Markes
Anmeldung: 24.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 24 März, 2007 22:32  Titel:  InDash CarPC V2 bootet nicht
Nabend, hab den InDash CarPC V2 von cartft.com mit dem Via Epia M 10000 drinne. Da ich noch kein TFT fürs Auto hab, wollte ich den Rechner im Haus schonmal einrichten. Hab deshalb ein normales Computernetzteil angeschlossen. Wenn ich den PC dann starte dreht sich der Lüfter und das Display leuchtet Blau. Auf dem TFT sieht man nichts und auch das Licht von den Schaltern am Gehäuse ist aus.
Hab Festplatte und Laufwerk so verkabelt wie hier beschrieben ist.
Hab ich noch ein Kabel vergessen anzuschliessen um vom normalen Netzteil aus starten zu können?
Markes
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hm, hab jetzt nur das Mainbord am Strom hängen, kommt trotzdem nix. HDD, Laufwerk und Ram alles nicht angeschlossen. Nochnichtmal das Beep vom Bios kommt beim starten.
Hab mir den Strom von meinen Normalen PC von sonen Festplatten-Stromstecker genommen. Habe + vom M1ATX an das gelbe und - an das schwarze Kabel gehangen.
twainbolt
Anmeldung: 11.04.2007
2001 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi Markes,
um das Netzteil zu aktivieren, musst du 2 Kontakte am ATX Stecker brücken, hast du das gemacht?
Sonst kommt auch kein Strom raus.
Musst den grünen auf Masse brücken.
gruß twainy
[ Zeit: 0.6572s ][ Queries: 47 (0.3256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
