vigor
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 21:35  Titel:  Kinstern, Zischen, Rauschen, Heulen ich werd noch Verrückt..
Hallo zusammen hab mir Heute vorgenommen die Endstufe vom 6Kanal Nokia einzubauen Thred.
Ich musste feststellen das das Ding überhaupt nicht verstärkt, die Lautsärke im Auto war gerade mal 1/3 von einem Standart Radio.
Als Soundkarte habe ich einen Trust 5.1 USB
O.K dachte ich mir und hab aus dem Keller mein 2Kanal Kenwood mit höchsten 2* 25Watt rausgehollt. Den habe ich dann an alle 4 Ausgänge angeschlossen. Dang gings los Rauschen, mehrmal knallen bei Hochfahren und das schlimmste das Heulen die ganze Zeit obwohl das Auto nicht Läuft.
Das verrückte ist noch das Ding ist extrem Laut muste imCentrafuse die Lautstärke auf ca.20 % stellen.
Hier zum Probehören Link
Ich habe wie im Forum empfohlen Masse und Strom direckt von der Batterie. Notebook hängt am KFZ Netzteil am Zigarettenanzünder TFT am Radioanschluss.
Gibt es eine möglichkeit so ein 5.1 teil für den PC fürs Auto umzubauen ich meine mit 12V laufenlassen aber an die Autolautsprecher anschliesen?
5.1 System
Ich glaube ich gebe es auf.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Hast du's schonmal mit einer galvanischen Trennung, sprich einen Überträger probiert?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
vigor
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo da_user
Was genau soll ich Galvanisch trennen? und wie?
coolfire
Anmeldung: 31.12.2006
2002 Volkswagen Beetle
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke er meint so Masseschleifenisolatoren:
Conrad-ArtNr: 379234 - 62
(Die Scheiß Conrad-Links kann man hier nicht vernünftig posten...)
Hardware: ASRock K7S41GX, AMD Geode NX 1750, 768MB RAM, 60 GB HD 2,5&q
Software: Win XP Home, cPos
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 10:15  Titel:  (Kein Titel)
son teil sollte die letzte möglichkeit sein, such erstmal an anderen störquellen. bei mir hats gereicht zwei leitungen zur batterie zu legen (logisch: + und -) und schon waren die probleme beseitigt...
Ayk
Anmeldung: 21.03.2007
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 10:33  Titel:  Re: Kinstern, Zischen, Rauschen, Heulen ich werd noch Verrüc
@djchris:
vigor hat folgendes geschrieben:
das hat er schon getan!
das würde mich schon eher interessieren wie du das gemacht hast.
du hast alles was deine soundkarte rausgibt (5.1=6kanäle) auf die 2 kanäle der endstufe gelegt?
hast du mal geschaut ob irgendwo 2 chinchstecker aneinander liegen? ich hatte das mal an meinen heim-pc da sind die unisolierten bereiche der stecker aneinander gekommen und haben auch schönes knistern und knacken erzeugt.
da_user
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Genau so einen Masseschleifenisolator mein ich.
Conrad Links kann man übrigens nie richtig posten... Wink
DjChrisRamp
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
ups hab ick wohl wat überlesen...
vigor
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen
Also wie bereits geschrieben Plus und Minus sind ohen umwege direckt von der Batterie.
Da es ja mit dem Nokia Verstärker nichts wurde habe ich zur Not den 2Kanal genommen.
Ich habe an der Soundkarte die vordere und die hintere Kanäle miteinander verbunden, und an die 2 eingänge vom Verstärker angeschlossen . Gereicht hätte auch der vordere.
Von Verstärker an die Autolautsprecher.
Die 6 Kanal habe ich noch nicht realisiert, weil ich jetzt angst habe dass es nicht besser wird.
Im stand habe alle möglichen geräusche aber wenn ich fahre hört man es nicht so Stark aber dafür Lima Pfeifen so ab 50 Kmh.
Ich weiss nicht ob es an dem Verstärker liegt. Ich trau mich keins kaufen so lange ich diese geräsche habe.
Wie ist es ich habe daheim Creative Inspire T6060 5.1 der hat einen 13,5V anschluss. Könnte man so etwas fürs Auto hernehmen? Also nur den Verstärkerteil ohne Lautsprecher. Der hat einen Bombastischen Klang und das nur bei 50% Lautstärke.
Zumindestens ist es für den PC gemacht, und was liegt nächer?
da_user
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
würd ich nicht hernehmen. Könnte durch Spannungsspitzen zerstört werden....
vigor
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo da_user
Meinst du eine 5.1 Anlage für den PC oder?
Wenn ich so ein KFZ Netzteil fürs Notebook nehme also nicht direkt an die Batterie müsste es doch gehen oder?
Hat es den niemand so Realisiert?
Dann habe ich vielleicht nicht die ganze Ge..... mit dem Summen und heulen usw.
da_user
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
ja mein ich
mit so nem Netzteil sollte es dann geschützt sein... ja
Ayk
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 07:39  Titel:  (Kein Titel)
aber vom prinzip her sind solche anlagen nicht für den kfz bereich geeignet.
du kannst es anschließen um zu schauen wo das knistern und knacken her kommt, vielleicht hat ja deine keller endstufe einen weg (dreck, kälte, kondeswasser, kalte lötstelle)
aber für dauer ist das nichts. und solche angaben wie 4800 watt PMPO kannst du getrost vergessen! das sind irgend was bei 4,8 watt rms, also nichts.das würd ich noch nicht mal an meinen heim pc anschließen.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
naja, stimmt.. auf dauer werden dir die Membranen dank Vibrationen usw usw kaputt gehen....
Aber da es sich hier um ein Markenprodukt handelt, kann man die RMS Leistung schon ein bisschen höher ansetzen Wink und selbst wenn, ist 4,8W auch n bisschen wenig. 48W klingt realistischer.. ^^
vigor
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen
Wieso Membranen? ich will doch nur den Verstärkerteil ohne Boxen.
Das Pro0blem ist die Lautstärkeneinstellung, ich will kein Kabel vom verstärker. Mann müsste die Lautstärke auf dem Verstärker fest einstellen.
War nur eine Idee muss ich erst gucken ob es nicht mit einem normalen 6 Kanal Endstufe geht.
Preisslich wäre es auf jedenfall eine Alternative.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Nur die Entstufe? Auch die wird nicht für Vibrationen und starke Temperaturwechsel nicht ausgelegt sein.
Lautstärkeneinstellung? Im klassischen PA-Betrieb macht man so, dass man den AMP voll aufdreht und mit dem Pult die Lautstärke regelt.
Auf's Auto würd ichs so übertragen:
- Test-CD rein, verschiedene typische Titel die deine Anlage an die Grenzen treiben
- Radio voll aufdrehen
- am Verstärker die maximale Lautstärke einstellen, bei ders noch gut klingt
kinyo
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Apr, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
hallo alle zusamen!
ich habe seid ich meinen pc hab störgräusche alles probiert hat alles nich wirklich geholfen !
heute hab ich mein epia board vor wut auf den müll geschmissen und mein sch.. gehäuse auch
hab mir das jetway bord (17x17) 1.5 GHZ um 150 euronen gekauft mir ein wirklich professionelles alu gehäuse gebaut und siehe da keinen einzigen mux macht ein auto !!!!! das war mal eine gute sache !!! Smile
mfg kinyo
[ Zeit: 1.4618s ][ Queries: 47 (0.7398s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
