hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 19:34  Titel:  Was haltet ihr vom VIA EPIA-EX15000 ?
taugt das was ?
VIA EPIA-EX1500
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
VIA Prozessoren sind eine einfach und billige Möglichkeit einen Rechner aufzubauen
Leider reicht die Geschwindigkeit nicht an die von Intel heran – kenne jetzt nicht den genauen Vergleich – aber die Geschwindigkeit muss ca. einen Pentium Celeron mit 800 MHz entsprechen
Auch haben die Chipsätze vor CX700M2 Probleme mit SATA Festplatten – musste ich jetzt leidvoll feststellen, als ich an ein Nano-ITX Motherboard eine 500 GB SATA II Festplatte anschließen wollte (auch das umjumpern auf SATA I) brachte nix
Fazit:
Was willst Du damit machen – für einen CarPC mehr aus ausreichend - andere Kühlung (größeren Lüfter) würde ich verbauen
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 09:54  Titel:  (Kein Titel)
was von intel wäre denn schneller ?
welches mini ITX und welches mini ATX Mainboard könnt ihr mir denn empfehlen ?
was ist besser Mini ATX , Micro ATX oder Mini ITX , wenn der Preis mal keine Rolle spielt
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Für ein CarPC würde ich das Nano-ITX (da gibt es auch eine Variante mit dem o.g. Chipsatz) oder das kommende PicoITX von VIA nehmen (zum Abspielen von DVDs (bei der geringen Auflösung der Monitore) und MP3 und Navigieren reicht es (Die integrierte Grafikkarte reicht nicht für Vistas Aero Oberfläche (naja kann man aber auch darauf verzichten)
Bei Intel-basierenden Motherboard kostet dieses schon ca. viel wie ein komplettes von VIA inkl. CPU – iBase, Commell und KONTRON sind hier bekannte (Industrie-) Motherboard Hersteller
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
ich werd mir wahrscheinlich ein mini itx holen .
doch was ist besser : ein via epia mit integriertem "langsamen" prozessor
oder eines zB von ibase wo ich nen dual core reinhauen kann ?
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 11:45  Titel:  (Kein Titel)
DualCore ist natürlich schneller. Wenn man den nötigen Platz hat, empfielt sich natürlich mATX, da dort die Ausstattung besser ist.
MiniATX gibt es übrigens nicht
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 11:55  Titel:  (Kein Titel)
bei den keinen mini itx ist halt alles onboard integriert . wenn ich ein mATX hole muss ich meistens wieder alles mit steckkarten vollmachen und das ganze ist im auch nicht wircklich kleiner als ein normales atx.
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
reicht so ein EPIA EN1500 wirklich für ein carpc
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht, was für mATX-Boards dir schon über den Weg gelaufen sind, aber bei mir ist genau so viel onBoard, wie bei den EPIA-Krücken.
Ich hab nur eine PCI-Karte drauf. Die ist für W-LAN, da mir die USB Sticks für W-LAN zu schlecht waren. Aber im Prinzip kannst du auch bei mATX komplett auf PCI verzichten
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
hoschi hat folgendes geschrieben:
ja, bei mir läuft sogar ein WIN2003 Server mit einen NanoITX-Board
kommt darauf an was du machen willst...
schau dir mal VIA EPIA PX10000GX an - finde ich supi fü ein CarPC (wegen der Größe)
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 16:19  Titel:  (Kein Titel)
welches All in one Board kannst du mir dann empfehlen. Nicht dass ich auf onbaord Grafik stehe aber für einen carpc reichts allemal.
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an, auf welchen Sockel du gehen willst.
Ich hab für meinen Sockel 754 Sempron ein Gigabyte GA K8N51GMF
Blacktiger mit Sockel AM2 verwendet das Pendant von Asus.
Für Intel CPUs kann ich dir leider kein Board empfehlen. Da bin ich nicht auf dem Laufenden
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 06:20  Titel:  (Kein Titel)
VIA Krücken?!? also night ich bin entsetzt!
ich bin mit meiner via "krücke" zufrieden und du warst auch mal begeistert....
also, wie schon oben angesprochen. mach dir gedanken was du machen millst, bzw was der rechner können soll und wieviel bzw wo du platz hast zum einbau... dann kannst du dir deine komponenten aussuchen.
beim hausbau schaust auch erstmal auf anforderungen und baugrund bevor du dir gedanken über die baustoffe machst.
Hardware: Guck mal in der Garage steht mein Wagen...
Software: da seht ihr alle Details ;-)
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
BeutelAP hat folgendes geschrieben:
Ähm, wie darf ich das verstehen? Ich hatte noch nie nen Via. Anfangs wars bei mir sogar ein Athlon, den ich dann auf nen Sempron zurückgeschraubt hab
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte ja auch meinen... also ob du den nicht kennen würdest.
soweit ich mich erinnere hast du nicht ein negatives wort über meinen carpc losgelassen im gegenteil...
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Deinen PC find ich ja auch gut. Vor allem die Größe und den dadurch möglichen Einbauplatz. Aber die Leistung der EPIA war mir von Anfang an zu wenig, sonst hätte ich mir wohl auch einen geholt. Wink
Spätestens jetzt würde mir die Rechenleistung fehlen, da ich nach der Vandalismusaktion an meinem Xantia jetzt wohl noch Kameras einbaue, über die der PC dann auf Überwachungsmodus geschaltet werden kann
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
ham se dir das auto zerlegt? so n scheiß! mein beileid...
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Jop, den ersten Schmerz hab ich aber schon überwunden. Die Versicherung ist sehr entgegenkommend. Bis zum Treffen im Juni sollte ich sogar noch ein Paar Dellen weniger im Auto haben als letztes Jahr Wink
[ Zeit: 1.0414s ][ Queries: 47 (0.3379s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
