KennyHH
Anmeldung: 15.05.2004
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:41  Titel:  VGA Kabel vom Liliput verlängern
Moin
wollte mal Fragen wie ihr eurer VGA Kabel verlängert habt? Ne Standard VGA Verlängerung oder habt ihr noch ne andere möglichkeit gefunden??
Hab bei Cartft mal Nachgefragt ob die nicht ein längeres VGA Kabel im Angebot haben aber leider haben sie dies nicht.
Weil eine Standard verlängerung ist ja dicker als dieses normale Kabel.
Und außerdem wäre es nur 1 Kabel und nicht 2 weil das Touchscreen muß ja auch noch verlängert werden.
cu
Kenny
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:44  Titel:  (Kein Titel)
per doppelt Abgeschirmtem VGA Kabel.
TS kannst du doch ganz einfach per USB Kabel verlängern...
KennyHH
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja das war mir schon kalr aber ich dachte es gibt noch ne nadere möglichkeit weil das orig. Kabel ist ja nur 1 Kabel und sehr dünn und das normale VGA Kabel ist ja schon so dick wie die beiden Kabel beim Lilliput wo auch das TS drüber läuft zusammen.
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2004 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Die richtigen VGA Kabel werden ja meist auch mit ner Doppelten Schirmung hergestellt.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hohl dann mal nen uralten Beitrag nach oben.
Wie siehts mittlerweile aus mit ner Verlaengerung fuer das VGA/USB Kabel? Bei cartft gibts da ein 10poliges und hier wird ueberall in Bezug aus Lili von 9polig gesprochen.
Vorteil des ganzen waere das man nur zwei Kabel (das VGA/USB fuer TFT mit TS und das einzelne USB fuer Video1/2, Audio) verlaengern muesste. Das einzelne USB Kabel sollte ja kein Problem darstellen, Stromversorgung ebenfalls nicht aber das TFT-Kabel. Man koennte wie erwaehnt einfach ne VGA-Verlaengerung nehmen aber dann hat man schon wieder zwei Stecker die nicht gerade klein sind (baulich).
Nachteil ist klar das das TFT-Kabel nicht anstaendig geschirmt ist wie eine gute VGA-Verlaengerung.
Hier mal der Link zu cartft:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/466
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Servus Solero,
mir ist nicht klar, wie ich mein Lilli mit dem von dir aufgezeigten Kabel verlängern soll. Was ich kapiert habe, ist, dass ich mir dann ein Kabel sparen würde. Ausserdem scheinen die Stecker filigraner zu sein. Das ist natürlich beim verlegen echt ein Vorteil.
Aber ich sehe bei dem Kabel keinen VGA Stecker. Wie kann ich an DEM Kabel einen VGA Stecker anschliessen? Des Kabel sieht für mich eher wie ein S-Video Kabel aus...
CU
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Also bei dem 7" Lili das ich zu hause habe, kommt hinten ein etwa 20cm Kabelschwanz raus an dem ein runder Stecker (aehnlich wie PS/2 bei Tastatur) ist. Dafuer war im Lieferumfang ein ca. 1,30m langes Kabel mit eben dem passenden runden Stecker dabei. Am anderen Ende des Kabels ist der VGA-Stecker fuer die Grafikkarte. Aus dem VGA-Stecker geht noch ein USB Stecker raus der fuer die TS-Funktion ist.
Ist schwer zu beschreiben. Ich mach mal ein Bild.
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Nein, warte! das hast du Super beschrieben!!! Ich hab´s kapiert. Ja klar. Logisch.
Also des ist doch mal praktisch. Des müsste doch bei meinem 8 Zoll Lilli auch passen, oder? Der hat doch den gleichen Stecker. Hmmm
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs mal aufgemalt.
Das sollte schon reichen um alle Verstaendigsprobleme zu beseitigen.
Ich denke das das bei allen Lili/Newision gleich ist. Unabhaengig von der Displaygroesse. Ich kenne aus der Praxis aber nur das 7" MIT und OHNE TS. Das habe ich im anhaengenden Bild dargestellt.
Das Powerkabel zu verlaengern ist ja nicht das Problem, fuer den USB-Anschluss ists normalerweise auch kein Thema (sieht nach normalen USB aus) doch dieses komische 9polige Mini-DIN Teil, ....
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mein Newision mit einem normalen 5m VGA Kabel verlängert. Dabei habe ich allerdings die Probleme,d ass das Bild unscharf wird, bzw. alle Symbole/Schriften auf dem Desktop rechts eine Art Schatten liefern.
Tritt das Problem bei anderen auch auf bzw. was kann man dagegen tun.
Das ist definitiv keine Verlegeproblematik.
Habe das Kabel auch ausserhalb des Autos mit dem Lilliput verbunden und habe den Fehler. An einem herkömmlichen Monitor/bzw. TFT geht es.
Nur mit dem Touchscreen kommen diese Störungen.
Hoffe damit kann mir Jemand weiterhelfen, bzw. berichtet falls Ihr mit der 9pol. MiniDIN Verlängerung (wenn Ihr sowas bekommt) funktioniert.
CU Basilisk
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Das verlinkte Kabel von cartft.com passt laut eMail von cartft.com an das 7"-Lilliput MIT TS. Es passt jedoch NICHT an das 7" OHNE TS.
Solero1975
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Doppelpost. Smile
Ich hab gestern auf der Car&Sound Messe mal mit einem Vertreter von Newision wegen dem verlaengern des Kabels gesprochen.
Er meinte es gibt bereits Verlaengerungskabel mit max. 3m. Es wird zwar schon an einer 5m Verlaengerung gebastelt doch diese arbeitet noch nicht stoerungsfrei und ist daher noch nicht verfuegbar. Die 3m Variante laufe aber gut. Der Haken ist nur, Mindestabnahme 50Stk.
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Solero1975 hat folgendes geschrieben:
geht es denn auch wirklich mit nem usb kabel ich wollte es nicht ausprobieren.
Basilisk
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Hat inzwischen schon Jemand die Verlängerung getestet?
Interessant wäre es auch, wo man die 3m Verlängerung bekommen kann, bei Car-TFT gibt es ja leider nur die 2m Variante.
Für einen Laden/Versender sollte die Mindestabnahme ja nicht unbedingt das Problem sein.
CU Basilisk
Basilisk
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn keiner eine Erfahrung damit bzw. weiss wo man die 3m Variante bekommen kann.
CU Basilisk
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab am Wochenende die 2m Variante von cartft.com bestellt. Warte aber noch auf die Lieferung. Da ich per Vorkasse bestellt habe muss ich ja auch erst den Betrag ueberweisen.
Die Leute von NeWision haben auch nach dreimal anfragen keinen Preis genannt sondern gesagt ich soll ne Abgabemenge angeben und dann nennen sie nen Preis. Ich hab dann zurueck geschrieben das die Abnahmemenge abhaengig vom Preis sei aber den nannten sie mir bis heute nicht. Weder fuer das Kabel noch fuer Displays.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 16:55  Titel:  (Kein Titel)
...dann heißt es wohl warten bis cartft die vielleichtz in ihr sortiment aufnehmen.
[ Zeit: 1.3598s ][ Queries: 48 (0.7683s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
