RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 15:48  Titel:  M2 startet, das MB nicht, was machen?
So, habe gestern mein MB festeingebaut, gestern ging alles, heute morgen habe ich die Endstufe noch bisschen eingestellt, jedoch als ich um 2 Uhr fahren wollte, ging mein Board nicht an...Die Platte startet sich, Monitor wird nicht angezeigt...
Gestern hatte ich dasselbe Problem. Windows ging an, jedoch lüfter ging nicht, dann habe ich Lüfter an andere 3-pin-Stromversorgung umgestepselt und alles ging...
Ka... was das ist, aber es regt mich halt sehr auf...
Brauche Hilfe...
MFG..
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Klingt mir irgendwie nach Unterversorgung!!
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Am besten alle Komponenten nacheinander erst anstecken.
also am Anfang das ganze ohne HDD. Dann schaun obs geht.. usw..
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Boah, eben alles rausgeschmiessen...
Das BOARD zu Hause angeschlossen, o, wunder, mein PC-Verkäufer hat wieder mal Glückgehabt, es läuft Wink
Gammelnboard genommen (hat nur 20 PIN-Anschlüss), Garage, angeschlossen läuft. Mein MSI genommen, Garage, alles angeschlossen, geht nicht......
So, in dem Moment, wo ich den P4 Stecker raushole, geht der Lüfter an...
Kommisch, aber Board läuft ohne den P4-stecker (weiterhin nicht getestet, da ich kein HDD angeschlossen habe, also ich habe nur BIOSboot-vorgang geguckt)..
Dann habe ich STROM an P4-Ausgang nachgemessen, 12 V an 2-Ausgänge, wie es halt sein soll...
Angeschlossen, alles läuft, habe überhaupt ka, warum das so ist, hm, vllt liegt alles an P4-kabel, da ich den selber zusammengeschnitten habe, und an einer Seite geht es nur mit Hilfe der überzeugungskraft...
Hm, werde gleich alles anschliesen und testen..
So, habe noch ne Frage. Mein M2 dient als Remote für die Stufe, und da gehen 2 Kabeln, Halt remote und erde, ich habe Erde an die Endstuffe Minus Ausgang drangehängt, ist es so OK?..
Apropo Erden, mein Mainboard ist jetzt auf PLEXIGLASS mit den Abstandhalter draufgeschraubt, muss ich dies auch mal erden, wenn ja dann wie...
MFG
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
RealMx hat folgendes geschrieben:
Ob das so schadet weiß ich nicht. Auf jeden Fall langt es, den Remote-Pin des M2 an den Verstärker zu hängen, der andere kann leer bleiben
RealMx
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Achso, also der rechte pin brauche ich garnicht erden, wie es in der Anleitung steht?...
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Nö, die Anleitung is eh für den Ar***!!
Direkt unter der Rubrik M1ATX und M2ATX sowie im Wiki findest du zudem eine sehr gute Anleitung über den anschluss des M2
RealMx
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar danke schön...
Zurück zu meinem Problem...
WEnn ich Zündung anmache, geht mein Lüfter kurzzeitig an, und dann bleibt es stehen...
Bin mir nicht sicher, aber es kann doch sein, dass draußen einfach zu kalt ist und deswegen passiert garnicht Wink
MFG Wink
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
also ich weiß ja nicht, wie kalt es derzeit bei euch ist. aber wir haben hier über 10 Grad und mein Rechner startete selbst bei unter -10 Grad
RealMx
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja, bei uns war um die 10 Grad...
Der Rechner geht ja an, Windows läuft, alles läuft, nur der lüfter dreht sich nicht...
Ich versuche dann mal morgen, erst an den anderen FUN meinen Lüfter dranzuhängen. Als ich das früher gemacht habe, ging mein Lüfter viel schneller, aber irgendwann danach ging der wieder nicht an...
Voll kommisch ist alles...
Habe nur Angst, dass mein CPU-überhitzt...
Der Lüfter soll sich sowieso doch immer bisschen drehen oder?...
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 22:43  Titel:  (Kein Titel)
aso. mein lüfter dreht bei der temperatur auch nie. Warum auch. Der Lüfter wird in Abhängigkeit von der CPU Temp geregelt, je wärmer die CPU, desto schneller dreht der Lüfter. Bei 10 Grad ist dafür aber kein Bedarf
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Ohhh, man....ich kann mich manchmal echt blöd anstellen Laughing
Na gut, danke schön, ich denke, dass das Problem ist endgültig gelöst...Wink
ICh habe eigentlich noch ne Frage...
Wozu ist P4 Anschlüss bei meisten Boards?
Irgendwie geht er bei mir an, auch wenn das Ding nicht angeschlossen ist, habe Windows nicht hochgefahren, sondern nur so mal ausprobiert Wink
MFG
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Der P4 Anschluss ist ein optionaler Stromanschluss. Bei meinem alten Board gings auch ohne, bei meinem neuen drehen ohne das P4 Kabel nur die Lüfter kurz an.
[ Zeit: 0.7449s ][ Queries: 47 (0.2759s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
