Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 01:57  Titel:  Longlifes CarPC im Ford Escort
Hi @ all!
Da will ich hier doch auch mal mein Projekt verewigen. Ich denke Bilder sagen mehr als 1000 Worte, deshalb soviele Bilder Very Happy Ich versuch jedes Bild mit nem kleinen Kommentar zu versehen.
Der Umbau ist eigentlich zustande gekommen, weil mein Heizungswärmetauscher nen defekt hatte (Fußraum stand unter Wasser, das war im Sommer, ist ja nicht weiter schlimm, hab den Kreislauf erstmal im Motorraum kurzgeschlossen um die Prüfungszeit rum zubekommen, dachte mir, wenn mal Zeit ist kann ich den tauschen Very Happy ) und der Getauscht werden musste, dabei muss das komplette Armaturenbrett raus um an den Lüfterkasten zu kommen und den Wärmetauscher zu wechseln.
Karre:
-Ford Escort MK 7 Kombi
-1,6er 90PS alles Stino Smile
Rechner:
-1GHz PIII
-512MB SDRAM
-40 GB HDD
-GF 2
-Audigy 1 mit KX-Treibern
-Eigenbau Ralais-Karte (gesteuert werden atm nur die Lüfter, die Fußraumbeleuchtung und die Wooferbeleuchtung)
-M2-ATX
-NAVILOCK NL-302U (Sirf3)
Anlage:
-FS : Rainbow SLX 265 Deluxe
-Amp Front : Blaupunkt
-Woofer: Hifonics ZX1214 BP 450Watt RMS
-Amp Woofer : Carpower 2-300 MK I 452 Watt RMS
-Power Cap 1F
-35mm°2 Schweißerkabel Evil or Very Mad und 16mm°2 Kabel (Masse natürlich entsprechend dimensioniert)
So sah die Blende original aus in der später der TFT seinen Platz gefunden hat. (Bild ist ausm Web, nicht von mir, hab vergessen eins zu machen als noch alles Stino war)
Hier ein paar Abschnitte beim Bau der TFT Blende.
Die Blende wurde abgebaut, die Lüfterdüsen entfernt, die Regler entfernt und ein Ausschnitt für die Front des TFTs ausgeschnitten.
Die Front des Gehäuses vom TFT wurde mit GFK eingeklebt und einlaminiert, gespachtetl, gefillert und lackiert.
am längsten hat das Schleifen gedauert.
Von Innen, TFT Frontblende mit GFK einlaminiert
geschliffen und gefillert
das Armaturenbrett
TFT Probe Very Happy
Armaturenbrett und shcon zu sehen die Blende für die Drehregler
lackiert
Da funzt es schon Very Happy
So nun zur Drehregler-Blende
Diese sind wie im weitern Verlauf zu sehen , in den ehemaligen Radioschacht gewandert.
Die Blende wurde aus GFK, Spachtel, Filler und Lack (matt schwarz) hergestellt. Grundgerüst für die Regler-Blende waren Aluminiumstreifen die passend geschnitten und gekanntet wurden. Zur befestigung wurden Halterungen mit 2k Kleber angebracht und von hinten (von der Ansichtseite nicht ersichtlich) verschraubt. der Aschenbecher flog raus, dafür ein 4er USB Hub rein. Die befestigung des Aschenbechers musste geändert werden, da sonst die Montage der Blende nicht möglich war. Original wurde zuletzt die Radioblende eingesetz und vorher der Aschenbecher. Jetz wird dieser wegen der Befestigung der Regler-Blende zuletz eingesetzt, dafür wurde in das Armaturenbrett ein Aluminiumprofil einlaminiert in dem Gewinde geschnitten wurden. Somit kann der Aschenbecher zuletz mit 2 kleinen Schrauben (nicht sichtbar) befestigt werden.
Der Ausschnitt der originalen Reglerblende wurde mit eingespachtelt um die arbeit der Anpassung der Löcher und Halterung zu sparen.
geschliffen
gefillert
Armaturenbrett und Halterung von hinten. im Vordergrund das Aluminiumprofil mit den Innengewinden
Anprobe:)
fertig Smile
Der CarPC in der Ersatzradmulde
mit Dopelltem Boden
Der PowerCap mit Eigenbau Verteiler aus Kupfer Smile
Die komplette Anlage Mit Rifelblech und Verstärker
So jetz aber erstmal genug, ich stell morgen noch paar Bilder rein!
für Fragen, Anregung, Kritik bin ich dankbar.
Bis später
Longlife
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 02:10  Titel:  (Kein Titel)
Hui... schaut toll aus!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 07:02  Titel:  (Kein Titel)
Hei,
Super einbau gefällt mir, richtig schön gemacht.... werde schon neidisch Very Happy
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Die Spachtel- und Lackierarbeiten sehen wirklich hervorragend aus. Als ob man des Wagen mit dem Display aussem Werk hat. RESPEKT
war_spider
Anmeldung: 20.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
nice nur die box wirds übelst umeinander fetzen ... mach die lieber wo fest Wink
< erfahrungsbericht Wink
Hardware: homemade
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Sieht ja echt gut aus...!!!! Applause
Klasse hinbekommen...
inf
Anmeldung: 25.04.2005
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Schaut echt gut aus, respekt!
Hardware: VIA EPIA M10000, 512DDR, 80GB WD, M2-ATX, VOOM, 7" K90
Software: WinXP Pro, C.E.S. 3.4.8, Destinator 7
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auch beeindruckt, sieht echt klasse aus Smile
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Hey das sieht ja mal Top aus Wink muss ich schon sagen Smile
Longlife
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das positive Feedback!
Ich werd heut mal noch paar Bilder hochladen! Das M2 hab ich z.B. in nen nettes Gehäuse eingebaut und Aktiv gekühlt, so hat dieses keine Probleme mit der Temperatur, wenn ich doch mal nen schnelleres Board und CPU einbau. DIe Relaiskarte wir übrigens verzögert eingeschaltet damit beim Booten die Testbits die Relais nicht flackern lassen. Das M2 hat ne Relai-schaltung bekommen wie ich sie im M2 Forum unterm Sticky gepostet hab. Über die verzögerte Schaltung läuft der CPU Lüfter, der Lüfter des M2 und die Amp Remotes.
Software: CPos
war_spider
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
kannst net einfach nen schalter vors M2 setzen? und dann das auf dauerbetrieb lassen???
Hardware: homemade
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Respekt sieht seht gut aus. Ich wollt ich hätte so viel Ausdauer beim Spachten und Lachieren. Mir steht es noch ins Hause.
Software: CES + CPOS
Longlife
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
. Ich habs z.Z so, das ich das Zündungsplus des M2 über einen Schalter unterbrechen kann. Ich wollte das über eine Ausschaltverzögerungsschaltung lösen, so das ich an der Tankstelle einen Taster (Tankdeckelöffner z.B.))aktiviere und dadurch das Zündungsplus für das M2 für z.B. 15 Minuten aufrecht erhalten wird. Die Zeit sollte eliminiert werden, wenn der Zündschlüssel wieder drinne ist. Ich überleg auch schon mich bissel mit der PIc Programmierung zu beschäftigen. Oder ich machs mit nem kleinen AVR, das kann ich schon nen bissel.
Da hab ich auch ewig gebraucht. Das hatte ich im Oktober gemacht, da wars warm, nen Bier neben dem Stuhl und los gings :drunk:
So, nochmal paar bilder :)
Der 4er USB Hub, da wo er hingehört Smile kommt man sofort ran, wenn mal einer nen geiles lied hört und auf seinen USB Stick haben will oder wenn einer seine Musik hören will:smackbottom:
schön versteckt die schalter für die unterbrechung des Zündungsplus vom M2
Im Handschuhfach das Slot-In LW hatte ich noch da, naja, da hab ich´s halt mit eingebaut, läuft über einen USB to IDE wandler
unten das blaue ist nen passiver USB hub, da hängt der TS und der andere USB Hub dran, und die GPS Maus, die funzt super im Handschuhfach, die wollte ich erst aufs dach in ne Triplex einbauen, aber wennsauch so geht :D
Da war alles ausgebaut, schlimm wenn man das so sieht
Armaturenbrett raus, Airbags raus und meinen kaputten Wärmetauscher gewechselt
Die Kabel die nach vorn gezogen wurden
-VGA
-PS2
-2x USB (A und B)
-4poliger Stromstecker für das Laufwerk und den TS
-3mal 2,5mm^2 für Front rechts links und Center (Center hab ich aber nicht eingebaut da ich keine 2. Endstufe hatte und kein Gelp für noch nen Paar Lautsprecher übrer war. Aber das Kabel hab ich erstmal mit reingelegt Smile
-noch 3 oder 4 2polige Kabel für Spielereinen die ich irgendwann man vor habe
Die Fußraumbeleuchtung, hat sich gut angeboten, da das Armaturenbrett unten einenen Falz hat in dem die Kaltlichtkathoden gut reinpassen
Das Mainboard mit CPU und nem Alpha PAL Kühlkörper, der über nen 60-80 Adapter mit nem leisen 80mm Lüfter gekühlt wird
Die Ersatzradmulde, da ist richtig Platz Smile hatte erst noch vor ne 2. Batterie rein zu bauen, aber die hat sich vorher überlegt kaputt zu gehen. IIst einfach aufgeplatzt. Da hats nen Plattenschluss gegeben.
mitten im Einbau
[img]http://mitglied.lycos.de/richter4ever/CarPC/CarPc%20und%20Anlage/2/14032007(003).jpg
links oben das Gehäuse für das M2, ich find die Bilder jedoch nicht wo ich alles detailiert habe.
Software: CPos
Sixpack
Anmeldung: 19.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:05  Titel:  (Kein Titel)
auf jeden fall riesen respekt! das ist richtig nice geworden! sag mal wie viele stunden hast mittlerweile dafür investiert?
Longlife
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Blumen Very Happy
Ohjee, Stunden? Very Happy Tage Monate Jahre! Ich hab jetz schon über 2 Jahre nen CarPc, das ist alles nen fortlaufender Prozess gewesen Smile Das Auto steht übrigens ab August zum Verkauf Smile Ich seh das alles als Hobby und zum testen, im nächsten Auto (Octavia RS von ABT Smile ) wird das alles anders, da will ich das in die originale Anlage einbinden.
Software: CPos
Sixpack
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:20  Titel:  (Kein Titel)
naja hört sich ja schonmal nich schlecht an.. da kann man mit sicherheit gespannt drauf sein! ich steh ja auch erst vor meinem ersten projekt.. wochenende will ichs angehen wie ich vorhin schon im eigenen thread geschrieben hab aber da fehlt mir dann doch die nötige kompetenz und meine fragen erhaschen noch keinen lichtblick.. also von daher hoffe ich, dass es überhaupt läuft wie ich mir das vorstell ohne irgendeinen plan von dem ganzen.. kann echt nur respekt zeigen und mit ein wenig neid auf die nilder schauen Wink
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
wow, wahnsinnig gut gemacht Smile
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
auch von mir großes lob: wirklich toll soweit. und immer schön viele bilder machen Very Happy
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
saubere arbeit...! wobei der grüne lack auch nicht schlecht wär...
mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 06 Jul, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
was für ein monitor ist das?
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
[ Zeit: 1.2898s ][ Queries: 47 (0.4292s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
