Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 21:31  Titel:  Shutdownprog mit einstellbarem Zeitintervall gesucht
Hi
Ich ein ShutdownProg, nichts weiter, ich will nur einstellen können in wieviel Minuten Tagen oder Stunden der PC herunterfahren soll. Das ganze möglichst automatisiert, onetouch (dann wird zb die letzte zeiteinstellung verwendet) gibts sowas ?
Habe ein Prog gefunden was zumindest mal in die Richtung geht, allerdings hat mir das zuviel Kram drumrum...
So sieht ein Teil des Programmes aus und in der Art stelle ichs mir vor nure eben mit gespeicherter -letzten zeit- und Touchscreentauglichen BedienElementen.
Das Prog habe ich auch mal aufn Server gelegt...sind leider mehrere Progteile wie übers netzwerk runterfahren, übern Countdown usw...mich uinteressiert ausschliesslich der Countdown.
[url=http://web7.hamburg093.server4you.de/shutdown(2).exe]Shutdownprog[/url]
Hat einer ein Prog in der Art ?
Vielen Dank
Sven
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach "Shutdownprogramm"
LG
Thorsson
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
warum nutzt Du nicht den USV- Dienst von Windows? Funktioniert allerdings nur mit einer echten Seriellen Schnittstelle.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Mit individueller Zeit kenne ich keines, meist sind es Voreinstellungen. Mit einem Commandline Tool (z.Bsp. YASA) kann man Buttons mit verschiedenen Zeiten erstellen. Eventuell ist auch mehr mit AutoIt möglich.
Thorsson meint wohl Shadowrun´s Programm, das ist aber auch kein Volltreffern.
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Probier das mal aus, habe es vor ein paar tagen für mich geschrieben
MFG
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 07:34  Titel:  (Kein Titel)
Ganz genau sowas such ich, ganz was einfaches.
Hätte nur (wenn möglich) 3 Wünsche:
- 1. Verdopplung der Grösse das es Touchscreenfreundlicher wird
- 2. 3 OneTouch-Buttons für 30min, 1Std und 2Std (das wären meine Haupt-zeiten)
- 3. Einen Abrechen Button im 30Sek Countdown (der muss aber net sein....)
Ist sowas machbar oder ist das zu aufwendig ? Ich habe vom Coden null Ahnung ;-(
Ansinsten wäre ich damit schon richtig zufrieden....
Vielen Dank +
sven
blade_m2003
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
hy Ascona16v ,
jetzt ist es auch auf dem touch bedienbar
bis auf 3 habe ich alles eingebaut, weis nicht was du damit meinst. alerdings kann mann es jetzt jeder zeit abrechen auch wenn der shoutdown schon eingeleitet wurde...
MFG
Zuletzt bearbeitet von blade_m2003 am Mi 21 März, 2007 08:50, insgesamt einmal bearbeitet
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
blade_m2003 hat folgendes geschrieben:
MFG
Mit dem dritten Punkt meinte ich, das man, wenn dieser Counter mit der Herunterfahrwarnung kommt, diesen über einen Button noch abbrechen kann, das ist ja nicht möglich. Ich kenne mich nämlich und vergesse nacher das ich dein Prog eingeschaltet habe und auf einmal geht das Fenster auf und erzählt mir was vom runterfahren was ich nicht mehr stoppen kann (ausser evtl übern Affengriff was ich aber noch nicht versucht habe, einfach schliessen geht ja nicht)
Grundsätzlich bin ich schon superzufrieden, auch ohne diese -Notbremse- und vielen Dank das du meine Bitten noch eingebaut hast Smile)
Jetzt müsste das nur noch in Cpos bzw wenn ichs endlich mal schaffe zu überweisen, in CES eingebaut werden Wink
sven
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal ich...dein Prog funzt irgendwie nicht mehr....habe jetzt mehrfach die 30 min betätigt aber es passiert nichts...
sven
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 08:52  Titel:  (Kein Titel)
hy Ascona16v ,
sorry mir ist ein fehler unterlaufen, habe ihn jetzt korigiert
neue version ist oben (hoffe ohne fehler)
viel spass damit!!!
MFG
edit:
zu punk 3
man kann den shutdown jederzeit abrechen.
einfach auf den button Abr. oder das tool über das x oben rechts schliesen.
!!!auch wenn der Counter mit der Herunterfahrwarnung kommt!!!
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Hmm...das x hatte ich gecklickt...keine reaktion...aber ist ja auch wurscht, ich hab das was ich wollte und bin zurfrieden Wink
[ Zeit: 1.4571s ][ Queries: 47 (0.8401s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
