Jogi86
Anmeldung: 15.09.2006
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 12:17  Titel:  Problem PC Sartet nicht
So Leute habe jetzt ma ne auszeit mit dem car pc genommen. Da aber mein Auto am Donnerstag wieder auf die Straße soll, habe ich gerade testen wollen ob der Car PC auch Ordentlich läuft.
Naja es tut sich leider nix. Habe alle sicherungen drin, alles verkabelt. Die Status LED auf dem Board Leuchtet schon nicht. Habe mal gemessen Strom kommt an am M2. Auch an den Kabeln für Laufwerk liegt saft an. Der TFT Lässt sich auch einschalten, nur eben der PC nicht. Woran kann das liegen?
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du das M2 richtig angeschlossen und auch kein Kabel vergessen?
Anschlüsse Dauerplus (+), Masse (-), den geschalteten Plus, den J9 zum Eineschalter des Mainboards (Pin wo der Powerscwitch hin kommt) und nicht vergessen die Zündung einzuschalten.
Software: CES + CPOS
Jogi86
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
es geht auch ohne zündung an...
ja es lief ja vor ner woche noch...dazwischen habe ich nix verändert
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
schliess mal die led an dem m2 an... die sollte doch strom den status des m2 anzeigen wenn zündung an ist...
Jogi86
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 08:27  Titel:  (Kein Titel)
wo schließ ich die led ans m2 an?
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 11:44  Titel:  (Kein Titel)
musst du in der anleitung guggen... http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M2-ATX-manual_de.pdf
Jogi86
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
soweit so gut...kann sein, dass durch den einbau meiner alarmanlage die spannung der batterie unter 11V ist und somit das Netzteil abschaltet...
Ich werde es dann mal testen
Jogi86
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
problem ist gelöst...war wie erwartet die zu schwache batterie
[ Zeit: 0.7129s ][ Queries: 48 (0.2546s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
