Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Mobile Box im Eigenbau
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 18:56  Titel:  Mobile Box im Eigenbau
Hallo zusammen!
Ich hätte mal wieder eine Frage an die HIFI udn Elektronik-Allwissenden unter euch Smile
Und zwar haben wir für unsere Jugendorganisation eine Mobile Box aus einem JVC Autoradio, CD-Wechsler, Auto-Boxen und einer Auto-Batterie zusammengebaut.
Bis jetzt wurde das ganze meißtens mit einem Autobatterieladegerät aufgeladen und danach halt eben davon getrennt aufgestellt und Musik laufen gelassen (lief ohne Probs 12h und mehr....) jetzt gibt es aber die Anforderung das ganze auch ohne Batterie betreiben zu köönen quasi an der Steckdose.
Knan ich hierzu einfach ein 12V Netzteil an das Radio direkt anschließen?
Also ein 230V Wechsel auf 12V Gleichstrom Netzteil wie
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510822
oder brauch ich da ein besonderes.
Weiter schwebt mir eine Schaltung vor bei der man eben per Schalter wählen kann ob der Strom von der Batterie oder vom Netzteil kommt.
Kann mir hier jmd behilflich sein welche Komponenten ich benötige?
Bin da wirklich unbedarft Sad
Gruß aus dem sonnigen Ba-Wü
Simon
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Meinst Du nicht das 2 Ampere Stom etwas wenig für Deine Anwendung ist!
Ich würde lieber auf so etwas zurück greifen:
FESTSPANNUNGSSCHALT-NETZTEIL SPS-1522 (Conrad). Wenn Du eins bekommst was 13,8V Ausgangaspannung bringt kannst Du die Batterie direkt anklemmen.
Software: CES + CPOS
Simon16V
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Das ist natürlich eine ganz andere Preisklasse.
Aber ich hab gerade auch mal mit meinen Grundkentnissen nachgerechnet Smile 4x40W = 160W / 12V = 13A
Das heißt, das Netzteil muss 13A abkönnen? ohoh
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Fast, bei Volllast sollte es schon mindestens so sein wie die Absicherung Radioseits. Ist dort eine 10A drinne kannst Du es auch mit einem 5 A Netzteil betreiben. Besser wären jedoch 10A.
Hängt ganz von der Lautstärke ab die Ihr so hört;).
Simon16V
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Okay dann werd ich mal im Radio nachscheun was da für eine Sicherung eingebaut ist. Danke für den Hinweis. Sobald ich hier nähere Infos hab meld ich mich wieder!!
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Wenns billig sein soll dann bau doch einfach ein Auto-Batterieladegerät mit in deine Box ein und verbinde es mit der Batterie.Bei Bedarf kannst du das Ladegerät an Strom anschliesen,die Autobatterie wird einerseits geladen und dient andererseits quasi als Puffer.Zudem funktioniert das Ganze auch weiterhin ohne Steckdose.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
naja bei schnellladen solter der ladestrom so um die 8Amp haben... könnte ne lösung sein..
[ Zeit: 0.8018s ][ Queries: 48 (0.2185s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
