cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 22:12  Titel:  pioneer radio "sound über cd wechsler line in"
hi hab ein pioneer radio und mir einen stecker für den cd wechsler auf chinch gekauft
das blöde ist nur das das radio den adapterstecker nich erkennt und ich deswegen im radio den cdwechsler ausgang nicht benutzen kann .
Das radio erkennt also automatisch wenn ein cd wechsler dran ist. Es wird warscheinlich orgentwas von cd wechsler gesendet das dem radio sagt das der kanal frei geschlatet werden soll. Der adapter tut dies aber nicht und deswegen habe ich kein sound.
ich hab gesehen das es für sony radio so was wie ein dummy gibt, der dem radio einen cd wechsler vorgaukelt.
aber so einen adapter kann ich für pioneer nicht finden. könnt ihr mir helfen ? was kann ich tun um den kanal frei zu bekommen `? kan ich das kabel vom cdwechsler so verändern, das zwar ein wechsler am anschluss ist, jedoch auch das chinchkabel an diesem "wechslerkabel zum radio " dran ist?
sry für die beschreibung aber ich hoffe ihr wisst was ich meine am liebsten wäre es mir wenn einer einen dummy für das radio hätte.
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 23:51  Titel:  (Kein Titel)
also bei meinem Pioneer P9600 funktioniert ein solcher Adapter ohne Probleme, wenn ich im Setup "Aux On" einstelle
Software: Win7, cAVe Live
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
wie funktioniert das mit diesem setup ? genau ?
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 00:21  Titel:  (Kein Titel)
naja du schaltest das Radio aus, drückst 5sek. deinen Setupknopf und kommst ins Hauptsetup des Radios, dort schaltest du auf "Aux on" und dann kannst du zwischen den Quellen Tuner,CD,Aux wählen.
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 00:25  Titel:  (Kein Titel)
cool ich werds morgen mal probieren ich meld mich wieder
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
also bei meinem muss man "func" drücken und halten und dann noch "select" mit dazu.... dann kommt man ns setup... das mit "func" durchgeblättert und Aux mit pfeil nach oben angestellt... jetzt "select" gedrückt und aux ist aktiviert...
bei pioneer wird generel nix gesendet... desshalb kann man sich die adaptoren auch schnell leber bauen, aus zwei steckern von pc-leds/schaltern und nem alten chinch kabel... geht wunderbar...
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 13:52  Titel:  (Kein Titel)
hab auch das wo man auf func drücken muss. wenn man weiß wie es geht sollte es keine aktion sein
geht alles
danke an euch
[ Zeit: 1.4279s ][ Queries: 47 (0.9052s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
