Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 03:08  Titel:  Laptop>MIschpult> Aktiv Box = lautes rauschen!
Eines vorweg, ich schlage mich seit 2 Tagen mit diesen Problem rum, doch nun ist es so weit...morgen Abend darf ich rund 150 Leute unterhalten jedoch stehe ich vor einen Problem:
Problem:
Wenn ich den Laptop mit Netzteil (also während dem aufladen) betreibe, d.h. Laptop>Mischpult> Aktiv Boxen habe ich ein sehr starkes rauschen in den Boxen.
Mach ich das gnaze so das es mit Akku Betrieb läuft, klingt es so wie es soll.
Nun zu dem Ergebniss was google bzw. anderen Foren mir zeigten:
Das ganze ist eine Masseschleife, es wird daher empfohlen entweder den Laptop an einen anderen Stromkreislauf anzuschließen, oder die Erdung der Stecker abzukleben...(genau da ist mein Problem)
Sollte ich mit dem wechsel des Stromkreislaufes keinen Erfolg haben, so muss ich (auch wenn es nicht rechtens ist) die Masse abkleben.
Ganz blöde Frage: Wie klebe ich die denn ab?
Hat vielleicht sonst noch jemand einen Tipp für mich?
Mittlerweile komm ich da echt ins Schwitzen denn auflegen mit so nen starken Rauschen ist nicht!
ICH BITTE UM HILFE
und
DANKE FÜR ANTWORT
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 04:02  Titel:  (Kein Titel)
Masse abkleben? Wirst nicht glücklich. Denn ohne Masse kein geschlossener Stromkreis! Du meinst wohl den PE!? Und da dieser Leben retten kann, kriegst von mir keine Antwort, wie man den abklemmt. Aber ne andere Lösung: DI-Box heißt das Wunderding. Eigentlich ein Simpler Trafo. Überträgt dein Signal, ohne eine direkte elektrische Verbindung => keine Masseverbindung => keine Masseschleife => kein Rauschen.
Hier wurde dein Problem übrigens sehr oft behandelt: www.pa-forum.de Einfach die Suche bemühen. Laptop + Rauschen dürfte reichen!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 09:44  Titel:  (Kein Titel)
kannste net einfach nen masseschleifenisolator dazwischen haun?
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Dein Problem ist nicht die "Masse" vom Netzteil des Laptops (welches übrigens diesen
PE-Leiter, grün-gelb nicht besitzt, da es komplett isoliert ist) sondern die Verbindung zwischen
Laptop und Mischpult.
Ich geh mal davon aus daß du mittels nem Klinke-Chinch-Kabel auf das Mischpult gehst?!
Versuch in diesem Kabel mal die Masse aufzutrennen,
dann müßtest Ruhe haben.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
das habe ich auch bereits gelesen...mal schauen ob man den bei conrad bekommt!
Wo bekomm ich das Ding denn?
___
Ja ich gehe mittels Miniklinke vom Laptop in das Mischpult, und von dort aus mittels Klinke in die PA Boxen.
Ich habe bereits versucht die Steckdose zu wechseln, sowie den Stecker umzudrehen(also um 180 GRad) leider bis jetzt alles erfolgslos!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 11:58  Titel:  (Kein Titel)
masse auftrennen soll helfen so haste keine differenzen die sich ausgleichen... und auch kein rauschen...
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Besorg dir eine DI-Box. Gibt es in jedem Gitarrenladen, bei jedem besseren Elektronik-Bauteile-Händler oder bei so Anbietern wie z.B. Thomann.
Alles andere ist leider Pfusch.
Wenn du die Masse auftrennst kommt entweder nix mehr oder die Tonqualität wird einfach schlechter, da die Masse dann den Weg über die Steckdose gehen muss...
Diese Masseschleifenisolatoren bekommst du allerdings überall - MediaMarkt, Conrad usw. und eigentlich müsste es damit auch gehen.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Sowas gibs auch bei "Ich bin doch nicht blöd" in der Car HIFI- Abteilung
Software: CES + CPOS
[ Zeit: 1.3229s ][ Queries: 47 (0.7651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
