fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 19:43  Titel:  visualisierung winamp
hallo,
ich weiß das thema gabs schon, jedoch bin ich echt damit komischerweiße überfordert diese im fenster von rr sichtbar zu machen.
ich habe unter den einstellungen avs window ausgewählt. nur zeigt mir road runner keinerlei visualisierung an.
hab da irgendwo gelesen dass man da den bereich des fensters festlegen muss, kann dies die ursache sein?
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist es ein fertiger bzw. heruntergeladener Skin?
Ist bei Winamp selbst die AVS-Visualisierung eingestellt? Denn die Einstellung in RR betrifft den Fenstertitel und sollte somit gleich sein.
fire-dragon
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
also ist der triton.skin von der rr-site.
funktioniert allerdings auch nich in den anderen skins die ich ausprobiert habe. ja bei winamp ist die avs-visualisierung bzw die milkdrop-visualisierung eingestellt, welche wiederum auch in den road runner configs eingestellt wurde. nur in dem schwarzen fenster links oben sehe ich weder en musik video noch bei nem normalen lied die visualisierung.
was mache ich falsch? benutze winam 5.1 und im hintergrund läuft ja die visualation? danke!
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Tja Ferndiagnose ist immer schwierig. Was kommt denn, wenn Du bei Winamp Shift+Strg+K drückst? Das sollte die Visu starten. Ein Videofenster ist extra in Winamp drin.
In dem RR-Skin müßte es auch nen Button geben, der die Visu startet.
fire-dragon
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
ja bei mir startet winamp im hintergrund mit der visualisierung, nur eben wird es nicht noch zusätzlich in dem fenster vom rr-skin abgespielt, sondern dieses bleibt auch wenn ich in rr die visu starten will finsterschwarz.
woran könnte es liegen?
danke!!!
fire-dragon
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 23:46  Titel:  (Kein Titel)
hier mal en pic
BeitragVerfasst: Sa 24 März, 2007 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Bei unbekannt2.jpg sehe ich nen Fehler. Die Visu ist Milkdrop in der RRConfig ist aber AVS Window angewählt. So kann RR die Visu nicht einfangen.
Bei unbekannt.jpg ist es wohl der gleiche Fehler, die Auflösung ist da leider zu gering. Ich kann die Taskleiste nicht entziffern.
fire-dragon
BeitragVerfasst: Sa 24 März, 2007 20:46  Titel:  (Kein Titel)
hallo, ja stimmt auf den screenshots ist das unterschiedlich in der rr-config eingetragen. die pics sind nicht in folge aufeinander enstanden, sodass ich schon die richtige visualition in winamp ausgewählt hatte wie ich in den rr-configs eingestellt habe. daran liegt es nicht.
ich verzweifle echt und krieg das nicht hin.
danke
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß auch nicht weiter, da ich selbst nicht draufschauen kann, weiß ich nicht woran es noch liegen könnte. Suche mal CarPC Freaks und RR-Nutzer in Deiner Nähe, vielleicht ist einer so nett und schaut mal drauf.
Kannst Du hier mal nur die audio_player.skin hochladen?!
fire-dragon
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mit der audio-player.skin, hab kein plan?
den road runner skin den ich am laufen habe?
mit mitglieder in meiner umgebung sieht es maut aus, warum auch immer ist südwestdeutschland nicht so gut besiedelt mit registrierten car-pc-usern.
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Schaue mal in den Ordner vom verwendeten Skin, da müßte ein Datei mit dem Namen audio_player.skin sein. Was den Aufbau des Menüs für den Audioplayer beinhaltet und damit auch das Visufenster. Vielleicht stimmt da was nicht.
fire-dragon
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
oh das wäre super wenn du da mal nachforschen könntest. hier die skin-datei.
danke
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Im Skin ist alles eingetragen, da ist anscheinend kein Fehler drin. Ich lade mir morgen mal den ganzen Skin runter und probiere es mal selbst aus.
Speichert RRconfig auch die Einstellungen in der RR.ini oder vergißt es die Einstellungen beim nächsten Aufruf von RRconfig?
fire-dragon
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
oh das wäre klasse. ja anfür sich speichert das config die einstellungen so dass es daran nicht liegen kann.
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
fire-dragon hat folgendes geschrieben:
Auch geschaut ob sich das Datum der RR.ini ändert? Sorry, ich bin noch nicht dazu gekommen, den Skin bei mir zu testen.
fire-dragon
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
hi MacG,
erstmal danke für die ganzen Tips, bin deinem Tip nochmal auf die Spur gegangen, also das datum der eigenschaften von der rr.ini ändert sich beim abspeichern in der rr.config schon wenn du das meinst.
wenn du mal dazu kommen solltest den skin zu probieren wäre ich dir echt dankbar. bin mit meinem latein echt am ende und will eigentlich nicht cpos nutzen müssen.
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ihn gerade vom Mirror geladen und installiert. In der RR-Config AVS eingetragen, da dies die Visu bei Winamp ist und es geht ohne Probleme. Der einzige Unterschied ist wohl, daß Du Winamp 5.xx und ich Winamp 2.91 verwende, daran sollte es aber nicht liegen. Ist der Classic Style bei Winamp gewählt?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 11:03  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das mit milkdrop gut hinbekommen
milkdrop config in winamp:
- ausschalten: integrate in winamp (keine ahnung obs mit dem AVS auch geht)
RRConfig unter General:
- milkdrop auswählen
- fenstername auf "MilkDrop"
dann halt im skinn den visu-button klicken und schon wirds angezeigt. wenn ich die visu in fullscreen schalte, dann hab ich teilweise überlagerungsfehler mit durchlaufenden songtiteln o.ä. aber sonst läufts super ....
getestete skins:
- mmi
- bmwv2
- digitalFX
- CFX
- clean
- StarTrek
- Triton
- Techno (.skin-Datei musste angepasst werden)
funktionnierte mit winamp 5.3 und winamp 2.95
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir bitte sagen wo ich das in RR finde
Danke
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 16:28  Titel:  (Kein Titel)
ich benutz das englische konfigurationstool direkt bei general weiter runter scrollen. da kommt dann visualisation
[ Zeit: 0.8861s ][ Queries: 47 (0.3065s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
