IIIM
Anmeldung: 08.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 23:06  Titel:  CTF800 genaue Maße?
Ich habe einen Cosa C MJ 2005 mit Doppel-DIN schacht.
Dieser hat die Maße 176x104mm.
Bei Car-tft ist beim CTF800 als Visible Area 172 x 104 mm angegeben.
Ich bräuchte daher die exakten Daten der Platine des CTF800 um zu sehen ob ich da noch was machen könnte.
Wen jemand Infos zum CTF800 hat oder ein Display kennt, das passen könnte (kein 7" Display) wäre ich sehr dankbar.....
Hardware: AT3IONT-I, 2GB-RAM, 160GB 2,5" HDD, X-FI Sound, CTF800
Software: Win 7 Pro. x64 mit cPOS
stilon00b
Anmeldung: 18.03.2007
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
ich schließe mich mal diesem Wunsch an, die Maße würden mich auch intressieren.
---> Push
IIIM
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo stilon00b,
ich habe mir inzwischen den CTF800 geholt....
kann morgen mal posten wie groß es wirklich ist.
stilon00b
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
das wäre nett, schwanke im Moment zwischen diesem und Hami 8001
mal sehen, welches besser passt.
IIIM
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Das Display Modul mit TS ohne der Elektronik hat die Maße von: 188x120x9,2 mm
Gruß ///M
stilon00b
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
und taugt das Teil etwas?
Lesbarkeit bei Sonnenstrahlung ect.
sind die Bedienknöpfe fest oder kann man die von der Platine abmachen?
EDIT:
theoretisch passt das Teil genau in nen Doppeldinschacht
IIIM
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Die bedienknöpfe sind auf einer eigenen kleinen Platine über einzelne kabel verbunden. man kann so jede Taste direkt am kabel abnehmen... die Fernbedinung hat jedoch genau die selben funktionen und macht somit diese tasten unnütz.
Konnte das ding bei Sonneneinstrahlung noch nicht testen, da ich die halterung für den doppel DIN erst fertig machen muss. Aber der Sichtwinkel ist sehr gut und die helligkeit war in meinem zimmer optimal.
Bei mir passt es leider nicht direkt in den doppel DIN schacht, aber zum glück reicht die blende von der größe aus.
Gruß ///M
IIIM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
hier ist noch das datenblatt des herstellers
[ Zeit: 0.5487s ][ Queries: 48 (0.2182s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
