vigor
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 12:00  Titel:  4 Port PCMCIA USB 2.0 Cardbus Funktioniert nicht.
Hallo zusammen
Hab mir bei ebay so ein 4 Port PCMCIA USB 2.0 Karte gekauft Link
Wenn das Ding eingestekt ist fahrt Windows so gut wie garnicht hoch.
Wenn ich mehr als 2 Geräte einsteke ( Touch, GPS ) spinnt das Ding.
Soundkarte, ext. DVD laufen überhaubt nicht trotz eigene Stromversorgung. Hat jemand auch sowas drinn und kann es bestätigen?
Ich würde gern wissen ob es überhaupt funktionieren kann.
Ich hab hier ein KFZ ladeadapter von meinem Bluetooth GPS Maus ( 5V 500mA ) wenn ich jetzt so ein 7 Port USB Hub kaufeLINK kann ich den Ladeadapter hernehmen?
5V und 500mA müssten doch reichen oder?
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Du mußst die cardbus karte extra mit Strom versorgen da der cardbus die Leistung nicht herbekommt. War bei dir kein Kabel dabei das den Strom von einen vorhandenen USB Port nimmt?
Ansonsten ist es auch wichtig den Treiber zu verwenden der dabei war.
edit:
sehe gerade das es auch oben in der Beschreibung steht, das ist wichtig sonnst geht nix.
vigor
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Roan
Ohne Stromversorgung läuft nur ein USB Stick mehr nicht.
Ich weiss nicht ob das Ding kaputt ist, oder ob es bei meinem Notebook überhaupt möglich ist 4USB Port zu betreiben.
Ein externer Aktive 7 Port Hub würde mir auch passen, wenn ich es mit dem genannten Adapter ( 5V 500mA) laufen lassen kann.
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ihn nutze auch so eine Karte, und wenn ich die Karte Nicht mit Strom betreibe hängt sie beim booten.
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Meine Karte ist ebenfalls vom Händler Tinxi. Aber funktioniert auch tadellos. Nur ohne Strom hab ich den gleichen Effekt wie Roan ihn beschreibt.
Und das spinnen was du beschreibst, weist tatsächlich auf ein Stromproblem hin.
Den Hub würd ich an deiner Stelle nicht nehmen. Die ganzen LED´s nutzen sinnloserweiße den USB Strom, das Gerät würde nie an jedem Port 500mA zur Verfügung stellen können. Und in Verbindung mit deinem Netzteil sowieso sinnlos.
Wenn das nur 500mA zur Verfügung stellt, hast ja nicht mal genug Power für den Hub selber, einen Touchscreen und die GPS Mouse.
Meine eigene Zusammenstellung ist daher folgende:
Die von dir verwendete Karte, daran 2 x aktive 4 Port Hubs mit je einer eigenen Stromversorgung (5Volt/3Ampere)
vigor
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen
Also ich habe es mehrmals versucht immer das gleiche.
Wahrscheinlich ist die Karte Defekt.
Die Karte wurde vom Windows erkannt und eingerichtet, auf der Mitgelieferten CD waren so ziemlich alle Namhaften Firmen drauch.
Ich werde es Morgen an einem anderen Notebook versuchen.
Wenn ich insgesammt 8 USB Ports hätte würde mir auch reichen.
Ist ein bischen Lötarbeit aber bleibt mir nichts anderes übrig.
1. Touch
2. GPS
3. WLAN
4. USB Sound
5. Handy ( Datenkabel )
6. ext. DVD Laufwerk
7. USB Steckplatz für Stick etc.
8. Ruhezustandschaltung von TOXIC
vigor
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich bins nochmal
Eine Frage habe ich noch unswar als was wurde die Karte bei euch eingerichtet?
Bei mir wirde Sie als " Texas Instruments PCI 1410 CardBus Controller" eingerichtet.
Die mitgelieferte CD ist so ein Art Universel CD da ist so ziemlich alles drauf aber kein Treiber für die Karte.
Wieviel Amper gibt den so ein USB Steckplatz am Notebook den her?
michiganoao
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mit jetzt auch so eine 4 Port usb 2.0 PCMCIA karte geholt.
mit dem Treiber den windows automatisch installiert hat hat sie auch nicht richtig funktioniert. wenn ich sie beispiels weise einfach mal rausgezogen habe gabs nen bluescreen udn der rechner hat enu egstartet..
ich würde mal alle mitgelieferten treiber durchprobieren, scheiß arbeit, aber muss wohl leider sein.
das stromproblem hab ich aber leider auch (auch mit dem zusätzlichen usb stromkabel.
ich hab von meinem gps empfänger noch so ein zigianzünder usb adapter zum laden, könnte ich den wohl auch dafür verwenden? wieviel ampere der leifert weis ich allerdings auch nciht.
gibts da ne norm das alle usb stecker 5 volt leifern? nciht das ich mir das was zerbrutzel am laptop...
Gruss Michael
EDIT: habe gerade mal draufgesachaut, das ding leifert 5volt udn 650mA max. auch ncith die welt, gibt es da evtl stärkere?
udn was ist mit diesen aktibven usb hubs? gibts die auch für den anschluss im auto?
ACHSO udn dann ncoh ein tip an Vigor, das mit dem so gut wie gar ncith hochfahren von windows liegt vieleicht an der eingelegten treiber cd? wen ich die drinn habe braucht windows ewig zum starten, versucht wohl irgendwie erst da was bootfähiges zu finden.
MFG
Hardware: ACER Travelmate 243LM Laptop, mm400 Touchscreen
Software: cPos, NCK 5, Phonecontroll, Win xp home, n64-playsi emulator
michiganoao
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 00:20  Titel:  (Kein Titel)
wie wäre es zB mit so einem:
leider keine 5V aber geht es mit 6V vieleicht auch?
http://cgi.ebay.de/Kfz-Auto-Lade-Netzteil-Strom-Stromversorgung-Adapter_W0QQitemZ170117866680
Edit by MacG: Link gekürzt
dahusky
Anmeldung: 08.11.2006
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
ich hab denselben PCMCIA USB Port. Und ich habe das Problem wenn ich USB Geräte egal was einstecke, dann fährt der rechner nicht mehr runter oder in den Ruhestand. Der hängt sich dann immer aus beim "Ruhezustand wird vorbereitet" sobald ich die USB Geräte aus dem Port nehme und in Ruhezustand fahre ist es kein Problem mehr. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
[ Zeit: 1.0371s ][ Queries: 47 (0.5039s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
