Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » 2 Cams in Cpos Anzeigen
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 15:01  Titel: Frage 2 Cams in Cpos Anzeigen
Hallo Leute,
hab ein kleines Prob.
Ich hab 2 Analog Cams, via Video Grabber bekomme ich Bild in den CarPc.
1-Problem
Jetzt will ich 1 Menu für Heck Cam erstellen und 1Menu für Front Cam.
Cam Heck > Cam0= Capture Device 0
Cam Front > Cam1= Capture Device 1
Wenn ich Menu für Heck Cam0 erstelle fuktioniert es
[CamHeck]
Button0Function=OPENMENU_mediaplayer
Button0X=709
Button0Y=562
Cam0Width=640
Cam0Height=480
Cam0X=82
Cam0Y=60
Bei Cam1 Front geht das nicht, weil ich in CamFront menu "Cam0 " auch eintragen muss, etwa so
[CamFront]
Button0X=709
Button0Y=562
Cam0Width=1
Cam0Height=1
Cam0X=1
Cam0Y=1
Cam1Width=640
Cam1Height=480
Cam1X=82
Cam1Y=60
Kriege aber trotzdem kein Bild, das Fenster ist Schwarz. Wenn ich cam0 weglasse habe ich nicht einmal ein schwarzes Fenster.
Hat jemand von euch 2 Cams im Betrieb?
Momentan lass ich Heck Cam in Cpos anzeigen und die Front über ExtProg "Capture".
Lieber ist mit wenn alles über Cpos läuft
2-Problem
Wenn ich Xvid Codec installiere kriege ich in Cpos überhaut kein Bild???
Software: Cpos, MWI
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Hat keiner 2 cams über cpos laufen?
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab seit gestern endlcihauch wieder beide WebCam´s am laufen.
Leider aber genau das gleiche Problem.
Es wird nur die CAM0 angezeigt.
Ich dachte erst es liegt an der EyeToy, aber wenn du das Prob auch mit den Grabbern hast, kann ich das ja ausschliessen.
Eine Vermutung ist das Handling von CAM0 bis CAM8 im Hardwaremenu von cPOS.
Wie wird denn entschieden, welche CAM die 0 und welche die 1 usw. bekommt?
Das ich CAM0 dann eine Webcam zuweisen kann, ist schon klar. Aber welche?
Ist es die Reihenfolge in der die Treiber installiert wurden?
Oder die Reihenfolge im Hardwaremenu (von Windows)?
Gruss Peer
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
*up*.... gibts schon fortschritte????
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jetzt andere Lösung um meine Cams über Cpos zu betreiben.
Ich schalte jetzt das Videosignal über Relais!
Zeigt hier das VIDEO!
Software: Cpos, MWI
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 18:31  Titel:  (Kein Titel)
DAs Problem hab ich auch Smile
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Hm ich habe leider das selbe Problem, hat jemand inzwischen eine Lösung gefunden für das Problem?!
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Möchte auch mehre Kameras anschließen. Dazu hab ich mir einen Grabber geholt wo man 4 Kameras gleichzeitig anschließen kann.
Da war auch eine Software dabei mit der man die Anzeige splitten kann. Diese Software möchte ich dann unter externe Software in cpos aufrufen.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 09:29  Titel:  (Kein Titel)
normal bekommt man beim ersten öffnen des Menüs eine Auswahl der Cams gezeig.D ort wählt man dann die Cam die angezeigt werden aus und klickt,ganz wichtig, erst auf übernehmen dann auf OK und das Ganze sollte laufen.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 17:30  Titel:  (Kein Titel)
so n 4-fach ding hab ich auch, sinnvoll nutzen kann man aber nur einen eingang, da die alle nur in gewissen zeitabständen nacheinander durchgeschaltet werden und man nicht 4 bewegte bilder auf einmal haben kann.
allerdings kriege ich in cpos das gerät nichtmal zur auswahl, da habe ich im nur "Gerät0" bis "Gerät5" in der liste... in virtualdub capturen funktioniert aber...
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es auch eine Lösung für USB?! Habe nun heraus gefunden wenn ich Cam1 + Cam2 beide auf Gerät0 setze, bekomme ich beim start des webcam parts eine Auswahlmöglichkeit einer cam, wähle ich die 2. aus, bekomme ich beide cams angezeigt, nur von alleine macht cpos das nicht?! Kann doch nicht sein das ich jedes mal manuell die Cam auswählen muss oder?! =)
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Sollte nicht, ist aber so :(
Edit: Das video geht wieder.
Software: Cpos, MWI
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Hm ok das ist schade aber kann man dann wohl nichts machen, dankeschön aber für die Antwort.
Falls doch noch jemand nen Tip hat, immer raus damit Wink
bigharibo
Anmeldung: 08.11.2009
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Der skin von dir gefällt mir echt gut.
Willst mir den nicht mal schicken?
Wäre echt Klasse.
Fah nämlich nen e34 540.
Das würd super passen.
bmw530 hat folgendes geschrieben:
Sollte nicht, ist aber so Sad
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Wäre echt Klasse.
Danke! Der Skin ist leider nur mit meine Hardware kompatibel im Sinne von es fehlen mehrere Buttons da ich ccStick und MFL nutze, viele Menüs lassen sich beispielsweise nur über bestimmte Signale wie DOs, DIs und Keys öffnen. Viele Sachen wurden über den Eventhandler programmiert.
Software: Cpos, MWI
bigharibo
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hmm das stimmt wohl, doch könnte ich den Skin ja auf meine bedürfnisse anpassen.
Denn den Grundaufbau und die Buttons könnte ich ja nutzen.
Also wie siehts aus willst ihn mir zur verfügung stellen?
[ Zeit: 0.9173s ][ Queries: 47 (0.4434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
