SpanishGod
Anmeldung: 28.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 15:54  Titel:  Einbau eines Trennrelais
Hi ich hab hier irgendwo mal ein Foto von nen Eingebauten Trennrelais in der Motorhaube gesehen, finde es aber ums verrecken nicht in der suche:? . Was mich interessiert sind zwei dinge:
Muss es im Motorraum verbaut werden? (Das einzigste was mir gedanken macht wäre wenn das ding anfägt zu fackeln und im Innenraum wäre.)
Und
Wie habt ihr das mit den Kontakten gelöst, blank will ich das ganze nicht verbauen, meine sind zum schrauben, sollte man das ganze nicht mit einen Gehäuse Isolieren, gibt es solche Gehäuse?
Grüße
Spanish
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Im Motorraum verbauen wäre das beste. Wenns entsprechend dimensoniert ist, sollte auch nichts abbrennen.
Blanke Kontakte? Was verbaust du für Relais? Ich kenn nur Relais, deren Schraubkontakte so aufgebaut sind, das sie fast rundum isolieren.
Evtl. mal nach nem Siemens-Schütz umschauen Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
SpanishGod
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Siemens Schütz was isn das?
Alle relais die ich kenne haben den schraubverschluss blank. Klar, die Spule des Relais ist mit nem Gehäuse geschütz, die kontakte aber nicht.
siehe:
hab ich:
http://cgi.ebay.de/Batterie-Trennrelais-180-Ampere-Stinger-Lastrelais-NEU_W0QQitemZ330098361387
AndereRelais:
http://cgi.ebay.de/PAC-80-Trennrelais-fuer-Exide-Maxxima-Optima-Stinger_W0QQitemZ4623364968
http://cgi.ebay.de/PAC-200-Trennrelais-fuer-Exide-Maxxima-Optima-Stinger_W0QQitemZ4589708514
Edit by MacG: Links gekürzt
da_user
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Schütz ist vom Prinzip das selbe wie ein Relais. Funktioniert genauso und ist auf Leistung ausgelegt.
Siemens Schütze sind für den industriellen Bereich. Sind ausgelegt für die Hutschienenmontage. Eine kleine Hutschine ist schnell aus nem verzinkten Stahlblech gefertigt (in gewünschter Größe wie ne Klammer: "(" biegen und dann in die mitte n Loch zum festschrauben)
http://www.automation.siemens.com/cd/is_schalten/html_00/sirius_koppelschuetze.htm
SpanishGod
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Quadrat passen da denn rein?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 18:43  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an, was für eines du kaufst....
Einfach n bisschen Datenblätter stöbern...
Ich bin mir aber im Moment nicht sicher, obs in der Sirius Serie auch Schütze mit 12V Spulenspannung gibt... aber ich denke, du weißt jetzt, nach was du ausschau halten musst. Vor allem sind die billiger... Sobald man Car mit draufschreibt treibts den Preis hoch....
SpanishGod
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
naja eigentlich wollte ich bei dem alten Trennrelai bleiben. Kann sich mal wer melden der so eins eingebaut hat?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Naja... du könntest des Teil natürlich in ein Gehäuse reinpflanzen. Kunststoffgehäuse gibts z.b. bei Conrad, Reichelt oder Pollin Wink
SpanishGod
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mir auch überlegt dachte nur es gibt vielleicht etwas das darauf zugeschnitten ist...naja mal probieren
[ Zeit: 0.7228s ][ Queries: 47 (0.2890s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
