cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 14:01  Titel:  pc geht aus wenn ich das auto anmachen will
hi mein rechner geht immer schlagartig aus wenn ich mein auto anmachen will ...
also denk ich mal das das netzteil nich genug strom bekommt wenn ich den motor anmachen will.
frage ist was mach ich ?
muss ich jetzt ne 2 batterie einbauen oder wie ?
hmmm fahre honda civic coupe wenn das problem vll schon jemand kennt
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
entweder ist deine batteriespannung zu niedrig (leer, defekt)
dein netzteil hat einen defekt, oder der kabelquerschnitt ist zu klein gewählt.
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
hab auch nen Honda, nen CRX Del Sol und (!!!)noch(!!!) die Serienbatterie drin. Ich muss beim starten die Musik immer auf mute stellen, damit das Auto startet und der PC anbleibt. Wenn ich im stand zu lange den PC laufen lasse, muss ich ihn vorm starten erst ausstellen.
Kurz und knapp...
Ich vermute mal stark, das deine Batterie zu alt, kaputt, oder zu schwach ist. Ne 2. Batterie braucht man im normal Fall nicht.
Sceezy
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Ein Kondensator könnte evtl auch Abhilfe schaffen, sofern deine Batterie nicht sowieso nen Schaden hat
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
nightmare ich war schneller Smile
kondensator hilft bei nem rechner fast nix, der kann viel zu wenig energie speichern für den ganzen rechner.
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
also batterie durchmessen? meine radio geht auch immer aus wenn ich den motor anmache .. also würd ich mal sagen batterie also ich meld mich wenn ich die durchmessen lassen hab ...
merci schonmal
achja wo kann ich beim honda am besten den zündstrom bekommen ? will das zündschloss nicht zerlegen
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
hängt dein "dauerplus" nicht direkt an der batterie??
Sceezy
1998 Honda del sol
Ausm Sicherungskasten oder vom Zigarettenanzünder (da hab ich Zünd+ her)
Sceezy
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
hmm und den kann ich auch an dem m2 an den zündpol anschließen ?
ich dachte nämlich das da nur ein paar sekunden strom drauf kommt
aber wenn ich den vom zigarettenanzünger strom holen kann noch besser
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Also ans M2 muss Zünd+, Dauer+ und Masse (siehe Handbuch).
Du solltest aber dein Zigarettenanzünder vorsichtshalber nachmessen, ob bei dir auch Zünd+ anliegt. Bei mir und noch 2 anderen Hondas war's jedenfalls so.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 16:51  Titel:  (Kein Titel)
es liegt zu 99,9% an der Batterie hatte auch diese Probleme. Neue Batterie Problem weg.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
bei den 2 Espace wo ich einen Car-Pc eingebaut habe wird der Zigarettenanzünder kurz abgeschaltet bzw bricht soweit zusammen, dass sogar ein M2 abschaltet. Also an besten mal messen mit min Speicher.
Software: CES + CPOS
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 11:41  Titel:  (Kein Titel)
ok danke schonmal ich kümmer mich mal um die batterie
[ Zeit: 0.6294s ][ Queries: 48 (0.2302s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
