Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 22:28  Titel:  Probleme Scratchpad und Vor-Rücklauf
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem wenn ich in Cpos das Scratchpad aufmache kann ich mit meiner Maus Super zeichnen aber über den Touch bekomme ich nur einen Punkt wenn ich mit dem Finger darüber fahre. Das selbe Problem wenn ich Vorspulen möchte geht das nur abgehackt bei jedem Druck 5sec. aber nicht durchgehend.
Benutze ich die Maus geht es ohne Probleme.
Muss ich da noch etwas einstellen in Cpos??? Bei der Testsoftware des Touch funktionert das "Scratchpad" dort kann ich eine Linie zeichnen.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Kall
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 07:38  Titel:  (Kein Titel)
liegt wohl an den einstellungen deines touchscreentreibers - vermutlich weil bei länger drücken ein rechsklick emuliert wird. entweder die option ausschalten, zeit verlängern oder mal mit den bereichseinstellungen experimentieren.
in der testsoft wird diese fkt. sicher deaktiviert sein.
gruss
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 09:15  Titel:  (Kein Titel)
wie shanel schon gesagt hat, es liegt am touchscreentreiber. hatte das problem vor dem aktualiesieren meines treibers auch. beim alten war die rechtsklickemulation an, beim neuen ist sie deaktiviert und nun kann man ziehen und zeichnen.
Kalldall
Den Rechtsklick habe ich aktiviert, aber das dauert mindestens 3sec. und wenn ich nur mit dem Finger darüber fahre geht das ziemlich schnell keinesfalls 5sec. Mit der Maus funktioneirt es einwandfrei.
Hat noch jemand eine Idee
Gruß Markus
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
muss man um auf dem Scratchpad geklickt rumfahren? (Kenn des nicht)
Bei meinen Touchpad ist's so:
einmal kurz Tippen - Klick, und zwar wirklich nur klick, da bleibt nichts gedrückt.
Wenn ich ziehen will: einmal kurz Tippen und gleich wieder aufs Touchpad und ziehen, bzw, wenn man's so beschreiben will: zweimal Tippen und beim zweiten mal auf dem Touchpad bleiben...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 0.7197s ][ Queries: 48 (0.3406s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
