astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 14:50  Titel:  Problem Mit 6310i und C.E.S 3.1 Beta
Ich habe mich jetzt registriert und das Programm installiert. Jetzt wollte ich mei Handy mal testweise per Bluetooth an den Computer anschließen. Nur wenn ich in CES auf verbinden klicke dann sagt mein Handy " Verbindung ist hergestellt" und danach direkt wieder "Verbindung getrennt". Nach 3 Versuchen macht CES dann ne Fehlermeldung. Oder kann es sein das das 6310i noch nicht unterstützt ist? Hatte da in einem anderen Beitrag schon mal was gelesen.
Mit einem normalen Datenkabel funktioniert es auch nicht.
Dann habe ich noch eine Frage, und zwar wo bekomme ich denn eine Navi-Software her, bzw welche ist die beste von denen die es auf dem Markt gibt.
Dank euch schon mal.
Ciao Marco
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 17:20  Titel:  (Kein Titel)
@astro:
Erstmal: Navigon Mobile Navigator <- das Beste Wink
Zum Handy: ist bei deinem Handy eine PIN-Eingabe notwendig? Probiere doch mal mit dem Handy per Bluetooth ausserhalb von C.E.S. zu verbinden (also mit der Bluetooth Software! Evtl. müssen noch ein paar Einstellungen vorgenommen werden! Falls das funktioniert, dann überprüfe doch bitte, ob du in C.E.S. den richtigen COM-Port eingestellt hast. Weiters solltest du's mal versuchen, dass "automatisch nach Programmstart verbinden" abzustellen und manuell zu verbinden (also auf den Icon oben rechts zu klicken). Dann würde mich interessieren, was danach für Messages im GSM-Listener aufgelistet werden (die Versuche werden jeweils in Klammern dargestellt "Versuche zu verbinden (2)...." dass interessiert besonders).
Letzendlich kannst du noch diverse Timeout und Delay Werte in der config.ini einstellen. Die config.ini habe ich mit Kommentaren bestückt. Die erklären alles. Setze die Werte höher, um einen längere Wartezeit zu bekommen (bei langsamen Handy's).
Software: CES 4.4 - Chameleon
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Er schreibt nach dem 3. Versuch "GSM Error. Com-Port prüfen".
Habe acuh schon die Zeiten höher gesetzt.
Was meinst du mit Andere Software zum testen? Und was meist du mit PIn abfrage? Also wenn ich mein Handy mit dem PC manuell verbinde klappt das. Im Exporer zeigt er mir das dann auch an und ich kann dateien direkt ans Handy senden. Nur in CES klappt das nicht. Er bricht die Verbindung sofort wieder ab. Im Handy steht Verbunden und kurz danach(ca 1s) steht dann Verbindung getrennt
Edit:
Nochmal wegen Navigon.
Ist das nicht ne Software für PDA´s? Oder funktioniert die auch genau so gut auf PC´s. Hats du das mal mit TMC ausprobiert??
furious
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Du hast doch ne Bluetooth-Software, mit welcher du eine manuelle serielle Verbindung herstellen kannst...
naja... lade dir mal http://www.eCarPC.de/data/downloads/at_sender.exe herunter, stelle den ComPort ein und Connecte mit dem Button! Dann sollte oben im Titel stehen "mobile found!".
Falls ja, dann gib folgenden Befehl ein und sende es ab:
at+cbc
Daraufhin sollte eine Reaktion kommen!
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Klappt leider auch nicht.
Den Dialog habe ich mal angehängt.
Allerdings bleibt er jetzt verbunden und brich die Verbindung erst wieder ab wenn ich einen neuen Versuch starte.
Das die Verbindung steht zeigt mir mein Handy an.
furious
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 02:24  Titel:  (Kein Titel)
dann versuche es mit nem anderen Befehl.... z. B. at^smgl=0
Das sind genormte Kommandos.... falls das nicht geht, dann liegts irgendwo zwischen Verbindung und Handy....
oder lade dir mal von nobbi.com den PDU-Spy herunter und probiere, ob du damit ne Verbindung bekommst!
astro9481
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Mit PDUSPY funktioniert es auch nicht.
Und andere Befehle kann ich ja nicht eingeben, weil er ja erst gar nicht die Verbindung aufbaut.
Ich bekomme mit der PC-Suite und dem Program von Zorro auch ne Verbindung? Dann muss die Verbindung doch klappen. Oder nicht?
furious
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
also mit pdu-spy sollte es auf jedenfall gehen.... wie sieht's aus mit den Settings (Baudrate und so)... hast du die mal mit Zorro's verglichen?
Könnte es sein, dass dein Port belegt ist (durch die PC-Suite oder so)?
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 13:56  Titel:  (Kein Titel)
mal ne andere frage... der comport 10 stimmt schon oder???? is mir nämlich grad auf Unbenannt1.jpg aufgefallen
astro9481
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Mit PDUSPY klappt jetzt. Mit 38400 Baudrate und com 4.
Allerdings klappt das bei CES und AT Sender nicht.
Ich habe bei mir mehrer Bluetooth Serial ports. Habe es jetzt mal mit 4 probieret und da klappt es zumindest bei PDUSPY
furious
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Bei C.E.S. kannst du in der config.ini ebenfalls die Baudrate und den Port einstellen! Versuche es.
EDIT:
Andernfalls schreibe ich heute abend den at_sender um, damit man da auch baudrate ändern kann..... dann kommen wir der sache sicher näher!
astro9481
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich schon probiert, klappt aber leider auch nicht.
Ich hab nochmal bei PDUSPY geguckt, es klappt auch mit anderen Baudraten, warum auch immer es vorher nicjt geklappt hat.
furious
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja genauer bitte: funktioniert's mit PDU-Spy mit jeder baudrate???? Dann müsste es mit dem at_sender.exe ebenfalls klappen!
astro9481
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Also miot PUDSPY klappt es mit allen Baudraten.
Nur mit AT_Sender nicht. Wenn ich da auf connect drücke passiert genau das gleiche wie die auf dem Bild ein paar Beiträge vorher sehen kannst. Vielleicht sebndet AT_sender ja andere Befehle.
Auf jeden Fall steht im Handy (wenn man bei at_sender auf connect) verbunden, und er bleibt auch verbunden, nur dann versucht er es 10mal und bekommt die Verbindung nicht und bricht dann wieder ab.
furious
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
aha.... also liegt's doch daran, dass Nokias mit dem Befehl "at+cbc" nichts anfangen können.... das ist komisch... überall heißt es ISO!
astro9481
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
und das bedeutet?? Musst du da erst was umprogrammieren?
Bei zorro wird man z.B. gefragt bei der Installation was man für ein Handy hat.
Hat das bisher mit Nokia noch keiner probiert?
Naja ich denke das wirst du auch noch hin kriegen!
Ich übrigen hast du echt einen Super Service.
Kannst dich ja melden wenn du was neues hast, kannst mir dann auch gerne das Programm zum testen schicken.
furious
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja, werde ich machen!
Das Problem ist leider, dass Nokia und Siemens sich gewaltig unterscheiden Sad gar die Ausgabe des Batterie-Status ist unterschiedlich..... leider en heiden Arbeit und habe auch keine Test-Handys hier Sad
Ich bemühe mich!
astro9481
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kannst du ja von Zorro was erfahren oder hast du das schon probiert.
furious
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mal Zorro ansprechen... evtl. rückt er ein paar Erfahrungen heraus Smile
Ich habe den AT-Sender bissle umgeschr. Nun kannst die Baud ebenfalls einstellen. Guck dir hierfür die Baud-Raten des PDU-Spy ab und gebe sie manuell in das neue Textfeld ein! Wäre nett, wenn du bissle probieren könntest!
Folgende Befehle entsprechen eigentl. der ISO:
at+cgmi
at+cgmm
at+csq
astro9481
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Gute Nachrichten, mit dem neuen At_sender bekommt er die Verbindung und sagt mobile found.
Was genau soll denn bei den Befehlen passieren?
Hier mal ein screenshot
[ Zeit: 2.5667s ][ Queries: 47 (1.0314s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
