Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Fragen zu Cpos
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 13:16  Titel:  Fragen zu Cpos
habe mir ein powermate zugelegt und wollte mich nun mal schlau machen wie es da mit der steuerung von Cpos aussieht? gibt es zur steuerung von cpos tastenkombinationen, diese könnte ich in der software von powermate an die jeweiligen auszuführende Befehle dann anpassen? wo finde ich die tastenkombisnationen, habe im wiki nichts gefunden.
ich habe den mce skin von glow, gibt es da möglichkeiten die menüansichten ohne aufwändiges skinnen zu ändern. würde gerne den reiter "radio" ausblenden.
außerdem hat der skin oben rechts zusatz infos vom system, wie temperatur und cpu auslastung, wie komme ich in den genuss diese anzeigen zu lassen?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
ja du muss die Tastenkombination im "EventHandler" eintragen.
Software: Cpos, MWI
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
In cPos kannst du die Tasten mit den Event Handler belegen.
http://www.carpc-wiki.info/index.php/9.0_Der_%22Event_Handler%22_Reiter:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7232
Mal die suche benutzen in Forum steht jede menge über Event Handler drin.
Mit der Software MouseWheelInput kann auch einieges anfangen glaube ich.
Ich habe kein Powermate, habe aber schon jede menge darüber im Forum gelesen.
Den Radio Button aus dem Menü verschwinden zu lassen musst du die *.ini Datei ändern. Machst die uniskin.ini Datei mit Editor auf, die befindet sich in den Skin Ordner. Dann suchst du die "Button4Function=openmenu_radio"
Zeile und löschst alles was da steht also das hier:
Button4X=260
Button4Y=190
Jetzt musst du die nummer der anderen Buttons ändern weil ja den Button
Nr.4 nicht mehr gibt. Das siht dann so aus.
[mainmenu]
Button0Function=poweroff
Button0X=728
Button0Y=0
Button1Function=openmenu_mediaplayer
Button1X=260
Button1Y=65
Button2Function=openprog_extprog0
Button2X=260
Button2Y=108
Button3Function=openmenu_phone
Button3X=260
Button3Y=150
Button4Function=openmenu_bilder
Button4X=260
Button4Y=232
Button5Function=openmenu_webcam
Button5X=260
Button5Y=273
Button6Function=openmenu_showgps
Button6X=260
Button6Y=315
Button7Function=openmenu_relaiscontrol
Button7X=260
Button7Y=357
Button8Function=openmenu_playlisteneditor
Button8X=260
Button8Y=399
Button9Function=openmenu_programme
Button9X=260
Button9Y=443
Button10Function=config
Button10X=260
Button10Y=525
Button11Function=gamma
Button11X=0
Button11Y=436
Button12Function=daynight
Button12X=725
Button12Y=525
Button12Flash=opel.swf
Zu der CPU Auslastung und Temperatur anzeige hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11181&highlight=speedfan
MfG Informant
fire-dragon
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
merci, gut ganz so einfach ist es bei dem skin nicht, weil dabei das design mit den einzelnen buttons und hintergründe nicht mehr mit dem main-hintergrund durch die lichteffekte übereinstimmen. Aber ich hab die vorgehensweise geblickt und verstanden und die .ini dementsprechend umgeschrieben.
nur das mit dem auslesen der temperatur....etc hab ich noch meine probleme das klappt nicht hab schon viel rechachiert und wie beschrieben gemacht. was muss ich denn in dem feld caption in der sensor.config eingeben?
Informant
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch ein Link.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10373&highlight=sftemp1
Ich habe es auch so gemacht und bei mir gehts. Nur für die CPU last
brauchst du MBM weil SpeedFan das nicht anzeigt.
Am besten du ladest dir Mulitcolor-Terminal von den Link. Dann kannst
du rumexperementieren und es eventuel auf MCE-Skin übertragen.
gruss
fire-dragon
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
also hab den multicolor mal zum rumm probieren gewählt, habe multiclor.ini gegen mit der umgeschriebenen ersetzt.
resultat: in meinem fenster wird mir nur der text von cpu auslastung,
cpu temp, hdd temp angezeigt.
die einträge in den conifgs> sensor config habe ich auch wie oben beschrieben gesetzt.
muss ich da in den fenstern: factor, offset, maximum, minimum auch werte setzen? rawdata und output fenster in den einstellungen zeigen mir auch keine werte an.
resultat: leider zeigt mir der skin nicht die aktualle temperatur an sondern einfach ne null dahinter.
speedfan habe ich installiert, was mir auch die werte der temperatur anzeigt.
weiß grad nicht weiter und bin mir keinem fehler bewusst. bitte um euren rat!!!
danke!
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Solange Dir Rawdata nix anzeigt geht es nicht, schaue noch mal auf deine einstellungen.
Cu
fire-dragon
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
krieg das leider nicht hin, habe stundenlang rummprobiert.
habe auch schon den von wal abgeänderten multicolor-terminal-skin runtergeladen in welchem eigentlich die temperaturen angezeigt werden sollen, in meinem fall ging das leider wieder nicht.
kann es an meinen sensor configs liegen?
habe hier mal en bild von meinen einstellungen und meine abgeänderte mce.ini skin.
wäre euch dankbar wenn mal en profi en blick drauf werfen könnte.
thx
Label3Function=text
Label3Caption=CPU Auslastung:
Label3Font=trebuchet ms
Label3FontSize=12
Label3Color=&Hffffff
Label3Alignment=0
Label3Width=200
Label3Height=20
Label3x=600
Label3Y=0
Label4Function=cpu
Label4Caption=
Label4Font=trebuchet ms
Label4FontSize=12
Label4Color=&Hffffff
Label4Alignment=0
Label4Width=25
Label4Height=20
Label4x=750
Label4Y=0
Label5Function=text
Label5Caption=%
Label5Font=trebuchet ms
Label5FontSize=12
Label5Color=&Hffffff
Label5Alignment=0
Label5Width=200
Label5Height=20
Label5x=785
Label5Y=0
Label6Function=text
Label6Caption=CPU Temp:
Label6Font=trebuchet ms
Label6FontSize=12
Label6Color=&Hffffff
Label6Alignment=0
Label6Width=200
Label6Height=20
Label6x=600
Label6Y=20
Label7Function=sensor_temp.cpu
Label7Caption=
Label7Font=trebuchet ms
Label7FontSize=12
Label7Color=&Hffffff
Label7Alignment=0
Label7Width=25
Label7Height=20
Label7x=750
Label7Y=20
Label8Function=text
Label8Caption=°C
Label8Font=trebuchet ms
Label8FontSize=12
Label8Color=&Hffffff
Label8Alignment=0
Label8Width=25
Label8Height=20
Label8x=780
Label8Y=20
Label9Function=text
Label9Caption=Gehäuse Temp:
Label9Font=trebuchet ms
Label9FontSize=12
Label9Color=&Hffffff
Label9Alignment=0
Label9Width=200
Label9Height=20
Label9x=600
Label9Y=40
Label10Function=sensor_temp.hd
Label10Caption=
Label10Font=trebuchet ms
Label10FontSize=12
Label10Color=&Hffffff
Label10Alignment=0
Label10Width=25
Label10Height=20
Label10x=750
Label10Y=40
Label11Function=text
Label11Caption=°C
Label11Font=trebuchet ms
Label11FontSize=12
Label11Color=&Hffffff
Label11Alignment=0
Label11Width=200
Label11Height=20
Label11x=780
Label11Y=40
Informant
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin kein Profi aber ich schreib auch mal was Smile.
Bei mir siht das so ähnlich aus habe nur cPos version 0.99.6331.
Speed (gps-speed) brauchst du nicht eingeben das hat mit der Temperatur
nichts zutun.
Mce.ini wurde ich erst dann verändern wenn das mit Mulitcolor-Terminal
alle gut funktioniert. Funktionier das bei dir mit Mulitcolor-Terminal?
Hab dein Fehler gefunden lösch das was du hast und gib das mal ein.
Label3Function=text
Label3FontSize=12
Label3Alignment=0
Label3Width=200
Label3Height=20
Label3x=400
Label3Y=0
Label4Function=cpu
Label4Caption=
Label4FontSize=12
Label4Alignment=0
Label4Width=25
Label4Height=20
Label4x=550
Label4Y=0
Label5Function=text
Label5Caption=%
Label5FontSize=12
Label5Alignment=0
Label5Width=200
Label5Height=20
Label5x=585
Label5Y=0
Label6Function=text
Label6FontSize=12
Label6Alignment=0
Label6Width=200
Label6Height=20
Label6x=400
Label6Y=20
Label7Caption=
Label7FontSize=12
Label7Alignment=0
Label7Width=25
Label7Height=20
Label7x=550
Label7Y=20
Label8Function=text
Label8Caption=°C
Label8FontSize=12
Label8Alignment=0
Label8Width=25
Label8Height=20
Label8x=580
Label8Y=20
Label9Function=text
Label9FontSize=12
Label9Alignment=0
Label9Width=200
Label9Height=20
Label9x=400
Label9Y=40
Label10Caption=
Label10FontSize=12
Label10Alignment=0
Label10Width=25
Label10Height=20
Label10x=550
Label10Y=40
Label11Caption=°C
Label11FontSize=12
Label11Alignment=0
Label11Width=200
Label11Height=20
Label11x=580
Label11Y=40
Die Lösung:
Mce Skin hat rechts oben in der Ecke ein Button (Schließen)
dieser Button ist im Vordegrund und verdeckt die Schrift.
Habe alles ein stück weiter links verschoben jetzt kann mann alles sehen.
Du kannst auch deine Daten lassen musst aber dann den Button verschieben.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 05:38  Titel:  (Kein Titel)
hast du in Config>Sensorinput= Speedfan eingestelt?
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ihr beiden,
ist euer Mainboard eines der Unterstützten? Siehe cPos Wiki. Dort findet ihr einen Link wie man cPos installiert. Dort ist wiederum ein Link zu einer Seite, auf der alle unterstützten Mainboards aufgelistet sind.
Informant
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir wird ja alles angezeigt nur bei fire-dragon nicht.
Habe VIA Epia N1000 und Asus A8V-Deluxe.
Hier der Link aus dem Wiki:
http://www.almico.com/forumsensors.php
fire-dragon
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
thx @all,
also den entscheidenen tip hat mir bmw530 gegeben, habe das nirgendswo gesehen und gelesen dass man zusätzlich noch neben den einstellungen im sensor input menü noch in der config eine einstellung wählen muss.
funktiniert nun super! danke für eure antworten!
[ Zeit: 1.1971s ][ Queries: 48 (0.2556s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
