Sixpack
Anmeldung: 19.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 21:34  Titel:  Erste CarPC Station im 3er Golf
Also die neue Saison fängt an bzw. ist ja schon am laufen.. und da will ich endlich einen carpc machen.. am wochende solls endlich losgehen und teile sind soweit erstmal bestellt.. allerdings hab ich so einige fragen und hoffe auf eure kompotente hilfe, da ich mal fast gar keine ahnung habe! natürlich habe ich auch vor hier alles zu dokumentieren und hilft es irgendwann später dem ein oder anderen..
hab vor das ganze im handschuhfach bzw. unterm handschuhfach is ne ablage und die will ich kahl machen und dahinter alles weitesgehend verstecken aber so, dass ich den brenner noch nutzen kann. display werd ich dafür denn demontieren.
folgendes kommt die woche an bzw. habe ich:
im besitz:
notebook --> dell inspiron 8600 mit centrino (vorhanden)
inkl. dvd brenner wireless-lan, usb hub, maus und tastatur zusätzlich etc.
160gb platte ist bestellt
universelles ladekabel ist bestellt (bis 70 watt)
tft indash tochscreen monitor (inkl. radio) ist bestellt
meine fragen:
1.
wollt notebook per remote starten lassen und bei angeschaltetem motor laden lassen aber möcht es seperat trotzdem herunterfahren können wenn ich den drang verspüre.. auch soll es wie das jetzige dvd radio anbleiben wenn schlüssel einfach steckt aber denn auf akku..
meine frage --> habe leider kein passendes tutorial gefunden und weiss auch gar nich wie ich das anstellen kann.. könnt ihr mir helfen?
2.
ist es geeigneter ne 2-te baterie fürs laden einzubauen oder reicht da meine normale (glaub 60a hab ich drin)? möchte keine startprobleme irgendwann haben.. aber sollte sich doch nich entladen wenn der motor läuft oder?
3.
möchte gern diagnose software raufmachen, sodass ich jederzeit sie aufrufen kann und richtig nice wäre es wenn ich z.b. die geschwindigkeit digital auf dem monitor sehen könnte und evtl. tankanzeige, verbrauch etc. --> eben quasi einen boardcomputer den ich nich besitze..
meine frage --> wie kann ich das realisieren, sodass alles schön versteckt verkabelt ist?
ich hoffe ich bin jetzt nich einer von unzähligen dummen die die gleichen fragen stellen.. wenn ja bitte verzeiht es mir und seid nicht bös!
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 08:15  Titel:  (Kein Titel)
1. Ja mußt du nur mit einem Zündungsplus leitung per relais schalten
2. ein netzteil zieht ca. 3-4 A bei 70watt das reicht für 15 std bis sie komplett
leer ist. also 1-2 std im stand würde nicht viel ausmachen. (solange keine
anderen verbraucher an sind)
3. ist leider nicht im Golf 3 Möglich
kannst dir ja mein projekt anschauen hab auch einen Golf 3
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 16:19  Titel:  (Kein Titel)
@btm also ich wiederspreche dir zwar ungern aber wie schaffst du es nen pc mitm notebooknetzteil etwa 15 stunden laufen zu lassen ohen das der motor läuft? also mein epc, der ja ebenfalls mit nem notebook nt läuft schafft grade mal 3 std in verbindung mit der anlage dann is feierabend bzw schieben angesagt...
so jetzt zu deinen problemen
1. möchtest du weiterhin n radio nutzen und dann mit remote oder meintest du mit remote zündungsplus?
falls du das remote vom radio meintest musst du 2 relais nehmen, eines was von der remoteleitung geschaltet wird und eines was von einer plusleitung der festplatte geschaltet wird, sonst bekommt das nb nt bei einem motorstart keinen strom mehr und der pc geht aus/stürtzt ab. also falls du das so vorhaben solltest schreib mir ne pc dann schicke ich dir nen schaltplan...
deine batterei sollte auch reichen hatte auch erst ne standart batterie drin und die lief auch gut, solange bis sie altersbedingt den geist aufgegeben hat.
und was mich noch interessieren würde wo hatn dein golf unterm handschuhfach ne ablage?
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
darfst mir gerne wiedersprechen.... rechne doch 45Ah und ein teil mit einem verbrauch von 3A 45Ah/3A=15h ganz einfache rechnung.....
jeder golf ohne airbag hat unter dem handschufach eine ablage Smile
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
achso ich hab einen MIT airbag hab mich schon vor lauter grübeln ins auto gesetzt und geguckt ob ich da net doch irgendwo ne ablage habe Wink
aber da hätt ich dann auch noch n tip wieso verbaust du dann net einfach das handschuhfach von dem golf mit airbag das müsste dann dóch die ablage ersetzten oder? du würdest dir so die arbeit das plan zu machen ersparen und könntest auch nach belieben an den pc rankommen. oder geht des rein technisch net da nochn handschuhfach drunter zubasteln?
und zum strom mag ja sein dass es rein rechnerisch 15h halten sollte aber bei mir sinds definitiv höchstens 3 bis der motor net mehr läuft aber mit lüftern endstufe radio und so.... kann ja mal ausprobieren wie lange nur der pc braucht meine karre is ja eh zur zeit im eimer...
Markes
Anmeldung: 24.06.2006
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 00:15  Titel:  (Kein Titel)
BtmGenieser hat folgendes geschrieben:
Nicht unbedingt. Mein Cab hat nen Beifahrerairbag und darunter war kein Handschuhdach, nur die Ablage Wink
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Mhm .....
a) #1 biste nicht
b) Das Forum hat ne Suchfunktion die astrein funktioniert
c) mag dich ._.
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 06:52  Titel:  (Kein Titel)
lese mal die nr. 2 in meiner ersten antwort nochmal genau durch Razz
meinen ersten car-pc hatte ich so eingebaut
da wäre dann das untere handschuhfach schon von vorteil... für tastatur papiere etc...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
@saible was wolltest du denn damit aussagen??
@btm sieht aus wie n e pc oder?
[ Zeit: 1.1722s ][ Queries: 47 (0.4289s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
