Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Intel ITX Mainboard
StefanM
Anmeldung: 10.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:22  Titel:  Intel ITX Mainboard
Ich suche ein Intel ITX mainboard, auf das ich einen Centrino Duo bauen kann, und ,möglichst 2 GB RAM.
Hat jemand eine Empfehlung, oder Idee wo ich mal gucken kann ?
Bei Alternate habe ich ein sehr gutes von Aopen gefunden...
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruss,
Stefan
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:26  Titel:  (Kein Titel)
schau mal bei den einschlägigen shops vorbei Smile
cartft.com ; spectra.de (beliefern auch privatkunden) ; kontron.de ; commell.com.tw (nur zur info)
ansonsten benutz mal die suche eingeschränkt auf die projekte der user, fahren paar mit rum.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal das Aopen i945GTt-VFA an. Da bekommst du auch 2GB Speicher drauf. Ein Bekannter von mir hat das, zwar nicht im Auto aber als kleines Media-Center im Wohnzimmer. Ist sehr zufrieden!
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau das meinte ich auch.
Das habe ich auch in die Nähe Auswahl genommen. Vorallem weil es eine DirectX 9 fähige Onboard Karte hat.
ich würde darauf einen T2400 Intel Centrino Duo bauen....
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Da baut sich also einer eine kleine Gigaherz-Rakete ins Auto Wink
Was genau hast du vor, dass du so viel Power brauchst?
Ich denke aber, mit dem Aopen-Board wirst du nichts falsch machen. Ich habe mir auch eins bestellt, aber für den P4 M, also eine Nummer kleiner Smile
Gruß, Olli
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Smile
Ich mag langsame Rechner sowieso schon mal nicht Smile
Nee, im Ernst... Ich baue mir den Rechner direkt so zusammen, dass ich darauf Vista Media Center laufen lassen kann. Daher möchte ich auch eine DirectX9 fähige Grafikkarte on board haben. Zudem ist der Standby/Ruhezustand besser als bei XP.
Wenn ich nach Hause komme sollen die Mediendaten direkt per WLAN mit meinem HomeRechner gesynct werden. DVB-T baue ich mir auch ein (dafür habe ich bereits die Cinergy Diversity).
Einziges problem ist momentan, dass ich die navigationsoftware und die Phonecontrol Software gerne in die Mediacenter Oberfläche integrieren würde...
Ehrlich gesagt finde ich diese ganzen PC Softwareoberflächen wie cPOS und C.E.S und wie sie alle heissen nicht so prall... mir gefällt das auch optisch alles nicht, daher lieber Vista Mediacenter Smile
Any Ideas?
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
wobei du mit vista noch rießen probleme mit 5.1 soundkarten haben wirst.
hab auch ne vista home premium daheim, aber die unterstützt die X-FI soundkarte nicht.
p.s. der mediacenter ist zwar schön braucht aber richtig dampf am proz, und stürzt bei mir daheim beim einlesen der mp3 sammlung halb ab (24000 lieder).
naja das sind meine erfahrungen mit Vista im auto; der klare Vorteil ist der kombinierte ruhezustand.
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein Notebook mit Vista und zwei Rechner mit Vista zu Hause...
dort habe ich nirgends Probleme, nur auf einem neuen Rechner mit der Soundkarte.. die Soundkarte wird beim Hochfahren nicht erkannt, wenn ich den Rechner allerdings in den Standby fahre, und wieder wecke ist die Soundkarte verfügbar Wink Merkwürdig oder?
Ich denke aber mit 2GB RAm und dem AOPEN Mainboard und einer Centrino Duo 1,83 Ghz sollte es keine Probleme von der Performance geben, oder?
Als Netzteil wollte ich das M2ATX nehmen und als Gehäuse eventuell das VoomPC 2..
Das einzige was mir noch fehlen würde ist ein PCMCIA Slot für eine UMTS KArte. Kann man den nachrüsten?
Was haltet Ihr von dem Gehäuse und Netzteil?
rinbe
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
hi, gibts denn auch mITX boards für amd sempron? bin schon ne ewigkeit auf der suche.... möchte nicht 200 euro nur allein fürn board ausgeben...
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Musst Du nicht unbedingt..
Es gibt auch ein billigeres Board von MSI Fuzzy... Kostet 99 ...
Such mal bei Alternate.de nach ITX!
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
also Jungs, ihr solltet mal bei den Formfaktoren aufpassen,
ITX = 17x17cm
mITX = gibts nicht
Ein board mit AMD unterstützung sollte angeblich von Albatron rauskommen ist es aber in europa nie, jetzt ist variante 2 angekündigt; mal sehen ob das in europa kommt.
beim ITX faktor wirst für ein ordentliches board schon deine 200euro los.
Das angesprochene MSI board (MS-7199) hat nen Via prozessor drauch und ist nur ein klein bischen schneller als ein M10000
billiger wirds mit dem mATX format.
vom Voom gehäuse halte ich persönlich nicht viel, im winter zwar gut wegen des dicken alus, kann einiges an wärme aufnehmen; im sommer hatte ich damals aber mit dem EPIA board schon probleme weil das dicke alu mal schnell 40°C+X hatte und nicht kalt wurde.
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe noch ein Board gefunden, auf das auch Intels frisst.
Kostet aber auch 184 Euronen
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=159407&showTechData=true
Ich habe glüvcklicherweise ein klimatisiertes Handschuhfach, was ich nutzen wollte. aber ich weiss gar nicht ob man überhaupt ein Gehäuse wie das voompc braucht.
Was gibts denn noch für Gehäuse wo man direkt das M2 Netzteil einbauen kann?
rinbe
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
ich hab gehört demnächst bringt amd eine neue boardgröße ähnlich itx raus... ist da was dran? dann könnte ich noch warten...
das problem ist, dass ich den pc gerne unterm sitz hätte... und da geht nunmal nur n kleines board mit flachem gehäuse
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
rinbe hat folgendes geschrieben:
Du meinst wohl sicher ein Board für AMD-CPUs. AMD selbst wird kein Board raus bringen.
Falls du auf die MiniITX Boards von Albatron anspielst, da kannst du lange drauf warten.
Vor sehr langer Zeit wurde schonmal ein MiniITX-Board für Sockel 754 angekündigt. Bei uns ist es bisher immernoch nicht verfügbar.
Jetzt wurde von Albatron ein MiniITX Board für Sockel AM2 vorgestellt. Wann und ob das auf den Markt kommt ist aber mehr als fraglich.
Edit: Oder beziehst du dich darauf:
Endlich steigt auch AMD in das Segment der kleinen PCs ein, und bietet nun Prozessoren für den Embedded und x86 Bereich an. Zusammen mit dem Hersteller LogicPD hat AMD ein Referenz-Mainboard im kleinen Mini-ITX Format für die eigenen Prozessoren aus der Geode NX Serie fertigen lassen. Die vergleichsweise hohe Rechenleistung bei extrem geringen Stromverbrauch der Geode NX CPUs soll den Via Prozessoren den Kampf ansagen, die bisher den Mini-ITX Markt eindeutig dominiert haben. Seine Leistung soll derzeit erhältliche VIA Systeme übertrumpfen und das wird er nun in diesem Test beweisen müssen. Bei dem LogicPD AMD Geode NX SBC DB1500 handelt es sich direkt um das AMD Geode NX Development Kit. Allerdings ist es ein Entwickler-Mainboard mit exorbitantem Preis. Zusätzlich wird neben dem mitgeliefertem AMD Geode NX 1500 auch der stärkere AMD Geode NX 1750 getestet.
StefanM
das weiss ich nicht... also meine KOmponenten habe ich mittlerweile fast alle ausgesucht, jetzt gehts ans bestellen.
Nur beim Gehäuse bin ich noch sehr unentschlossen
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nichtmal ein gehäuse so wie viele andere.
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich hab mir deine Bilder angesehen.
Ich möchte aber meinen CarPC ins Handschuhfach bauen und ohne Gehäuse ist das blöde, und sieht dazu auch noch doof aus.
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 18:11  Titel:  (Kein Titel)
wobei das voom gehäuse sehr wuchtig ist und in kein mir bekanntes handschufach passt.
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Von den Abmassen würde es bei mir reinpassen.... ich habe einen Saab 9-3 II.
Allerdings finde ich das auch etwas wuchtig... alternativen?
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
emko 141, schau mal bei mini-itx.de die haben paar gehäuse zur auswahl.
[ Zeit: 1.3198s ][ Queries: 48 (0.5281s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
