last-knight
Anmeldung: 28.09.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 12:08  Titel: Oooh ! Hilfe Kabelbrand beim Anschließen
Ich wollte gerade meinen CarPC anschließen. Ich habe plus und Minus an der Power Cap angeschlossen und ein 1,5mm² Kabel nach vorne gezogen woran dann der Strom für Monitor und PC abgegriffen wird.
Der PC hatte keine probleme (hab ihn aber noch nicht versucht zu booten) aber das anschlusskabel des Monitors fing nach dem Stecker an heiß zu werden und die Plastiktülle löste sich buchstäblich in Rauch auf. Klarer fall von Kabelbrand.
Nachdem ich das Innenleben des Monitor Stromkabels gesehen habe war ich dann auch ein wenig verwundert. Zu dem Stecker ging eine Plus und eine Masseleitung hin (Siehe 1). Da wo die Schutztülle war, sprich von dem Stecker weg zum Monitor war nur ein Kabel zu sehen (Siehe 2). Beides sind aber die Originalkabel des Herstellers und am Trafo haben die Teile auch funktioniert.
Woran kann der Brand liegen? Warum geht nur eine Leitung vom Stecker weck?
Bitte helft mir!
Danke schonmal dafür. Gruß Last-Knight
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde hier mal einen Schluß in der 3,5mm Buchse vermuten.
Deren Zuleitung hat bestimmt 2 Adern. Vielleicht ist es derart verschmort, daß dies nicht mehr erkennbar ist. Schneide es doch mal an einer nicht verschmorten Stelle durch. Hin ist es ja eh.
1,5qmm ist aber sehr wenig! Der Spannungsabfall bis zum PC dürfte gewaltig sein. Kann mir nicht vorstellen, daß Du damit einen stabilen Betrieb hinbekommst.
Ich bin von der Batterie zum PC und Monitor mit 4qmm gegangen und habe diese Leitung 10 cm nach der Batterie mit 7,5A abgesichert.
Bei jeder Querschnittsverringerung muß eine entsprechend dimensionierte Sicherung rein, damit Dir das nicht nochmals passiert.
Verpolt hast Du nichts gehabt?
Grüße
Erich
last-knight
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Naja das Kabel kann ich schon noch vergrößern, das dürfte kein Problem sein.
Also ne verpolung würde ich ausschließen, hab zuvor die kabel extra nochmals durchgemessen.
Ich hab das kabel mal vor der verschmorten stelle abgeschnitten und es ist wirklich nur eine leitung....
Ayk
Anmeldung: 21.03.2007
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ist das kabel geschirmt? kann sein das der hersteller den schirm als minus genommen hat. wenn dann beim transport einbau etc. eine verbindung von schirm zu den adern gegeben hat und die sicherung groß genug war dann passiert sowas.
wäre meine theorie.
last-knight
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Nein, auch das ist nicht der fall. So was es bei dem Kabel zum Netzteil des PCs, da wurde die Schirmung als Masse genommen.
Ich bin grad echt am verzweifeln Crying or Very sad
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist etwas ähnliches passiert – Monitor an einen Zigarettenanzünder – Rechner an einen anderen – funktionierte alles super
Zündung an – dann saß ich im Dunkeln…
Zwei! 15 A Sicherungen hat es zerlegt und das Kabel (original von einen Board-Sponsor) war hin!
Zum Thema Masse – die kann man auch über die 15 pin des Monitorkabels abgreifen… (war nur mal so eine Idee)
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
aber ich denk mal 1,5mm² sollten für den reinen MOnitor doch eigentlich reichen oder?
Wenn ich mir die Kabel an meinem Monitor anschau die original dran sind, sind die nicht wirklich viel dicker.
Es kann ja auch sein das sich dein Monitor der Masse übers VGA Kabel bedient. dann ist das einer Kabel lediglich das + .
Software: Win7, cAVe Live
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
für den monitor reichen 1,5 aber für pc und car hifi, wie bei mir, hab ich von der batterie bis zum kofferraum 10mm², von da aus über nen goldverteiler mit 6mm² an rechner und meine zwei verstärker.
ich glaube das das kabel einfach überlastet war...
last-knight
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja bei mir gehen 25mm² zur Cap, von da aus 20mm² zur endstufe...
ich nehm jetzt das 2,5mm² für n PC und Monitor. Das dürfte langen.
Der Fehler lag eindeutig am Stecker. Ich hab das ganze jetzt ohne Steckerverkabelt und schon gehts Very Happy
Ayk
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
naja wenigstens was Smile
ist allerdings ne schwache leistung bei orginal kram
[ Zeit: 0.6464s ][ Queries: 48 (0.2355s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
