Thomaxs
Anmeldung: 22.10.2006
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 14:52  Titel:  M2 mag wohl "Sportliches Anfahren" nicht
Hiho,
sooo, die Saison geht wieder los und ich habe letzte Woche die Warmen Tage genutzt meinen Car-PC wieder mal einzubauen.
Verkabelung war noch da, nur rein und alles gut. Dann war ich bei Robbie gewesen immernoch gefreut TS treiber installiert und alles super.
Dann auf der Heimfahrt, hab ich von ner Ampel los mal bissl gas gegeben und? Bild weg "No VGA Signal" Rechner aus. Hmmm, vielleicht nur ein Kabel raus oder so. Alles nachgeschaut +12V, Remote, Masse alles OK.
das Einzige was er noch tut, ist eine LED auf dem Board, mehr nicht, weder startet er von selbst (impuls vom M2) noch per hand (taster am MB).
Habe heute mal aus der Firma den Netzteil Tester mit ans Auto genommen und es kommen nur noch 5V Raus, mehr nicht.
Hat irgendwer eine Ahnung woran das liegen kann?
Achso, der Rechner läuft einwandfrei mit einem Normalen Netzteil Smile
gruß und Danke
Thomas
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube eher das das Board en schuss ab hat! Das hier irgendwie en kurzen gegeben hat.
Teste doch das M2 in dem du am Stecker(was auf das Mainboard kommt) Pin 4 und 6 brückst!
Soweit ich weiß hält das das M2 aus! Wenn nicht lass einfach alles andere daran angeschlossen!
Wenn das M2 anläuft dann ist es definitiv das Board!
Thomaxs
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 15:46  Titel:  Re: M2 mag wohl "Sportliches Anfahren" nicht
Thomaxs hat folgendes geschrieben:
Smile
Der Netzteil tester macht genau das und zeigt mir anhand von LED´s an, welche spannungen geliefert werden...
[url=klick hier]guckst du hier[/url]
gruß Thomas
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Mhh, vielleicht hat das M2 ne Überspannung bekommen.
Mehr Gas= Höhere Drehzahl= Lima mehr Drehungen = Höhere Spannung evtl. geht deine Lima hin bzw. der Regler, der das dann runter regelt!
Jetzt aber nur mal so weit ausgeholt!
Kannst höchstens mal alles vom M2 abklemmen, also Masse,+, und Zündplus.
Dann mal nach 10 Minuten wieder Strom dran.
Hat bei mir schon so manches Wunder bewirkt, zwar nicht beim M2 aber kannst ja mal probieren!
Hast du den NT-Tester? Zeigt der auch die Spannungen an bzw. ob diese korrekt sind? Wenn nicht mal messen!
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das richtig verstanden hab, das aus deinem M2 nur noch 5V rauskommen, dann würd ich persönlich von ausgehen, dass das M2 nen Schuss weg hat.
Evtl. hat beim scharfen anfahren, ein blankes Kabel, Metallspäne, oder Sonstige leitende Sachen einen Kurzschluss verursacht.
Thomaxs
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Nun erstmal ein Danke für die Antworten Smile
Also, vom Strom habe ich es schon über nen Tag getrennt, da ich den Rechner mit in die Wohnung genommen hab, um zu testen ob es das Board ist.
Das metallspähne nen kurzen gemacht haben glaube ich nicht, da das netzteil mit ca 1,5cm abstand "frei schwebt" (lange schrauben mit 2 Muttern) und ich zum Bohren der Löcher (eigentlich heist es ja bohrungen, klingt aber in dem fall blöd Very Happy ) alle Teile aus dem Gehäuse ausgebaut habe und es anschliessend gründlich mit Druckluft ausgeblasen habe, genau wegen sowas...
noch mehr ideeen? Crying or Very sad
gruß Thomas
LKW-Schmied
Anmeldung: 31.10.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Guck mal ob die CPU noch richtig draufsteckt hat ich auch schon mal
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
guck mal aufs Datum Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 10:44  Titel:  (Kein Titel)
hab mich eben auch schon gewundert warum die Saison wieder losgeht Very Happy
[ Zeit: 0.7777s ][ Queries: 48 (0.3330s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
