Soad
Anmeldung: 30.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 20:26  Titel:  Fragen zum PW-80
Hallo gleichgesinnte!
Bis vor kurzem dachte ich mir daß ich der einzige freak bin, der einen PC im auto hat *g*
Aber seit dem ich das Forum kenn, hat sich einiges bei meinem CarPC zum posetiven verändert!
Nun zu meinem Problem:
Bis vor kurzem hat mein Werk mit einem 230V Wandler gearbeitet. Der ist jetzt eingegangen und ich hab mir das PW-80 zugelegt.
Das ganze Zeug will aber nicht so richtig.
Ich hab noch alles ausgebaut daheim stehn und verwende ein 12V Steckernetzteil.
Mein PC macht aber nicht den kleinsten mucks.
Wahrscheinlich hab ich irgendwas falsch angesteckt...
Ich gehe von dem Steckernetzteil mit 12V ins PW-80 (Welches von den 2 Kabeln ist Plus und welches Minus? Es gibt ein weisses und ein schwarzes) Den ATX Stecker hab ich mit einer Verlängerung am Motherboard angesteckt und der Power Switch vom Netzteil hängt auch am MoBo.
Hab auch schon versucht das MoBo mit einem Taster einzuschalten, leider erfolglos Sad
Kanns daran liegen, daß das Steckernetzteil nur 1,5A bei 12V hat? Hab mal nur das MoBo (EPIA 800) ohne Laufwerke und PCI Karten angesteckt.
Leider hab ich kein stärkeres NT da.
Bin echt schon am verzweifeln..ich hoff es ist nur ein kleiner, dummer fehler, den ich einfach übersehen hab...
Vielen Dank im Vorraus!
Soad
Watcher
Anmeldung: 13.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 22:12  Titel:  (Kein Titel)
naja... 1,5A bei 12V sind grade mal 18Watt *g*
minus also die masse ist meist schwarz.
versuch es doch einfach mal ans auto anzuschliesen, bzw. zapf mal von deinem home-pc am netzteil die 12V ab. (die meisten pc-netzteile habe auf der 12V leitung um die 15A dass heist also ca.: 180watt)
also ich glaub schon dass es an dem steck-netzteil liegt Wink
Soad
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Wieso bin ich nicht auf die idee gekommen Rolling Eyes
Ok, ich habs gerade mit dem PC Netzteil probiert... es hat 15A auf der 12V Schiene, aber es tut sich weiterhin nichts.
Woran könnte es noch liegen?
Ist das PW-80 defekt?
Watcher
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 22:57  Titel:  (Kein Titel)
vl hast du es geschossen, weil du die spannung falsch dran geschlossen hast...
bei wechesl-strom ist das weniger ein problem.. gleichspannung naja...
hast du auch probiert, ob dass itx noch in ordnung ist? also schlies es mal ans normale netzteil an...
mehr kann ich dir leider nicht helfen...
Soad
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Das itx hab ich schon ausprobiert... das funzt gsd.
Ich hab von anfang an das schwarze Kabel als Masse(-) verwendet, also glaub ich nicht, daß ich es geschossen hab, wollte eigentlich nur sicherheitshalber mal nachfragen, obs eh richtig war.
Na dann... mal zurückschicken, hoffentlich wirds ausgetauscht.
Habt ihr da schon erfahrungen gemacht? Habs bei Cartft.de gekauft.
Vielen Dank für deine Hilfe Watcher!
lg Soad
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 15:22  Titel:  (Kein Titel)
ich hab meins zurück gesandt und ohne probleme n neues bekommen!!!
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
und funzts jetzt?
Soad
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok super, gleich morgen in der früh werd ichs zurücksenden, mal schaun wie lang das dauert, das Autoradio & CD wechseln geht mir schon am S*ck... Wink
Danke an alle!
[ Zeit: 0.9270s ][ Queries: 47 (0.3441s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
