Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Lilliput Touchscreen spinnt
funt4stic
Anmeldung: 16.06.2004
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 19:03  Titel:  Lilliput Touchscreen spinnt
Ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Lilliput Tochscreen. Wenn ich auf irgendeine Stelle drücke, springt der Cursor in zackigen Bewegungen über den Bildschirm, meistens in der unteren linken Ecke. Ich denke es ist kein Treiberproblem, da ein anderer TS bei gleicher Konfiguration funktioniert. Hat einer ne Idee ? Ich komme irgendwie nicht weiter ...
Danke.
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
schon mal neu kalibiert?
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 05:04  Titel:  (Kein Titel)
Komisch das hatte ich gestern auch schon mal!! Ich dachte es sei ein Virus - aber jetzt wo du das selbe Problem hast. Und bei mir hat er auch noch die rechte Maustaste dabei gedrückt.
Wox
funt4stic
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Hatte es tausend Mal kalibriert, hab jetzt mal alles aiseinandergenommen und den TS an der Seite etwas festgedrückt, jetzt geht er wieder. Komische Sache.
Wox
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir hatte es das jetzt schon 4 mal. Zeit nach ca 30min. Als ich dann denn Bildschirm ausgeschalten habe, weil ich dachte das der Fehler vom Display kommt ging es aber weiter. Also der Mauszeiger ging am Bildschirm hin und her und drückte willkürlich irgentwo hin. Ich vermute bei mir am ehesten einen VIRUS!! ?? Nur welche Antivirusprogramm ist da am Besten?
Wox
PS.:@funt4stic: Hattest du das Problem schon wieder mal oder funzt jetzt ohne Probleme?
Anakin
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 11:24  Titel:  (Kein Titel)
also die zeit wo sich leute mit beschäftigt haben, den mousezeiger zu manipulieren liegt scho 10 jahre zurück.
ich denke viel mehr an ein hardware problem, im simpelsten fall ist eine TS oberfläche einfach kaputt.
alternativ kann es auch ein thermisches problem sein, da muss man auf fhelersuche gehen.
aber damit du zufrieden bist: norton anti virus ist meiner meinung das beste, da es gut schützt und einfach zu bedienen ist (auch für leien).
es mag bessere geben al la kasper*** (weiß name grad net genau) aber für die braucht man einen 1000 seitiges handbuch. ich habe auch mit NAV noch nie probs auf meinem rechner gehabt.
vobei man dazusagen muss, mann sollte halt auch drauf achten was man macht ...
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 07:38  Titel:  (Kein Titel)
Also,
Hier habe ich die Tage das Problem schon mal angesprochen und hab den Thread hier leider erst später gesehen. Also bin ich nicht der Einzige. Blöde wärs nur wenn das jetzt öfftr vorkommt. Hab den Screen jetzt erst mal eingeschickt und er kommt wohl erst am Mittwoch wieder. Also wenn der ausgetauschte die selben Faxen wieder macht, muss ich mich wohl mal mit CarTFT unterhalten ob ich nicht doch lieber einen anderen Screen von denen nehme. Weil, lieber leg ich noch ein 50er drauf und nehme mir z.B. den hier
weil ohne GPS-Maus kommt das mit den 50€uros ungefähr hin. Naja, mal sehen wie der neue Funzt.
Gruß Robbie
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Toll, hoffentlich kommt mein Screen heut!!
Und hoffentlich hat er die selben Mucken nicht wieder.
funt4stic
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 00:59  Titel:  (Kein Titel)
@Wox
Also bis jetzt hab ich Ruhe. Funzt noch alles.
Wox
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 07:49  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann werde ich das meine auch einsenden - bei mir hat sich leider noch nichts geändert - Virus habe ich auch keinen gefunden - also ist es sicher das tft Sad Mann die ganze Arbeit mit dem Ausbauen Sad(
Banista
Anmeldung: 20.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 19:24  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte keinen neuen thread erstellen aber habe folgendes problem mit dem touchscreen:
alles lief super, bis aufienmal ( ich habe nichts veraendert ) das ts einfach nicht mehr geht, wird per usb nicht mehr erkannt...
hatte das schonmal jemand ?
Wox
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Das hatte ich schon mal ganz am Anfang. Danach habe ich mir die neuen Treiber von Cartft.com runtergeladen und seit dem hatte ich keine Probleme mehr. Ich denke es lag daran das die GPS Maus und der TFT sich da einen USB-Port teilten oder so. Hast du eine USB HUB-extern? - Damit hatte ich auch schon mal Probleme
Wox
Banista
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
nein kein usb hub, die sche***e ist ja das es alles perfekt lief und von einem zuma nderen moment geht das ts nicht mehr aber der monitor an sich immernoch einwandfrei!
er erkennt das touchscreen ja nichtmal mehr wenn ich usb raus und rein stecke....
Wox
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Wox hat folgendes geschrieben:
Hatte von euch schon jemand dieses Problem? - Weil was jetzt ganz komisch ist: Als ich eine Software installieren wollte (GPS-Tacho) ging das schon wieder los, obwohl ich einen neuen TFT erhalten habe. Und gestern hatte ich diese "automatische" Maus auch schon am DesktopPC zu Hause!!! Also dürfte es doch nicht am TFT liegen?
Wox
[ Zeit: 4.8050s ][ Queries: 48 (0.2053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
