Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 12:32  Titel:  OBD Verlängerung! Woher Stecker?
Ich will meine OBD Schnittstelle fest anschließen. Bei der OBD Schnittstelle hat es keinen Platz (Astra G) für das Diagnose Interface. Also brauche ich eine Verlängerung! Wo kann ich sowas kaufen? Evt. reichen auch Stecker, dann kan ich das Kabel selber anfertigen. Es sollte möglichst kostengünstig sein Wink
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 12:47  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier: www.obd-diag.de
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich sollte ein Stecker + Buchse haben. Buchse gibts da nur als Einbaubuchse.... Sad
Oder eine Verlängerung wäre auch ne Möglichkeit.
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Wieso baust Du nicht einfach kurz den Mitteltunnel aus (sind nur ein paar Schrauben) und legst die OBD2 Buchse an eine andere Stelle?
Das würde doch viel einfacher und problemloser gehen, und vor allem bräuchtest Du gar keine Verlängerung etc. also auch viel billiger.
So habe ich es zumindest in meinem Astra G vor.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
@woldow: Jo ist auch eine Möglichkeit. Wo hast du denn geplant die Buchse hinzubauen?
Hast auch OBD mit Tech2 ?
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Es es nicht vorgeschrieben das die OBD Buchse x cm ums Lenkrad herum sein muss. Bei der AU usw müssen die ja auch noch das Ding finden können.
Gruß Philipp
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Naja, im Zweifelsfall muss man halt den Leuten zeigen wo die OBD Buchse sitzt Wink
Auch die Werkstatt würde sonst blöd schauen Wink
Woldow
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Manuel hat folgendes geschrieben:
Ja, habe auch OBD und das AGV3000 Interface, die Buchse ist ja nach oben angeordnet, es müsste schon reichen wenn man sie aus der "Verankerung" nimmt und liegend befestigt.
Ich will die Buchse wenn es klappt im Mitteltunnel weiter nach hinten legen, so dass sie hinter dem hinteren Aschenbecher liegt, den muss man dann nur rausnehmen und schon kommt man problemlos an die OBD Buchse dran.
Habe es aber wie gesagt noch nicht getestet, weiss also noch nicht wie weit man die Buchse "ziehen" kann, aber es würde ja wie gesagt schon reichen wenn man die Buchse liegend und nicht wie standardmässig nach oben stehend befestigt.
Gruß Philipp
Die OBD Buchse darf vom Fahrersitz aus maximal 1m entfernt sein soweit ich weiss, das reicht locker wenn man die um ein paar Centimeter versetzt.
Vor allem reicht es wie oben schon geschrieben die Buchse anders anzuordnen, mit der Entfernung, bzw. Regelung gibt es da also keine Probleme.
IIIM
Anmeldung: 08.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi
http://www.obd-shop.de/
ist auch ein guter Shop... wurde bei mir 2 tage nach Bestellung geliefert...
Hardware: AT3IONT-I, 2GB-RAM, 160GB 2,5" HDD, X-FI Sound, CTF800
Software: Win 7 Pro. x64 mit cPOS
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
so, als astra fahrer muss ich meinen senf auch noch dazugeben Wink wie woldow sagt, einfach das ding aus der verankerung nehmen.. hab sogar das belch weg geschraubt.. (kunststoffschraube) und schon hast du ewig viel platz. verlängern is nicht so toll... is ein bus - außerdem is ne usbverlängerung einfacher Wink
[ Zeit: 1.6844s ][ Queries: 47 (0.8651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
