Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 09 Apr, 2007 19:58  Titel:  Welche SIRF3 Maus mit TMC und USB ist zu empfehlen?
welche Maus sollte ich mir kaufen ? Welche ist qualitativ hochwertig?
USB
SIRF 3
TMC
Rapido
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Apr, 2007 23:15  Titel:  (Kein Titel)
nicht böse gemeint, aber wenn Du etwas gesucht hättest, wüsstest Du dass es im Moment nur zwei GPS-Mäuse gibt, die TMC und Sirf3 haben...
- GNS 9833 = Navilock NL-409TE
- GNS 5843 = Navilock BT-313
Die GNS und Navilock GPS Mäuse sind jeweils Baugleich...
Die GNS 9833, bzw. die baugleiche Navilock NL-409TE sind Kabelversionen, die man über einen Adapter an USB anschliesst, die GNS 5843, bzw. die baugleiche Navilock BT-313 sind Bluetooth Versionen, die man aber ebenfalls über ein Adapterkabel an USB anschliessen kann, zusätzlich haben diese aber noch einen externen Antennenanschluss.
Die GPS Mäuse sind beide recht gut, allerdings solltest Du Dir für den TMC Empfang ein Y-Antennenadapter zulegen, da das ganze mit der Wurfantenne nichts ist und eher schlecht als recht läuft, mit dem Y-Antennenkabel ist der Empfang von TMC perfekt.
Ich persönlich habe die GNS 9833 und finde diese top, wollte aber auf Bluetooth umsteigen und mir die GNS 5843 holen.
Die GPS-Mäuse sind alle Top, allerdings auch nicht gerade die billigsten.
Je nachdem wann Du vorhast die GPS-Maus zu kaufen sind eventuell auch die neuen Versionen von GNS interessant, Infos findest Du auf der GNS-Homepage unter Neuheiten, allerdings sind die neuen Mäuse noch nicht auf dem Markt und ich weiss nicht wann diese kommen sollen.
Ich persönlich wollte mir schon vor ein paar Wochen die 5843 holen, da ich aber bereits eine habe warte ich jetzt erstmal was die Zukunft und die neuen Versionen bringen.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 06:47  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du zufaellig einen Link zu dem Y Antennenkabel ?
Rapido
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 08:04  Titel:  (Kein Titel)
Woldow hat folgendes geschrieben:
bin nicht böse. Hast ja recht, aber ich habe nur eine gefunden.
..wusste ich nicht
Willst Du deine Maus verkaufen?
Danke
Rapido
Woldow
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Leider kann man die Sachen auf der GNS-Homepage nicht direkt verlinken, schreibe mal aber hier rein wie man die Sachen findet...
www.gns-gmbh.de
Den Y-Antennenadapter findest Du auf der GNS-Homepage unter "Produkte" -> "Zubehör"
Die GPS-Mäuse unter "Produkte" -> "GPS-RDS/TMC"
Die Neuheiten unter "Produkte" -> "Neuheiten"
Und gute Preise findet man unter www.preissuchmaschine.de, einfach den Namen des Produktes eingeben und dann findet man schon ein paar gute Adressen...
Meine GNS9833 will ich verkaufen, allerdings natürlich erst wenn ich meine neue Maus habe, was allerdings noch etwas dauern kann, weil ich wie gesagt auf die neuen Modelle warte und nicht weiss ab wann sie zu haben sind.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal zu dem Y-Adapter. Habe vor einiger Zeit mal einen Beitrag dazu geschrieben.
Ein normaler BK Verteiler (z.B. von Axing) von Reichelt für ~ 4EUR tut`s perfekt. Er splittet von 5-2400MHz. Gehäuse aufmachen, RG 158 Kabel und entsprechende Stecker dran und fertig ist der Splitter. Wer will kann ja noch ein Gehäuse bauen, ich hab die Platine mit Schrumpschlauch überzogen. Das ganze kostet weniger als 8EUR und 30min Zeit und damit deutlich billiger als diese Splitter die ab 35EUR aufwärts verkauft werden. Ich denke da ist auch nichts anderes drin.
Grüße...
Software: XP, Centrafuse
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info, aber Y-Kabel und USB-Adapter habe ich schon
Woldow
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal...
habe gerade bei GNS angerufen und mich informiert ab wann die "Neuheiten" zu haben sind, bzw. wann diese auf den Markt kommen...
-> Ende 3. Quartal 2007, vorraussichtlich im September
Dauert also noch etwas mit meiner neuen Maus, und die, die eine Sirf 3 mit TMC haben wollen, haben wohl in nächster Zeit wirklich nur die 2 oben genannten GPS-Mäuse zur Auswahl...
inovate
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Hey Woldow,
was würde denn von GNS für eine Maus kommen?
Welche Neuheiten sind dabei geplant?
Wollte mir überlegen eine GNS 5843 bestellen .. oder lohnt sich (noch) das warten?
Woldow
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Die neuen GPS-Mäuse von GNS findest Du unter:
www.gns-gmbh.de -> "Produkte" -> "Neuheiten"
oder alternativ hier:
http://www.pocketnavigation.de/news/view_893/1.1.10.html
Ob es sich lohnt zu warten kann ich Dir leider nicht sagen, da GNS leider noch keine Daten preisgegeben hat...
Wenn Du Deinen Car-PC in nächster Zeit fertig stellen willst und noch keine GPS-Maus hast würde ich sagen dass es sich nicht umbedingt lohnt zu warten, das ist immerhin noch knapp ein halbes Jahr bis die Teile zu haben sind und dann sind sie bei der Einführung wahrscheinlich auch nicht gerade billig...
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Grundlegendes wird sich ja nicht ändern, warum auch... GPS, TMC - ist immernoch dasselbe Wink Nur mal n neues Gehäuse & Design, warten lohnt sich wohl kaum. Funktionalität ist mit den jetzigen Geräten doch genauso gegeben.
Woldow
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 22:25  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Stimmt schon mehr oder weniger was Du sagst.
Allerdings kann es da schon ein paar kleinere Verbesserungen geben, die Sirf2 Mäuse waren ja auch nicht so schlecht, trotzdem ist es ein grosser Sprung auf Sirf3...
Eventuell sind die neuen GPS Mäuse ja "EGNOS-fähig" oder so, irgend was neues müssten die denke ich schon haben.
Wobei es natürlich wirklich sein kann dass sie nur kleiner und flacher werden, das würde sie zumindest für so manch einen PDA-Nutzer attraktiver machen, der die Navigation auch zu Fuß und beim Radfahren nutzt.
hopey
Warnungen : 1
Anmeldung: 14.08.2007
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo erstmal,
bin auf dem gebiet ein absoluter neuling. deswegen meine vielecht trivialen fragen:
ist es immernoch aktuell, das diese beiden mäuse die einzigen mit tmc und sirf3 sind?
sind sie so baugleich, das ich auch zu einer gns maus ein usb kabel einer navilok verwenden (ist nämlich günstiger Cool http://cgi.ebay.de/PDA-USB-Adapterkabel-fuer-Navilock-NL-409TE-GPS_W0QQitemZ220079596997)
Vielen Dank schonmal!
hopey
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
@spaceduck
meintest du diese bauanleitung für den y adapter?
howto y adpter
hopey
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Hallo?
Woldow
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
war länger nicht hier und habe die Beiträge auch nicht gesehen...
Die oben genannten GPS-Mäuse sind baugleich, mann kann also auch die Adapterkabel jeweils für Navilock und GNS verwenden, die sind ja gleich.
Es soll wohl bald einen neuen Empfänger von Navilock geben, den "Navilock BT-453TE", zumindest ist er auf der Navilock Seite zum "vorbestellen" drauf:
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/15/Bluetooth_EmpfaengerSLASHreceiver/60309_BT-453TE.html
Neuheiten von GNS sollen ja auch im 3. Quartal kommen, sind auf der GNS Homepage www.gns-gmbh.de unter Produkte/Neuheiten.
Ich habe ja den gekauften Y-Antennenadapter, die Anleitung aus Deinem Link ist die zum selber bauen, ist also die richtige.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Zu dem Punkt "beide Mäuse sind baugleich": Leider stimmt das nicht ganz. Die Adapter sind jeweils nicht identisch, da die Belegung anders ist.
Zumindstens war es bei den Vorgängern so. Da hat Navilock und GNS jeweils eine andere Belegung gehabt und man mußte selbst umlöten.
ShowGPS
hopey
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Prima, Danke!
Bis ich da nen Belegungsplan habe + den misst umgelötet, das lohnt die 15 euronen unterschied nicht.
[ Zeit: 0.7402s ][ Queries: 47 (0.2531s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
