phaeilon
Anmeldung: 27.03.2007
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 11:53  Titel: Frage DELL ist der Wahnsinn!!
Ersteinmal Hallo,
bin neu und ich weiß Suchfunktion nutzen:)
habsch aber irgendwie steh ich vorm Gedanken!!
Naja fangen wir mal an Smile
So hab ein Dell ist ein optiplex usw mit externem Netzteil
Das Netzteil hat laut Gehäuse eine Ausgangsleistung von 18V DC mit 18A und 220W!
jetzt aber der hammer wenn ich mir die Adapter angucke sind die für die Mainboards, aber mein Gehäuse braucht nur Strom so wie es aussieht der verteilt dann von selber ist ein 8 pinner.
Und jetzt wahrscheinlich mein Gedankenfehler wenn ich das richtig sehe bräuchte ich doch jetzt nur ein Spannungsüberwacher oder? denn das externe Gehäuse mit ad/dc wandler brauch ich nicht mehr im auto also nur noch das kabel! oder sehe ich da jetzt etwas falsch?
Grüsse ausm dicken BSmile!!
im kabel sind rot/blau=LED
Schwarz/WEIß jeweils 3 mal mehr nicht die sind dann zugeordnet !
äh falls das wichtig ist ist ein p4 mit sata platte aber ohne dvd läuft dann alles über wlan/umts:)
Vielen Dank im Voraus
Hardware: DELL optiplex GX620
Software: Winblöd in der XP version + Cpos
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich dass richtig verstanden habe, liefert das Netzteil 18V DC, richtig?
mit welcher 18V Spannungsquelle willst du dass im Auto betreiben? da liegen 12V am Boardnetz an.
also brauchst da noch n Netzteil, dass aus 12V die 18V macht (mit dementsprechend leistung bei 18A
also gehts ned so einfach anklemmen und gut.
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
ok das netzteil ist der ac/dc wandler das sind die maximalen ausgangswerte:)
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
joa... aber aus deinem netzteil kommen ganze 18V die brauch das notebook... im auto haste haber nur 13,8V... macht ne differenz von sagenhaften 4,2V... also musst du dir jetzt was suchen was aus den 13,8V genau 18V macht oder etwas das aus den 13,8V genau 230V macht und was dein netzteil wieder zu 18V machen kann... das verbraucht aber unnötig strom...
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
mach mal bilder von den komponenten, evtl. kannst das netzteil durch das M2 ersetzen
ansonsten notebook adapter.
glaube nicht das dein adapter richtig beschrieben ist mir 18V und 18A macht der mal schnell 324Watt
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Nen einfachen simplen Notebook KFZ Spannungswandler und gut ist...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
ma ein bild vom netzteil das steht hinten so drauf@billy
inpu 100-240V-50-60hz,3,0a
output 12V-18a
max output power 220w
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Also ein ganz normales Notebooknetzteil.
Da ich aber durch deinen ersten Post immernoch nicht so ganz durch steige, weiß ich nicht, was du uns jetzt damit sagen willst.
Fürs Auto ist es auf jeden Fall eher nicht zu gebrauchen, da du ja erst mal irgendwoher 110 bis 240V Eingangsspannung erzeugen musst.
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
nightmare das siehst du völlig richtig!
evtl hab ich mich nicht richtig ausgedrückt:) sorry
also nochmal das kabel was vom netzteil rauskommt ist nur ein stromkabel
wie oben beschrieben:) so was brauche ich jetzt um den pc mit strom zu versorgen? Riding Horse
von einer autobatterie mit can bus aber der canbus sei mla dahingestellt:)
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
ich denk mal sowas hier in der art
KLICK
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Nö der bringt ihm nichts, entgegen dem ersten Post braucht der Dell wohl nur 12V!
Bei 12V und 18A kommt man ja auch auf die angegebenen 220W.
Du brauchst also ein Netzteil das dir 12V stabilisiert. Evt. kann Ceremy(?) da etwas passendes anbieten!
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde vorschlagen, daß du erst mal dein System durchmisst.
Nur weil auf dem Netzteil 220W/18A stehen, heißt das noch lange nicht, daß der Rechner die auch braucht. Ich hab zuhause auch ein 400 Watt Netzteil drin, brauchen tut er nur 102 Watt.
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
ok das klingt ja schon mal richtig gut:)
also werde ich mal gucken nach einem stabilisator für 12v
@nightmare das ist wohl war aber bei den ganzen zusatzgeräten die dann per usb usw betrieben werden wäre eine leistungsreserve bzw genug power io muss dann nur noch gucken mit relais usw aber das ist ein ganz anderes thema
sagt mal wenn ich über den bus gehe (canbus citroen pluriel) und über den originalen sicherungskasten dann sollte das doch kein prob sein oder ?
ersteinmal vielen vielen dank für eure hilfe meine blockade ist wieder wech Smile juhuuuuuuuuuuuuuuuu Dancing Dude
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Der CAN-Bus ist nicht dazu geeignet, Strom für den CarPC abzuzweigen. Bei der Leistung, die dein System anscheinend verbrät würd ich dir empfehlen, ein separates Stromkabel von der Batterie nach hinten zu legen. Das ganze natürlich entsprechend dimensioniert und gut abgesichert.
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 15:30  Titel:  (Kein Titel)
ahh, jetzt kapier ich das.
der dell braucht nur 12V, da kannst dich an cermy wenden, der báut dafür netzteile die auch das ein und ausschalten des rechners können.
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
lol ups wieder falsch ausgedrückt:)
äh der can bus ist ja der steuerbus:) ups:)sorry
meinte reintechnisch übern sicherungskasten zu gehen mit strom nach hinten nur der can schliesst bei mir nach 10 minuten das komplette system ab nix ist mehr mit strom dann bei mir ohne schlüssel:)
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
phaeilon hat folgendes geschrieben:
Das Problem hast du nicht, wenn du ein Kabel von der Batterie nach hinten ziehst. Is eh die sauberere Lösung
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
mh ok und die sicherheit? nich das mir mein kleiner abfackelt wenn ich wat falsch jemacht habe:)
so springt mir die sicherung raus:)
da_user
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest natürlich beim Leitungen verlegen eine Sicherung einbauen...
Was heißt solltest, MUSST du!
deswegen sagte ich ja:
Wichtig ist vorallem die Sicherung direkt bei der Batterie.
Alles weitere zum Thema Verkabelung sollte dir die Suche beantworten können
[ Zeit: 1.0585s ][ Queries: 48 (0.4908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
