daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 09:47  Titel:  daniel´s CAR PC im Ford Mondeo MK3
Mein Car PC im Ford Mondeo MK3
Als ich vor Monaten dieses Forum entdeckt habe musste ich auch so einen Car PC haben.
Das sollte mein Car PC können:
- Navigation
- Video, bzw. DVD wiedergabe
- Musik (mp3, wma, ..)
- Fahrzeugdaten auslesen, (Onboard Diagnose)
- Rückfahrkamera
- Frontkamera
Mein Auto ist ein Ford Mondeo MK3 Fließheck 2.2TDCI
Motor: 2.2TDCI mit ursprünglich 155PS
Ausstattung: 4x Fensterheber, 6x Airbag, Boardcomputer, Tempomat (nachgerüstet), Frontscheibenheizung, elektrisch verstellbare Fordersitze, Scheinwerferwaschanlage, Nebelscheinwerfer, Sommreifen auf 17" ALU, Winterreifen auf 16" ALU (siehe Bild),...
GENERATION 1:
Diese Komponenten lagen noch bei mir zu hause:
CPU: Intel Pentium 3, 1000Mhz
Mainboard: HP Vectra VL400 Desktop PC (22*24cm)
RAM: 2 x 256MB Kingston, 133Mhz, CL2
HDD: IBM Travelstar, 30GB, 4200 u/m
DVD: Slimline DVD aus HP Omnibook
TFT: Hami 8001 8" Touchscreen
GPS: Navilock NL-202
Netzteil: M1-ATX
Software:
Frontend: CPOS
Navi: Navigon NCK 5.0
Als gehäuse diente ein selbst gebautes aus Plexiglas.
Ich war eigentlich zufrieden, was mich aufregte war, dass er so lange zum Hochfahren brauchte.
Das Gehäuse liegt unter dem Beifahrersitz, wo es mit klettverschlüssen am Teppich haftet.
Am TFT ist ein gebogenes Metall befestigt, dass einfach in die Luftauslässe geschoben wird, das hält besser als ich gedacht habe und der Monitor wackelt nur bei starken erschütterungen leicht.
GENERATION 2:
Ich suchte bei EBAY nach einer passenden CPU und Motherboard, ich wollte keinen Strom fressenden Pentium 4, Athlon64 und auch keinen teuren Pentium M.
Nach einigem Suchen fand ich schließlich einen AMD Turion64 ML-30 mit 1.6Ghz und 35W TDP für 30 Euro inklusive Versand. Jetzt suchte ich noch nach einem passendem Socket 754 Motherboard, das den Turion64 unterstützt. Nach weiteren Stunden suchen und Hilfe aus dem Forum hier fand ich schließlich das Asus K8V-VM.
Neue Hardware:
CPU: AMD Turion64 ML-30, 1.6Ghz
Mainboard: Asus K8V-VM, µATX
RAM: 2 x 512MB Kingston, DDR400
HDD: Seagate 60GB, 5400u/min
DVD: Slimline DVD
GPS: RoyalTek RBT-1000 Bluetooth GPS Empfänger
Netzteil: M2-ATX
Software:
Frontend: CPOS
Navi: Destinator 7
Als ich diese Komponenten hatte begann ich gleich mit dem Einbau. Alles Kabel waren noch vom ersten Car PC vorhanden, sodass das Ganze nur ca. 1 Stunde dauerte. Dann noch Windows, Treiber und Software installiert und es lief wieder alles und zwar sehr viel schneller als mit meinem P3.
GENERATION 3:
Da mir das µATX Gehäuse zu groß war, wollte ich eine kleine und günstige Alternative.
Neue Hardware:
CPU: Intel Celeron 220, 1.2 Ghz @ 1.15V
Mainboard: Intel Essential Series D201GLY2
RAM: 1 x 1024MB Kingston, DDR2-667
HDD: Seagate 120GB, 5400u/min
Netzteil: M2-ATX
Software:
Frontend: CPOS, Cave Live!
Navi: iGO 2008
Das Gehäuse baute ich mir aus einem Monitorumschalter, der passte genau von den Maßen her. Es muss jetzt nur noch der alte Lack runter und schwarz Lackiert werden.
Mit dem neuen Car PC bin ich eigentlich zu frieden, er hat zwar nicht so viel Leistung wie der Turion, aber es reicht allemal für Navi und Co. Mit dem Vcore Mod (auf 1,15V, vorher 1,35V) braucht der ganze Car Pc mit Monitor ca. 38W bei Vollast.
Da mir meine bisherige TFT befestigung nicht mehr gefiel, entschied ich mich den tft jetzt auch ind die lüftungsdusen einzuspachteln. bisher ist er nur angeklebt, als nächstes wird verspachtelt, verschliffen und lackiert.
GENERATION 4:
Da mir der Celeron doch etwas zu langsam war, habe ich hier im Forum günstig ein Jetway JNC62K (ITX) ersteigert. Zusammen mit ne AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF (35W) habe ich dardurch ein sehr leistungsstarkes und sparsames System. Das System startet viel schneller und kommt auch mit der neusten IGO 08 Version super zu recht. Die Nvidia GF8200 reicht auch für NFS und BF1942 auf 800*600 locker aus. Das Gehäuse ist jetzt schwarz/silber lackiert und ist jetzt gut unterm Beifahrersitz befestigt. Der Monitor ist jetzt akzeptabel in die Mittelkonsole eingespachtelt.
Endlich läuft das System so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Neue Hardware:
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF
Mainboard: Jetway JNC62K (ITX)
RAM: 1 x 2048MB Kingston, DDR2-800
HDD: Seagate 120GB, 7200u/min
GPS: Navbe Sirf3
Netzteil: M2-ATX
Software:
Frontend: CPOS
Navi: iGO 2008
GENERATION 5:
Da ich den PC nicht mehr unter dem Beifahrersitz haben wollte, sondern kompakt im 2 DIN Radioschacht, musste ich mir etwas überlegen. Das Problem war, das der Radioschacht nur 20cm tief war. Darum konnte ich kein Travla C134 oder ähnliches nehmen, da die 25cm lang sind.
Hardware blieb die gleiche, nur als Navisoftware kommt jetzt Automapa 5.3 zum Einsatz.
Eigenbau war gefragt! Hier mein Lösung:
Das gefällt mir so weit sehr gut, bis mir wieder etwas einfällt!
MFG
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus daniel16420,
dein Einbau ist schlau durchdacht und gut ausgeführt. Wäre es nicht der Rundumsicht förderlicher, wenn du das Display etwas tiefer anbringst?
CU
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
ja ich werde mir eine zweite Halterung bauen, wo dann das display genau über der Uhr abschließt!
Ich will es ja so weit oben haben, dass die hinteren auch was sehen.
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
noch nen mondeoler, sehr schön, ich habe das display auch so weit oben, es stört ja nicht beim fahren...
kannst du mal dein gehäuse fotografieren?
weiter so Very Happy
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Mich störts auch nicht! Außerdem habe ich die kabel vom Display durch die Lüftungsschlitze gelegt!
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 10:43  Titel:  (Kein Titel)
du hast doch oben geschrieben, das du nen alu case hast. aber auf den bildern is doch ne ablagebox. hast du sitzheizung bei dir?
aber sonst is das schon ne idee unter dem sitz, da hätte ich auch platz und könnte mir nen paar meter kabel sparen. wie machst die box unterm sitz fest?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja in meiner signatur stand noch Alu Case, das habe ich aber gelassen und mir ne Box aus so einer Ablage und Plexiglas gebaut!
Ja ich habe eine Sitzheizung, die Box hat genau unterm sitz platz und wird nicht speziell fest gemach, der kann nicht verutschen!
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Doku und Bilder neu überarbeitet.
musakk9300
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
nicht sehr elegant gelöst der tft einbau
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Die Fotos sind ja auch sehr alt. Jetzt mit Generation 4 sieht es besser aus.
Fotos folgen heute Abend!
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 19:49  Titel:  (Kein Titel)
neue Fotos
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Dez, 2008 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Preisfrage: Wie kommst du denn an die Innereien des Displays ran?
Ich steh nun auch vor dem Schritt das zu verspachteln, aber ich hab noch ned wirklich plan wie; eben weil ich im Falle eines Defekts auch "ran" muss.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 24 Dez, 2008 00:14  Titel:  (Kein Titel)
falls das display hops geht, kommt ein indash rein, oder der Car PC raus und es wird wieder alles original.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 24 Dez, 2008 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Dann wird er es austauschen müssen... Sollte man ja auch nicht gleich von ausgehen, dass Display morgen kaputt geht oder?? Smile Man schafft sich ja auch nicht ne Frau an um drüber nachzudenken, dass sie morgen abhaut... (obwohl bei manchen könnte es so sein) Wink
Aber ich finde eine super verarbeitung... was war denn da oben vorher wo jetzt das tft sitzt??
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 24 Dez, 2008 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Da sitzen normalerweise lüftungsdüsen, die sind jetzt zu, und der TFT passt da genau rein, wenn man den mittelsteg rausschneidet.
so circa: Image
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 24 Dez, 2008 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Okay, wenn man drauf verzichten kann!? Ich würde ohne die Düsen im Winter drauf gehen^^
Aber sonst voll nach meinem Geschmack Smile
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 16:35  Titel:  (Kein Titel)
ich habe im Winter sowieso nur die die Düsen auf die Scheibe und die Füße eingeschalten. Habe die mittleren Düsen noch nie vermisst.
PS: Verfolge auch gespannt dein Projekt!
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Hey Daniel,
überlege mir auch gerade meinen TFT in die Mittelkonsole einzubauen jedoch hab ich von der ganzen Materie noch relativ wenig Ahnung und versuch mich da grad ein bisschen einzuarbeiten. In deinem ersten Post das zweite Bild, so ungefähr wird es bei mir auch aussehen, nun würde mich nur interessieren wie der Monitor von der anderen Seite verspachtelt ist und wie das aussieht.
Da hast du nicht zufällig noch ein Foto oder könntest eins machen davon?! Wäre echt super. Danke schonmal Wink
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
ich mach mal ein foto von der anderen seite wenn ich zeit habe.
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
ok super, dann danke schonmal im voraus
[ Zeit: 1.9858s ][ Queries: 47 (1.2616s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
