Astraix
Anmeldung: 18.12.2005
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 18:13  Titel:  Wieder mal nen Problem mit dem M2
ich habe das Problemm das mein Car Pc nicht startet
strom liegt an aber ich glaube an zu viel stellen den an dem ATX stecker sind nur 2 Pinne auf den ich kein strom habe
hatte das Netzteil schon ein geschikt aber mit der antwort es seih alles ok wieder bekommen
woran kann es nun liegen ???
das Bord ist ein K7vm4 Asrock
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 18:46  Titel:  Re: Wieder mal nen Problem mit dem M2
Astraix hat folgendes geschrieben:
Was du damit sagen willst, ist mir grad nicht so ganz klar
Astraix
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
ja bischen schlecht erklärt
also der stecker strom versorgung Motherboard mit den 20 Pinnen hat auf 18 pinnen Strom
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 07:40  Titel:  (Kein Titel)
OMG!!!
Strom schon mal gar nicht. Wenn dann liegt an den Pinnen Spannung an!
Astraix
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
ja dann halt spannung
gman.php
Anmeldung: 29.01.2007
2004 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das Kabel, was beim M2-ATX dabei ist.
Ich hatte auch erst das Kabel vom Gehäuse genommen (Travla C134) und mich auf Verrecken und Verderben gewundert, weshalb der rechner nur "halb angeht"... es lief nur der Lüfter der CPU.
Nach genauerer Untersuchung des ATX-Kabels vom Travla C134 sah ich, dass da VIER Adern fehlten!!
Mit dem Kabel vom M2-ATX gings dann einwandfrei! Wink
[ Zeit: 1.0736s ][ Queries: 48 (0.6065s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
