Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Große Probleme mit USB
MeisterM
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Apr, 2007 14:43  Titel:  Große Probleme mit USB
ich habe nun alles ordentlich verbaut. Habe allerdings ziemliche Probleme mit den USB Geräten. Hier mal kurz die Struktur meiner USB Verkabelung:
- Funktastatur
- Aktiver USB 2.0 Hub mit 5V Spannung vom Netzteil in der Front
----- Slimline DVD Laufwerk
----- GPS Empfänger
----- USB FM Radio
----- OBD2 Schnittstelle
- Touchscreen
- Aktiver USB 2.0 Hub mit 5V Spannung vom Netzteil im Heck
----- DVB-T Empfangsbox
----- WLAN Empfänger
Dabei kommt es immer wieder dazu, dass nicht alle Geräte verfügbar sind. Das USB Radio und die DVB-T Box stehen allerdings immer zur Verfügung. Probleme habe ich mit WLAN, dem GPS Empfänger und dem DVD Laufwerk. Bei der Funktastatur sagt er mir mittlerweile dass das Gerät nicht erkannt wird.
Woran kann das denn liegen, dass er die Geräte beim Starten nicht alle erkennt?
Holger
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch ein rießen problem mit meinem aktiven usb hup.
zunächst habe ich ein - epia mII 1200 - in meinem auto verbaut.
habe mir vom pc hinten nach vorne ein 5m usb kabel verlegt. dazu vorne ein aktiven 4fachen usb port verbaut. anfangs liefen alle an den hub angeschlossene geräte wie touchscreen,wlan-stick, gps-maus ohne probleme und wurden vom pc direkt erkannt.
gestern haben meine usb geräte angefangen zu streiken. habe dann festgestellt dass es kein treiber oder softwareproblem war sondern es an dem aktiven port liegt. wenn ich dir geräte direkt an den pc angeschlossen habe funktionierten diese. dann hab ich den port überprüft...
- er liegt an seinen 5v an und leuchtet auch.
- an dem home-pc lief er auch mit usb geräten.
- an meinem notebook wiederum nicht, wird zwar erkannt aber er erkennt keine usb geräte.
- am car-pc wird er nicht mal als hub erkannt
woran kann das liegen, da er ja zuvor ohne probleme funktionierte. den epia usb treiber habe ich schon neu installiert, daran lag es nicht.
.....wäre dankbar über eure hilfe....
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn ihr alle geräte anschließt ,heißt das ja nicht das sie an sind Wink
irgendwann ist zuviel des guten und der strom von 5V reicht schlichtweg einfach nicht mehr aus um die geräte zum laufen zu kriegen und dann streiken sie,ist doch klar Wink
entweder ihr kappt das kabel und holt euch zusätzlich nochmal 5 V an die einzelnen geräte ,oder ihr überdenkt eure anschlussvarianten!
problem dabei sind immer die HUB´s ,wenn da alleine ein slimline laufwerk angeschlossen ist,ist meist schon schicht!
ihr braucht einfach mehr saft!
hey meister ,du hast ein USB FM Radio angeschlossen? welches hast du und wie zufrieden bist du damit?wie ist der empfang?
MeisterM
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
daffy1234 hat folgendes geschrieben:
Mhhh, komischerweise habe ich am vorderen USB Hub das Slimline Laufwerk dran und an dem funktionieren alle Geräte. Ärger macht zur Zeit nur Bluetooth und WLAN am hinteren HUB (zusätzlich hängt noch DVB-T dran. Der Hub ist mit externen 5V versorgt.
Hab das ADS Ding von Farnell. Der Empfang ist bei mir ziemlich Senderabhängig. Er ist aber im vergleich zu normalen Radios etwas schlechter. Aber bin eigentlich zielich zufrieden damit. Normal hat man ja MP3s drauf.
Holger
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
wie siehts mit der bandbreite aus. viele hersteller spezifizieren ihre usb-anschlüsse als 2.0 aber nur weil die halt über 12mbit schaffen.
bei mir reicht die bandbreite auch nicht aus. wenn ich das ads-radio und bluetooth betreibe geht mein touchscreen nur noch sehr begrenzt.
(bluetooth touchscreen usb-fm an einem hub)
an der stromversorgung liegt es nicht
daffy1234
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
ja gut ,ich meine halt das die usb anschlüsse überlastet sind,hab mich ein bischen doof ausgedrückt!
wobei mein slimline dvd brenner ohne extrastrom nicht brennt ,dem muss ich nochmal extra per netzteil was geben!
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
naja das mit dem slimline ist aber normal, meines läuft nichtmal ohne extra-strom. auch mit 2 usb anschlüssen zu schwach (2,1A)
daffy1234
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
na aber wenn er sagt das er slimline/gps/radio/obd an einem hub hat ,wundert es mich nicht ,das das nicht reicht und überlastet ist ,erstens durch die bandbreite und zweitens durch den saft
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
der saft (strom) stellt nicht das problem dar.
ich denke es ist eher die bandbreite. klar kann er die ganzen geräte anschließen, aber die gleichzeitige benutzung der geräte bereitet größte probleme.
evtl. mal ein oder zwei geräte mit hoher bandbreite extra mit usb anfahren und dann testen.
war bei mir auch so. das dvd-laufwerk war nicht verfügbar solange es an USB mit den anderen geräten an einem hub hing.
daffy1234
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
na gut ,dann wirst du wohl recht haben :)
ich bin immer davon ausgegangen das wenn zuviele abnehmer an einem nicht zusätzlich mit 5 V gespeisten hub hängen ,das hub so heiß wird ,das es entweder kaputt geht oder störungen hervorhebt!
wir reden hier zwar nur über 5V aber auch die kann man überlasten!aber wenn du meinst das das nicht das problem ist ,lass ich mich gerne belehren!
[ Zeit: 2.0715s ][ Queries: 47 (1.5676s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
