rupplyn-mx3
Anmeldung: 27.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 22:34  Titel: Idee Project-RR - Vorstellung und CAR-PC Projekt Beschreibung
Hallo zusammen,
ich möcht mich kurz vorstellen,
Tom mein Name, 21 Jahre alt, komme aus Karlsruhe, Informatikkaufmann seit 2004, mein Auto ein einzigartiger Mazda MX-3 (alles selbst gebaut):
www.rr.project-rr.de
Leider ist mein Radio die Tage verendet und nun möchte ich mein Car-PC Projekt möglichst schnell umsetzen.
Ich habe hier einiges gelesen und schon viel gelernt, daher werde ich keine (hoffe ich zumindest) nervigen Standard Fragen stellen.
Ich wollte diese Seite als Projektvorstellung nutzen und um meine Fragen los zu werden?! Wenn das nicht korrekt ist und Ihr die einzelen Fragen gerne in den entsprechenden Kategorien sehen möchtet, so werde ich das gerne Editieren!
Nun die Übersicht was ich als ersten Schritt vorhabe:
1. Radio rausschmeißen, Verkabelung entfernen (später sauber neu verlegen)
2. CarPC in den Kofferraum einbauen, Platz ist da vorhanden
3. Optimale Strom und Audio Verkabelung realisieren
4. TFT Konsole bauen mit 7 Zoll Touchscreen Display
...späterer Ausbau mit GPS, Camera, Wlan ...
Also hier meine grafische Übersicht (die Audio Verkabelung steht ja):
Folgende Hardware besitze ich schon:
- VIA Esther 1,5 GHz mit 512 MB Arbeitsspeicher im IndustrieCase (-35 bis 90C°) zugelassen Smile
- 80GB Sata Festplatte
- USB Ports ohne Ende
- Creative SB Live! Series 5.1 Soundkarte (Frage hierzu habe ich, siehe Kabel!)
Folgende Hardware muss ich (meiner Meinung nach) noch besorgen - BITTE MEINUNG!!! -
Netzteil M1-ATX 6-24V DC/DC (90 Watt)
-> Einschalten bei Zündungsplus?
-> Einschalten der 6 Kanal Endstufe (kein "Blobb" beim Start)?
-> Überbrückung bei Motorstart?
-> Automatisches Ausschalten nach XX Sekunden wenn Windows nicht runter kommt?
-> Schutz vor Tiefenentladung der Starter Batterie?
7" TFT Touchscreen Display: MM400 Version 2 von CarTFT.com
-> AutoON?
-> Stromverbrauch 9 Watt?
-> Preislage besseres Display erhältlich?
Kabel: Klinke auf Chinch von Soundkarte an Endstufe
-> Wieviel MilliAmpere hat die oben genannte Soundkarte? Laut meiner Endstufe müssen mindestens 1000 MilliAmpere ankommen damit die Endstufe damit was anfangen kann! Mehr wäre besser! Kann dazu jemand was sagen?
Das wäre es es mal fürs erste, ich denke weitere Fragen werden sich ergeben Smile Fotos folgen auf meiner Homepage nach Fertigstellung!
Gruß & Danke
Tom
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Also bzgl. des Netzteiles würde ich gleich zum M2-Atx greifen, kostet nur ein paar Euros mehr, hat aber dann noch genug Leistungsreserven und ich finde es auch von der Zuverlässigkeit um einiges besser!
rupplyn-mx3
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 19:05  Titel:  (Kein Titel)
habe mir beide Netzteile angesehen, eigentlich ist doch nur die Leistung unterschiedlich? Oder habe ich da was überlesen? Alle Funktionen sind doch auch gegeben beim M1!?
Werde in Zukunft nur ne Webcam und ne GPS-Maus anhängen. Zum Datentransfer werde ich ein USB-Stick nutzen wollen...dazu sollten 90W ausreichen? Wenn nicht brauch ich halt das M2-Netzteil!
rupplyn-mx3
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
So Display habe ich gerade bei Ebay ersteigert Smile
Welches Netzteil soll ich nun im besten Fall nehmen?
Technisch ist das M1 genauso wie das M2? Nur die Wattzahl ist unterschiedlich?
Gruß Tom
Chris1985
Anmeldung: 15.06.2006
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht so recht, wie du auf 20-30W für den Car-PC inkl. HDD, GraKa, etc kommst,... ist das nicht nen bisschen wenig?
Wenn das aber so stimmen sollte, dann würde ich sagen reicht das M1 aus, und wird hier im Forum auch immerwieder gebraucht günstig angeboten...
ciao Chris:)
rupplyn-mx3
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
SO System ist ENDLICH eingebaut und funktioniert einwandfrei (Bilder folgen noch). Jetzt bräuchte ich noch eine USB GPS Maus!
Ist diese zu empfehlen:
http://cgi.ebay.de/Navilock-NL-302U-Sirf3-USB-GPS-Empfaenger-Maus_W0QQitemZ330128644292
(Das diese Gebraucht ist würde mich nicht stören, ist ja noch Gewährleistung drauf)
Wäre cool wenn mir jemand ne GPS Maus empfehlen könnte so bis max. 50 Euro (nutze das vielleicht 1-2 mal im Monat, daher muss es nicht das High End Produkt sein, sollte aber Qualität haben)
Gruß & Danke,
Tom
Edit by MacG: Link gekürzt
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Jun, 2007 08:07  Titel:  (Kein Titel)
Nimm ne Digitus. Guck mal bei Atelco. Da gabs die letztens noch.
Gruß Kalle
rupplyn-mx3
BeitragVerfasst: Fr 08 Jun, 2007 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Mhm warum soll ich die Nehmen? Die hat ja eigentlich die gleichen Spezifikationen? Ist das so die Empfehlung des Forums?
Gibt es irgendwo ne Liste mit empfohlenen Geräten (hab über die Suche nichts gefunden)?!
Danke & Gruß
Tom
rupplyn-mx3
BeitragVerfasst: Fr 08 Jun, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Ok,
habe einige Meldungen hier gefunden im Forum muss wohl ne gute Maus sein. Hier in Kalrsruhe hat jemand die Maus auch im Angebot. Ich schau mal ob die diese vorrätig haben und teste dann gleich mal.
Danke für die Empfehlung!
TMC fähig ist diese aber nicht?
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
brauchst du noch ne gps-maus?? hab zweie im Angebot!! Smile
siehe hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=181928#181928
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
ist ja schon mal ein cooler anfang Wink hast schon cool gestylt das projekt bis jetzt "suppi"
[ Zeit: 1.0845s ][ Queries: 47 (0.6121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
