KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 22:14  Titel:  RR-Skin mit Buttons für Desti PN
Kennt jemand nen RR Skin der ne Adresseingabe per OSK schon drin hat und auch andere Funktionalitäten für DestiPN??
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Da dürfte wohl jeder Skin mit Unterstützung von externem Navi gehen, als für IGuidance oder Navigon. Nicht geeignet sind Skins für FreeDrive, MapMonkey oder MapPoint.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Kennst Du den iDrive Skin?? Der hat schon auf der Linken Seite ein paar Buttons für Adresseingabe und andere Dinge die auf Freedrive abgestimmt sind. Sowas für Destinator suche ich. Weil man ja neueres Kartenmaterial für Destinator benutzen kann.
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Das funktioniert glaube nicht, da man über RR keine Befehle an Destinator schicken kann. Du mußt schon die Buttons von Destinator selbst nutzen, die lassen sich ja anpassen und auf einem Touchscreen stellt dies ja kein Problem dar.
Das wird mir aber langsam zu offtopic. Ich werde das Thema mal splitten.
Gesplittet: Sa 31 März, 2007 18:48 Uhr von MacG
Von Beitrag Probleme mit RR und Playlisten aus dem Forum RideRunner
En4cer
Anmeldung: 30.03.2007
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Split in wrong place. should have been two posts earlier, as soon as KalleMinogue posted.
Spalte im falschen Platz. früh gewesen sein sollte podtd zwei, sobald KalleMinogue bekanntgab.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
I will write in English, because it´s easier for En4cer.
That´s the problem. I don´t use a touchpad. The main problem is the adress entry. I think with a osk you can solve it but my skills in RR skinning are really bad Wink
Bur why you could not send any commands to Destinator? In some cPos Skins you can send with an OSK signs to Destinator. Or is it different?
En4cer
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 01:50  Titel:  (Kein Titel)
I think the main difference between Destinator PN and the destinator 3 adaptions (Map Monkey, FreeDrive) is that the destinator 3 ones where put together with the proper SDK and there had routines put in to communicate with RoadRunner.
However the Destinator PN programs (I think) are hacks into the DLL's directly and are not using a SDK and there cannot enable communicating that way.
Also I think the destinator PN is designed for PocketPC's only and therefore is not set up to receive keyboard commands, so the usual fallback of using 'Sendkeys' cannot be done.
I have download the destiplus program and will give it a look over the next few weeks to see if there is anything I can do with it.
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 02:29  Titel:  (Kein Titel)
@ KalleMinogue: Do you mean a touchpad or a touchscreen? I have no touchscreen, FreeDrive and RR. I can send some commands to FreeDrive, but for the input of the address I need a mouse. Therefore I have wrote AutoIt scripts to emulate mouse moving, but these works one time per ten. This is one way for Destinator PN, but whether it functions there, I do not know.
The OSK from RR can send characters to Destinator PN, if it there a input field. How you use a OSK without a touchscreen?
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Sorry i mean Touchscreen. I use something like a wireless mouse (radio presenter).
Maybe i think to complicated.
Okay thanks En4cer!
[ Zeit: 1.2343s ][ Queries: 49 (0.7725s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
