gman.php
Anmeldung: 29.01.2007
2004 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 11:10  Titel:  M2-ATX geht auf Zündung nicht an
Hiho Leute,
ich bins mal wieder. Smile
Mein altes Problem, dass der Rechner garnicht angeht, hat sich erledigt. Lag an einem falschen ATX-Kabel.
Mein neues Problem ist nun, dass wenn ich das M2-ATX wie die Anleitung beschreibt:
M2-ATX Handbuch hat folgendes geschrieben:
J1 => Battery + (un-switched battery, positive)
J3 => Ignition (switched battery, positive. Can test by connecting it to Battery +)
an den J1 mein dauerhaftes Plus anklemme und an den J3 das Zündungsplus, dann blinkt der Rechner nur kurz auf und das wars dann. Er startet aber nicht. Das macht er dann alle 5 Sekunden wieder... Kurz aufblinken, aber nicht starten...
Wenn ich aber die beiden tausche (so wie ich es jetzt betreibe), also an J1 Zündungsplus und an J3 das Dauerplus, dann startet der Rechner ganz normal hoch, nur leider bleibt er natürlich nicht an, wenn ich den Zündschlüssel ziehe Wink Weswegen man ja eigentlich sich so ein M2-ATX kauft Very Happy
Zur Info:
Meine Hardware seht ihr in meiner Signatur.
Der Bildschirm wird über den Rechner mit Strom versorgt.
Der Remote für meine beiden Verstärker ist eine abgegriffene 12V Leitung im Rechner.
Die Kabel für Zündungsplus, Dauerplus und Masse kommen vom ISO-Stecker der mal fürs Radio gedient hat, welches in GANZ HOHEM Bogen rausgeflogen ist Very Happy
Ich hoffe ihr habt eine Idee, bzw eine Lösung für mich Smile
Greetz,
gman!
[ Zeit: 0.6922s ][ Queries: 47 (0.2955s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
