MeisterM
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Apr, 2007 18:14  Titel:  Probleme VIA EPIA EN 12000
habe heute mal alles in mein PC eingebaut. Jetzt habe ich den Grafikchip installieren wollen. Die Installation erfolgt Problemlos. Allerdings habe ich nach dem neustart von WinXP kein Bild mehr. (Meldung vom Monitor: Kein Signal) Wenn ich mit F8 über den VGA Modus in Windows gehe und den Treiber wieder lösche, kann ich wieder normal starten und habe Bild. Allerdings würde ich gerne den Grafikchip installieren, da ich so auch Probleme mit meinem TFT habe, denn der will außer "Out of Range" nichts anzeigen. Das liegt wohl an der Bildwiederholungsfrequenz die ich aber ohne installierten Grafiksatz nicht einstellen kann.
Holger
twainbolt
Anmeldung: 11.04.2007
2001 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Moin Holger,
So wie du dein Problem beschreibst, denke ich hast du nur die Möglichkeit deinen Car PC kurz an einen normalen Monitor zu hängen, die gewünschten Einstellungen einstellen und dann wieder an den CarPC.
MeisterM
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Das hat nichts mit dem Monitor zu tun. Es kam die Meldung "Kein Signal" und da machts auch nen anderer Monitor nicht besser. Habe es dann aber so gelöst, WLAN über den VGA Modus installiert. VNC drauf. Dann den Treiber wieder installiert und dann über den VNC an dem neuen Grafikkartentreiber rumgeregelt, bis es dann lief.
Yosh01
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 13:23  Titel:  (Kein Titel)
das ist offensichtlich ein Bug beim EN12000 / EN15000.
Habe das identische Problem.
Komischerweise passier das immer den, wenn ich den Rechner mal OHNE Pc starte.
Währen des Starts wid dann beim Bootvorgang nicht mehr 640 * 480 sonder 1024 *768 angezeigt. Dannch kommt kein Bild.
Habe zwei Ursachen gefunden:
Das EPIA stellt, wenn der ersten Monitor nicht angeschlossen ist, automatisch auf den zweiten um (Windows erkennt zweiten Mon -> und der wird aktiv)
Hilfe: Bios Setup und wieder auf CRT+LCD und zurück stellen.
2. Bios Bug. Kommt einfach so. Grak von Board meldet Mist an WinXp und Ende (Monitor kann nicht darstellen und schaltet ab)
Lösung, wie oben
cu
yosh01
[ Zeit: 1.3703s ][ Queries: 47 (0.5950s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
