Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Intel ITX Mainboard
StefanM
Anmeldung: 10.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Problem:
Heute ist mein Aopen Mainboard angekommen. An sich ist das echt super, allerdings habe ich mir dazu das M2 Netzteil bestellt und wollte das zusammen mit dem Mainboard in ein gehäuse bauen. Nur das Aopen Mainboard hat kein ATX Stromanschluss, sondern nur diesen runden Stecker wie für Notebooknetzteile... So ein netzteil war beim Mainboard auch dabei. trotzdem würde ich lieber das M2 nutzen, wegen Einschalten durch Zündung etc. Was nun?
Das Mainboard ist das : AOpen i945GTt-VFA
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Braucht es denn genauso wie Notebook 19-20 Volt oder direkt 12 Volt?
Wenn es 12 Volt braucht dann wäre es theoretisch ja möglich das M2 nur über die 12 Volt Leitung eines Molex oder des Mainboardstecker anzuschließen und durch Überbrücken der grünen Leitung auf Masse das Netzteil dazu zu bewegen einzuschalten. Den Mainboardschalter kann man ja ganz normal über das M2 laufen lassen und dass das Mainboard einschaltet sobald es mit Strom versorgt wird läßt sich sicherlich auch bei diesem Board über das Bios regeln...
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=168838#168838
Wie wärs, wenn ihr euch auf einen Thread beschränkt? Wink
TobSnyder
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
also Jungs, ihr solltet mal bei den Formfaktoren aufpassen,
ITX = 17x17cm
mITX = gibts nicht
Will ja nicht klugscheißen, aber 17x17 ist Mini-ITX! ITX ist mit 21,5 x 19,1 cm etwas größer, in der nähe von FlexATX...
Aber nicht so wild, in der Umgangssprache redet eh jeder von ITX und meint Mini-ITX Wink
Und weil ich irgendwo ne Frage sah, die nach Sempron und Mini ITX fragte: ja, da gibts auch Boards, mit Sockel 754 - z.b. von avalue. Das von Albatron wurde bereits auf MiniTechNet getestet, ist aber hierzulande nicht verfügbar. Auch sonst sind die 754er eigentlich kaum oder nicht verfügbar, lassen sich aber sicher von einigen Importieren.
[ Zeit: 0.4772s ][ Queries: 48 (0.2103s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
