carpc87
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 22:05  Titel:  Touchscreen spielt verrückt, die Maus bewegt sich wo anders!
mein Touchscreen spielt verrückt, wenn Ich mit dem Finger auf dem Display rumfahre, bewegt sich der Pfeil irgendwo anders durch die gegend
Am Treiber hab ich rumgestellt ohne Ende, das Problem bleibt weiterhin bestehen
was könnte es sein?
vieleicht einen neuen Treiber mal versuchen, wenn ja welchen?
bitte um hilfe
ingo
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
versuch mal neu zu kalibrieren. Oder hast du eventuell das Kabel vom Touch falsch auf den Controller gesteckt ?
Liegt bestimmt nicht am Treiber
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
das klingt mir auch irgendwie danach
carpc87
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
der Tochscreen ist richtig angeschlossen
beim kalibrieren tut sich garnix, da bewegt sich der Mauspfeil garnicht
ingo
muetzli
Anmeldung: 23.12.2006
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Wieso sollte der sich beim kalibrieren bewegen?!
Also bei mir werden nach und nach 4 Punkte angezeigt und auf diese muss man drücken, danach geht es mit dem nächsten Punkt weiter. Wenn alles beendet ist werden die Daten gespeichert und der Touchscreen kann wieder verwendet werden.
Muetzli
nl
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
eine Frage, wenn du in das Touchkit Proggi gehst, wird dann vom Controller gelesen? Und wird nach erfolgreicher Neukalibrierung alles in den Controller geschrieben?
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 01:06  Titel:  (Kein Titel)
hast den irgentwo verspachtelt oder mal ausseinandergenommen ?
wenn ja check mal ob nicht irgentwo am rand ein körnchen oder so auf den ts drückt, ist mir mal passiert und bin schier dran verzweifelt Wink
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 08:24  Titel:  (Kein Titel)
jopp das kenn ich auch... hatte meinen in der konsole verbaut... und auf die linke seite hat die konsole gedrückt... konnte man auch nicht sehen... runherrum nen mm spalt... aber ich hatte eine kante schief geschnitten so das die strebe die die konsole stabil hält aufs ts gedrückt hat...
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ist euch aufgefallen, dass sich carpc87 nach dem Post von muetzli nicht mehr gemeldet hat? Smile Smile Smile Smile
CU
thecamper
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 12:18  Titel:  (Kein Titel)
ach schmarrn... ^^ blitzmerker...
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Twisted Evil Mooning
hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
hi
ich hab das gleiche Problem:
Der Touchscreen reagiert seitenverkehrt , genauer gesagt er spiegelt die Eingabe auf der Diagonalen.
Es kann quasi nur am treiber liegen, bzw den einstellungen :
aber da hab ich das Problem dass ich den Panel nicht kondigurieren kann
.Wenn ich auf 4 Punkte Kalibierung klicke geschieht garnichts
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 08:13  Titel:  (Kein Titel)
seitenverkehrt? das klingt diesmal aber wirklich nach verpoltem touchscreenkabel..
tausch das mal...
also das 4 polige kabel umdrehen
hoschi
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
welchses vierpolige touchscreenkabel ?
und seit wann kann man in der digitalen welt mit umdrehen von Kabeln was erreichen. solche vorstellungen von technik hat ja nicht mal meine oma
der touchscreen ist mit usb angeschlossen und jetzt sag mir bitte nicht ich soll den umdrehen.
die Bus-Kommunikation der Controller auf beiden Seiten funktioniert ja . Also liegt es an der Treiberspezifischen auswertung der Signale .
Bein Touchscreen lässt sich aber einfach nicht kalibrieren bei 4 und 25 punkte kalibrierung geschieht nichts und ich kann keine punkte auf dem screen auswählen.
der einzige Bereich wo kabel vertauscht sein könnten wäre höchsten auf der Hardware die Anschlüsse für die Achsen wo ein ANALOGES signal anliegt . da ich aber den tft noch nicht aufgemacht wurde kanns daran wohl nicht liegen.
Jogi86
Anmeldung: 15.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
so geht es mir auch...nur das meiner nicht spiegelverkehrt ist sondern total irre....vielleicht liegt es aber och daran das ich noch ne usb maus dran habe...hmmm glei ma testen
hoschi
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
@Jogi , was hast du für einen Treiber
Jogi86
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
...keine ahnung.... den der dazu war...
muetzli
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie führt Ihr denn die Kalibrierung durch?
Ich gehe mal davon aus das die Tools alle rel. gleich arbeiten, von daher beziehe ich mich jetzt mal auf meine Hard- und Software.
Als ich meinen TFT neu angeschlossen hatte, dachte ich auch erst das es nicht geht, da in der Anleitung nur stand das mal nach und nach die 4 Punkte drücken muss wo das + zu sehen ist.
Gesagt getan und siehe da... NICHTS.
Nach einigen Tests und nachlesen hier im Forum kam dann raus, dass man die 4 Punkte jeweils für einige Zeit gedrückt lassen muss (kurzes antippen reicht nicht aus), bei mir ertönt dann ein freundlicher Piep und es geht mit dem nächsten Punkt weiter.
Drückt man nur kurz auf den Punkt, so geht es zwar nach einigen Sekunden auch weiter, nur arbeitet der Touchscreen dann nach wie vor falsch.
Also ggf. nochmal versuchen zu kalibieren...
Edit: Ach, da fällt mir noch etwas ein... steckt man den Touchscreen an einen andere USB-Steckplatz, so muss neu kalibriert werden. Zumindest ist das bei meinem so :)
@Hoschi
Reagiert er bei Dir nun seitenverkehrt und gespiegelt über die Diagonale, das ist ein Unterschied. Seitenverkehrt kenne ich von meinem wenn er nicht kalibriert ist, drückt man dann links oben auf den Bildschirm steht die Maus links unten usw.
Gespiegelt über die Diagonale wäre z.B. links oben drücken und die Maus steht rechts unten
Muetzli
hoschi
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
bei mir reagiert er gespiegelt über die diagonale . d.h rechts unten ist links oben nur auf der diagonalen von links unten bis rechts oben also der spiegelachse funktioniert er
ich denke mal das dies ein kalibrierungsproblem ist.
daher versuche ich die ganze zeit das ding zu kalibirieren, aber jedes mal wenn ich auf punkte kalibrieren klicke erscheint ein ladebalken mit 2read einstellungen 2der sich selbstständig auffült.
das wars , kleine kreuzschen sehe ich nicht
intern ist auch alles richtig verkabelt . der touchscreen mit seinen 4 anschlüssen steckt auch richtig am controller drinne.#
erscheint bei dir auch "Read Einstellungen" ? Was kommt danach ?
Könnte jemand vielleicht so nett sein und mir seine Konfigurationsdateien vom Touchscreen Treiber schicken ??
muetzli
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Also erstmal zu dem Treiber.. wenn ich mir die Anleitungen bei cartft so ansehe würde ich sagen das ich bei mir den gleichen Treiber verwende, wie dort angeboten wird.. klick klack
Eine Anleitung wie man damit kalibriert findet sich hier als PDF.
Muetzli
[ Zeit: 0.8533s ][ Queries: 47 (0.3101s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
