heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 23:49  Titel:  Bild flimmer helft mir Plz
Hi habe das problem schon länger und mich nervt es echt....das bild flimmert waggerecht. Am meisten seht man es bei einem film da man auf den breibildstreifen das fillmern stark seht.
hatte das problem auch an meinem Home PC wo ich es mit dem pc Netzteil versogte. hab auch schon mit den auflösungen rumgespielt...aber kein wirklichen erfolg damit. Der tft hatte ich von itv-media.de leider nicht mehr im shop. Somt kann es nicht darnliegen das es am Bordnetzt hängt.
so seht er aus.
hoffe ihr könnt mir helfen.
stilon00b
Anmeldung: 18.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
wenn ein sichtbares Flimmern wahrnimmt kann man mal versuchen, die Frequenz, mit der man den TFT ansteuert zu erhöhen.
wobei man eigendlich sagen muss, das ein TFT auch bei 60hz nicht flimmern sollte.
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 02:17  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das TFT über nen Spannungsregler der dazu war an das Boardnetz von deinem KFZ angeschlossen? Schließ es mal an die 12Volt leitung von deinem Netzteil M2 oder was du auch hast an.
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Longlife hat folgendes geschrieben:
Jo, genau das war bei mir auch das Problem und Lösung! Versorge den TFT mit 12V vom Netzteil des Boardes. Hat nebenbei auch noch den Vorteil das der TFT den Motorstart "überlebt".
Erstaunlicherweise hatte ich hiermit mit dem Epia Board keine Probleme, das fing erst beim P4 Mobile Commwel Board an.
Gruss
sTEPHAN
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 11:19  Titel:  Re: Bild flimmer helft mir Plz
heidepower hat folgendes geschrieben:
Der tft hatte ich von itv-media.de (...). Somt kann es nicht darnliegen das es am Bordnetzt hängt.
Was bringt dich zu der Überzeugung???
Longlife
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Wo ist die Stromversorgung des TFTs angeschlossen?
Software: CPos
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Seinem etwas unverständlichen Post entnehme ich, daß er den TFT direkt am Bordnetz hängen hat. Da hatte ich selbst bei meinem teuren Xenarc Störungen.
vigor
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 01:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo@heidepower
Ich hatte das Problem Heute mit meinem XCLEAR 7 auch.
Ich habe dass Masse Kabel abgeklemmt und seit dem ist es weg.
Probiere es mal aus.
Da soll einer schlau werden, wozu einen Masse Kabel das Bildrauschen verursacht wenn es auch ohne läuft?
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 07:05  Titel:  (Kein Titel)
vigor hat folgendes geschrieben:
Hallo@heidepower
welches masse kabel hast du entfernt?
ohne masse läuft kein elektrisches gerät (zumindest mir nicht bekannter) außer schalter etc..., der technische stromfluß läuft
von + zu - aber der elektonenfluß geht von - zu +
wenn du dein masse kabel abgeklemmt hast dann holt es sich die masse wo anders... bei endstufen oft über die chinch kabel... beim monitor warscheinlich übers monitor kabel... ob die GK den stromfluß aushällt ist fraglich
ich würde lieber einen kondensator zwischenschalten um die spannung stabil zu halten, die stromkabel getrennt vom monitor kabel verlegen, strom und monitor nicht zusammenrollen auch nicht seperat....
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 07:44  Titel:  (Kein Titel)
@Vigor: Ich würd das Massekabel ganz schnell wieder dran klemmen, es ist fraglich wie lange das bei dir noch gut geht.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 09:49  Titel:  (Kein Titel)
@heidepower: Und ich würde das mit der Stromversorgung über PC NT mal probieren, wenn schon drei Leute exakt die selben Probleme hatten und die selbe Lösung funktioniert hat. Wink
Zuletzt bearbeitet von nordlicht_68 am Mi 21 März, 2007 11:46, insgesamt einmal bearbeitet
Longlife
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem bei der Bildstörung sind ganz deutliche Masse unterschiede! Die werden z.B. bei nem Einbau mit Wechserichter sehr groß! Kannst du ja mal mit nem Multimeter messen. Halt die eine Messklemme mal an doe Positive Leitung deines Boardnetztes und die andere an die Masse des VGA Kabels. Da wirst du sicher ne sehr doofe und unsaubere Spannung messen.
MfG Longlife
Software: CPos
heidepower
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi, danke werde es bei gelegenheit an mein Carpc NT hängen. Aber warum hatte ich da gleiche Problem an einem Home PC? Hatte denn TFT an dem PC NT angeschloßen.
Danke für die viele Antworten Wink
MFG heidepower
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
dies kann passieren durch Verwendung von 2 verscheiden Netzteilen. Dabei ist das vom TFT ja noch ein Billigteil bei dem es durch eine einfache Gleichrichtung und schlechte Glättung sowie Stabilisierung zu unterschiedlichen Massepotentialen kommen, wodurch über die Masseleitung dann Ausgleichsstöme fliesen. Ein Entfernen der Masseleitung vom TFT hat die Folge das der Strom über weine andere Masseleitung sprich VGA- Kabel und- oder USB- Kabel fliesen. So kann es zu einer Zerstörung des USB- Anschlusses und oder der VGA- Karte kommen. Meine Empfehlung ist es keine Leitungen einfach abzuklemmen. Bei meinem ersten Car-PC hatte ich auch dieses Problem als ich den TFT dierekt am Bordnetz hatte (leider hatte der TFT noch nicht die Funktion Autopower- On) Deshalb habe ich ihn dierekt mit ans M2 angeschlossen und siehe da die Probleme mit dem Flimmern waren auch Geschichte.
Software: CES + CPOS
vigor
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 07:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo@BtmGenieser
Natürlich das vom TFT.
Ich hätte nicht gedacht dass ich solche probleme kriegen würde.
Ich werde es mal an dem KFZ CAR Adapter hängen mal sehen ob es weggeht.
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 07:53  Titel:  (Kein Titel)
ist dein monitor ich gab dir nur einen tipp, scheinbar bin ich nicht der einzige mit der meinung
vigor
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen
So ein drecksteil es ist egal wo an Masse, überall Störungen. Mad
Da werden sachen verkauft das Extra für den KFZ einsatz gemacht sind und dann so etwas.
Wo ich den XLEAR7 bekommen hab war ein Entstörfilter am + Kabel dran aber der TFT hat sich so nicht einschalten lassen. Scheinbar war der Filter kaputt. Nach einer Telefonat mit Vega hab ich das jetzige Kabel bekommen ohne Filter abisolierte +und - Kabel. Was kann man jetz gegen die Störung machen? und warum soll ohne Masse mein TFT, USB oder sonst was kaputt gehen?
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 07:46  Titel:  (Kein Titel)
Weil ein elektrisches Gerät sowohl + (plus) wie auch - (Masse) braucht zum funktionieren, der Elektronenstrom verläuft nicht wie viele denken vom + zum - (Masse) Pol sondern vom - (Masse) zum + Pol , deshalb dürfte dein Gerät ohne Masse nicht funktionieren, tut sie dies trotzdem bezieht sie sich die Masse von wo anders und was bleibt bei deinem Monitor übrig außer VGA- oder USB-anschluß.
Aber wie gesagt ist dein Gerät mach wie du es für richtig hällst
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Weil du die anderen Leitungen (USB oder VGA) dadurch überbelastest, da diese nicht dafür ausgelegt sind zusätzlich noch etwa 1A für den TFT zu leiten.
[ Zeit: 1.2585s ][ Queries: 48 (0.7608s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
