hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 13:20  Titel:  Windows zeigt sich kurz beim an und abmelden
hi
beim abmelden erscheint immer "Benutzer wird abgemeldet " und bei Start nach der automatischen anmeldung für kurze zeit der blaue windows hintergrund mit maus trotz schwarzen design ohne maus anzeige
Das nimmt ein bisschen die illusion eines zu 100% embedded systems .
hat jmd ne idee wie man das noch wegbekommt ?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
naja schnappst du dir nen tool wie styleXP und fummelst da nen bissel dran rumm... alle schön schwarz machen... anderer spruch fertig ist...
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
mit tweakUI kannste auch beim anmelden (während dem anmelden) denselben hintergrund/design/etc verwenden, welches nach dem anmelden auch verwendet wird. Achtung: aktuelle tweakUI verwenden!
wegen dem kleinen Fenster, welches beim verbinden angezeigt wird weiss ich auch ned. man kann zwar dessen Farbe etc anpassen, irgendwo hab ich mal gelesen, dass dies mittels regedit ausgeblendet werden kann. Weiss aber nicht wie!
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Damit beschäftige ich mich auch gerade.
Bisher konnte ich Status Messages entfernen, wie "Ruhezustand wird vorbereitet". "Willkommen" steht aber noch da, obwohl ich auch kein LogOn habe.
1. Öffne Regedit
2. Gehe zu HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/policies/system
3. Wenn es nicht schon da ist, erstelle einen neuen Eintrag mit DWORD namens DisableStatusMessages
4. Trage den Wert 1 ein
Das Ausschalten der Willkommensmeldung von Win2k habe ich probiert, leider ohne Erfolg.
Ein anderer Weg ist über Start -> Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> Art der Benutzeranmeldung ändern -> Wilkommenseite verwenden -> und dort das das Häkchen entfernen. Nachteil, beim Beenden kommt nun das Scolldown Menü wie früher und das Anmelden muß man nun per Autologon irgendwie deaktivieren. Das müßte man dann so einrichten. Ich habe es nicht probiert, da mir das Scrolldownmenü mißfällt.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 07:51  Titel:  (Kein Titel)
huhu macg,
wenn du es so machst wie du es beschrieben hast, kannst du anschliessend mit tweakUI ein autologon machen. dann bekommste von dem scrolldownmenu nix mehr mit...
grüsse,
polo6n_ch
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee, ich werde es aber lassen. Beim Ruhezustand sieht man es ja nicht und das kurze blaue Aufblinken des blauen Bildes beim Herunterfahren kann ich verschmerzen. Eventuell passe ich dessen Design noch an. Zurzeit sind es nun ca. 10 s für Vorbereiten und 18 s (davon 5 s bis BIOS-Beep) für Laden des Ruhezustandes. Das ist bei weitem besser als mein ePC.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
via bios (deaktivieren von logos etc) lässt sich auch sehr viel machen. Mein repariertes epia läuft zb mit winFLP richtig rasant Smile
hoschi
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 16:19  Titel:  (Kein Titel)
hmm, wie man mein Problem löst welches ich im anfangspost beschrieben habe weiss wohl keiner ...
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich schalte mein TFT erst ein, wenn die CarPC Software läuft und auch ab, wenn ich den Rechner runterfahre. So sieht man gar nix von dem PC. Man müsste nur noch dieses OSD vom Lilliput wegbekommen. So steht da beim einschalten ein paar Sekunden lang "VGA Mode". Ansonsten passt es.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
hoschi hat folgendes geschrieben:
Sollte doch mit den Tipps oben gehen? Den Ladebildschrim von Windows kann man auch noch weglassen. So dürfte nur noch der weiße Ladebalken zu sehen sein.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 08:12  Titel:  (Kein Titel)
kann ich bestätigen. Alle genannten Tipps führen zum Erfolg!!!
hoschi
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
bitte genau lesen , mir geht es um folgende Meldungen :
beim start :Windows wird gestartet, Benutzereinstellungen werden geladen ( ich meine nicht das Login Fenster oder die grafische Variante davon und nicht das WXP Boot Logo )
beim beenden : Benutzereinstellungen werden gespeichert ,Benutzer wird abgemeldet .
Diese Meldungen sind jeweils nur sehr kurz zu sehen ( im Standard Windows Look) , vielleicht eine halbe sekunde lang.
Wie bekomme ich das weg ? In TweakUI finde ich da nichts .
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
siehe oben
1. Öffne Regedit
hoschi
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
ist es nun möglich oder nicht . da oben gehts doch um die wilkommensseite
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Was ich da gepostet habe schaltet die Statusmeldungen ab, nicht mehr nicht weniger. Hat also nichts mit der Willkommensseite zu tun. Das habe ich doch auch dazu geschrieben.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
@hoschi
damit ich hier auch noch was geschrieben habe: bitte genau lesen
willkommensmeldung wird in der systemsteuerung unter "art der benutzeranmaldung" oder so ähnlich eingestellt....
grüsse,
polo6n_ch
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
*hochhol*
für ein gutes aussehen sollen bootscreen + "willkommen"-screen verändert werden
bootscreen: HIER nachlesen
"willkommen"-screen:
- der schriftzug "willkommen" lässt sich mit dem tool "ResHacker" und einigen tricks noch relativ einfach ändern
so kann man entweder gar nichts oder andere texte anzeigen.
ABER:
ich will auch noch den blauen hintergrund ändern.
wenn ich mit ResHacker die datei "logonui.exe" bearbeite finde ich aber nur eine kleine bitmap.
wird diese verändert, so wirkt sich das nur auf ein kleines eck oben links aus.
-> WO finde ich die komplette große bitmap?
DannY-G
Anmeldung: 19.09.2007
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier vorbei ..
http://web.zdnet.de/techexpert/artikel/tuning/200111/logonui_00-wc.html
ist recht gut beschrieben
hier auch noch was interessantes ...
/noguiboot
Durch diese Befehlszeilenoption wird die Bitmap-Datei deaktiviert, die die Statusanzeige für den Start von Windows anzeigt. (Die Statusanzeige wird unmittelbar vor der Aufforderung zum Anmelden angezeigt).
.. das ne befehlszeile für die boot.ini .. habs nicht versucht ! also mit vorsicht geniessen .. n fehler kann euch das system zerschiessen Smile
DannY-G
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 10:03  Titel:  (Kein Titel)
um das nochmal aufzugreifen Smile
mit meiner antwort davor lag ich auch daneben.. ich weis jetzt ziemlich genau was er meint..
ich habe inzwischen auf diese windows nt anmeldung umgestellt .. in der registry den wallpaper und die hintergrundfarbe vom logon geändert..
d.H wenn mein rechner bootet.. kommt erst xp bootscreen (mit bmw logo)
dann kommt ein schwarzer screen mit dieser kleinen box(wir mit autologon ausgefüllt) "benutzerdaten werden geladen dann wird das schwarz zum meinem wallpaper (leerer CES skin mit loading schriftzug) und dann anstatt des explorers startet CES...
okay soweit eigentlich ganz okay.. aber ich hätte diese 2 sekunden in denen die anmeldebox erscheint gern weg.. vllt kann man die gröse der box auf nen pixel ändern.. oder etwas in der art ?
jemand noch ne idee ?
DannY-G
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 20:03  Titel:  (Kein Titel)
ich darf meine frage doch nochmal hochschieben oder ? Smile
[ Zeit: 1.8358s ][ Queries: 47 (1.0475s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
