Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » Fragen allgemein
G!MP
Anmeldung: 13.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 21:52  Titel: Frage Fragen allgemein
Hallo ich hab mal ein paar handvoll fragen zu CES ...
vorweg.... ich spiele mit dem Gedanken mir ein CarPC noch zu bauen... paar teile sind schon vorhanden
1) RS Karte
Wenn ich eine mit SUB-D 25 habe und mit einem Adapterkabel auf SUB-D 9 gehe, kann CES diese dann richtig ansprechen ? Bzw. Kommt eine Version wo ich den LPT anwählen kann ?
2) Radio/TV
Wenn ich eine TV/Radio Karte einbaue, ist es möglich dann über dvbt tv zu gucken bzw. die radio funktion der karte zu nutzen ?
3) Lizens File
Wenn ich Hardware verändere funktioniert die Lizens dann noch ohne probleme ?
(Da ich wie gesagt noch nicht alles da habe)
Und was passiert, mit meiner lizens wenn eine neue version erscheint, funktioniert die lizens dann noch oder wie ist es da angedacht?
4) Handy
Wie sieht es aus bei der Funktionalität mit Nokia Handys über Bluetooth ?
5) 16:9 / 4:3
ist CES fähig auf 16:9 und 4:3 Displays ordentlich zu arbeiten ? oder ist das skin u system abhängig
6) Powermate
Wie sieht die Unterstützung vom PowerMate aus ? Kann ich durch Drehen+Drücken mich durch die Menüs führen ?
7) Skins
Das Salamanda Logo ist das Copyright geschützt ? Weil wenn CES die Software ist, die ich einsetze, dann ist das so sicher wir das Armen in der Kirche, dass ich da Skins designe Smile
so das sind erstmal meine ersten Fragen ...
G!MP
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
ok hab mich nun gegen ces entschieden aus mehreren gründen ...
vielleicht ist es ja als Final Version tauglich - so nicht
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 02:26  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
zu 2: nur über externe Programme... (Furious kann schließlich nicht alle Radio/Tv-Karten einbaun!)
zu 3: bei Hardwareveränderung wird der Lizenskey verändert... dann musst du bei Furious einen neuen beantragen!
zu 7: jop die Figur is geschützt... wenn du allerdings nen Skin für CES bauen würdest wäre das kein Problem den zu nutzen (bzw. auch weg zu lassen)
was waren denn jetzt die Gründe gegen CES?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
@G!MP:
1) Ich nutze die RS-Karte an einem USB<->Serial-Adapter.
2) Als externes Programm ja, direkt von CES an die Hardware gehen, leider nicht.
3) Sollte eine neue Lizenz benötigt werden, wird diese kostenlos generiert. Bei nicht elementaren Teilen wird keine neue Lizenzdatei benötigt.
4) Testen - jedes Handy hat seine eigenen PIDs. Sollte ein Handy auf bestimmte PIDs nicht reagieren, lassen sich die jeweiligen PIDs manuell in der Konfigurationsdatei anpassen. Angepasste PIDs werden dann dem Entwickler mitgeteilt und dieser ändert sie dann entsprechend um.
5) CES arbeite auf eine Auflösung von 800x600 Pixel. Die Darstellung ist somit Hardwareabhängig. Wird CES skinmäßig angepasst, lässt es sich überall korrekt darstellen. Lediglich die Maße der Konfiguration müssen beachtet werden (minimum hier ist 800x480 - darüber hinaus ist alles machbar.
6) Vollständig unterstützt
7) Wenn du die Eidechse in deine Skins einbaust und den Skin für CES nutzt, dann spricht rein rechtlich nichts dagegen. Wenn du diesen Skin dann kommerziell vertreibst, muss das Logo natürlich raus. Wird der Skin auf andere Frontends transportiert, muss das Logo auch raus.
Tut mir leid, habe diesen Beitrag jetzt erst entdeckt. Die Beiträge im Heim-Forum habe ich besser im Überblick, da ich dort auf die Backgroundstruktur zugreifen kann und sehe, wo Beiträge eingestellt wurden. Hier sind es ja immerhin auch unendliche viele Nicht-CES-Beiträge.
Software: CES 4.4 - Chameleon
[ Zeit: 1.6011s ][ Queries: 47 (0.7435s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
