Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » OnBoard Diagnose (OBD) » AGV3000
MX'er
Anmeldung: 13.08.2004
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 20:19  Titel:  AGV3000
ich habe festgestellt, daß das AGV3000 meinen USB-Hub rückwärts mit Strom versorgt. Trotz abgezogenem USB- und Stromkabel hat die Powerdiode am Hub geleuchtet, erst als ich den USB-Stecker des AGV3000 zog war der Strom weg. Ist dieser Rückwärtsstrom normal oder ist das Modul defekt?
Mein neues Motherboard hatte ab und zu einen 'Over current" an einem USB-Anschluß gemeldet und mittlerweile ist es "verendet". Der VIA Rechner hatte damit bisher keine Probleme, natürlich könnte es auch der Hub selbst sein der dumm macht. Bevor ich mir noch ein Board zerschieße würde ich gerne die Fehlerquelle eingrenzen.
Mario
MX'er
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Da das OBD-Modul nicht weit verbreitet zu sein scheint habe ich vorerst
den USB-Hub getauscht. Positiv war zu bemerken, daß das IR-Modul seit
dem Hubwechsel nach dem Ruhezustand zuverlässiger erkannt wird.
folker
Partner
Partner
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 18:57  Titel:  (Kein Titel)
der im 3000er eingesetzte FTDI Chip FT232BM ist absoluter Standard. Auch die Schaltung ist kein Exot. Ich vermute, dass es am Hub liegt.
[ Zeit: 7.1570s ][ Queries: 47 (0.6181s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
