Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » 700TS und Rückfahrkamera ???
DJTomcat
Anmeldung: 11.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 22:33  Titel:  700TS und Rückfahrkamera ???
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe eine Rückfahrkamera an meinem Auto angebracht und wenn ich diese nun an dem 700TS anschliessen möchte, dann kommt kein Signal - sprich der Monitor zeigt PC an und schaltet danach ab, habe schon beide gelben Stecker 1+2 ausprobiert.... ich denke der Monitor soll automatisch umschalten sobald dieser ein Signal an einer Quelle erhält ?
Ich weiß jetzt auch nicht genau welches Modell das ist, auf jeden Fall einer der 700er Serie, die ich im April 2005 von CarTFT gekauft hatte
Alles mist... jetzt hab ich die Kamera dran und der Monitor will nicht, nur den PC
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte es bei mir getestet mit VIDEO2 und dann musst du im menü des TFT noch sagen, dass dieser PRIO hat...
DJTomcat
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
ähm .... hmmm nur wo ? Also ich habe da die Option "Volume +/-" dann noch die Backlight, Default sowie Brightness, Contrast, Phase aber Prio finde ich da nicht Sad
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Prio gibts bei meinem 700TSV auch nicht, wenn ich mich recht erinnere.
Blacktiger hat die DVI-Version, die insgesamt 4 Eingänge hat.
Allerdings hatten wir Blackys Cam damals bei mir am Rechner hängen, da musste ich auch nur durch die Eingänge schalten und hatte sofort ein Bild.
Ist die Cam auch ok? Sitzen die Kabel richtig? Wie versorgst du die Cam mit Strom?
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Beim 700TS klappen die cinch video Eingänge natürlich nicht. Das kann nur der 700TSV V wahrscheinlich für video in...
DJTomcat
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 20:34  Titel:  (Kein Titel)
na toll Sad da hat CARTFT mal wieder was tolles verkauft Wink obwohl die mir nen TSV verkauft haben wollen. Auf dem Display steht auf der Rückseite 700Y-Y was das auch immer für ne Bezeichnung sein mag....
-Ice-
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
DJTomcat hat folgendes geschrieben:
Auf meinem Karton ist auch 700-YY angekreuzt und ich habe defintiv den 700TS ohne Videoeingänge (obwohl die am Kabel dran sind)
DJTomcat
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 14:58  Titel:  (Kein Titel)
na super, aber schön ist das nicht wirklich Sad
[ Zeit: 1.2106s ][ Queries: 48 (0.6940s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
