glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 18:36  Titel:  Usb - Webcam mit ruckelfreier 640*480 übertragung?
Servus!
hab bei mir mal ne webcam rangehängt, geile sache.
hab jetzt schon verschiedene cams ausprobiert,
bekomm aber über 352*288 kein ruckfreies bild hin.
liegt das an den cams selber oder an der usb verbindung?
800*600 wär natürlich noch besser!
hat jemand da schonmal was probiert?
musakk
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
würde mich auch interresieren ob es da was vernünftiges gibt
Rolling Eyes als parkpilotersatz ! Rolling Eyes
Watcher
Anmeldung: 13.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 23:26  Titel:  (Kein Titel)
also die creativ und logitech cams sind da wohl die besten....
ich würd nach den modellen ab ca.: 60¬ aus-schau halten, da die wirklich halten was sie versprechen...
sonic_blade
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
640*480 mit 25 Bildern pro sec wird über USB 1 schon relativ knapp
-->hängt dann letztendlich davon ab wie gut die Kamera komprimiert
-->hilft leider nur ausprobieren oder anderen testern vertrauen
http://www.freenet.de/freenet/computer_und_technik/hardware/webcams/
cu
Volker
DarkNet
Anmeldung: 21.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Schaltet mal das Overlay an! Ansonsten wirds imho bei jeder cam ruckelig sein...
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
welche cam´s nutzt ihr denn so? Ich will nämlich auch endlich die webcam funktion bei CES nutzen!
CU Meg
Software: CES 3.4, RR
glow
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 08:50  Titel:  (Kein Titel)
hab mir die logitech pro 4000 geholt, allerdings nicht billig das teil.
dafür ruckt jetzt nichtsmehr, hab mir aber noch ne normale av farbcam für den videoin mit infrarot beleuchtung bei ebay für 40€ ersteigert, mal sehn wenn das ding kommt.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 15:08  Titel:  (Kein Titel)
kannst mal den link geben? An sowas dachte ich nämlich auch! Ich meine die AV Kamera!
Cu Meg
glow
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
sowas hier zum beispiel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28916&item=5925332730&rd=1&ssPageName=WDVW
da ich ja eh am tft zwei video-in hab könnt ich einfach direktumschalten...ist denk ich auch vom bild her besser als wie mit ner webcam.
die aufnahmefunktion entfällt halt dann...
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 16:38  Titel:  (Kein Titel)
ok werde mir wohl auch gleich zwei davon bestellen, die macht einen sehr guten eindruck!
Cu Meg
glow
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 17:48  Titel:  (Kein Titel)
jep, hab gleich mal vier bestellt - die anderen drei sind aber nicht für mich... Very Happy
hättest du das eher gepostet hätt ich vielleicht noch mehr rauschlagen können zwecks sammelbestellung - hab auf die vier nen händlerrabatt bekommen.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
wieviel? vor wie lange hast du bestellt, vielleicht geht da noch was?
Cu Meg
glow
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
10% , hab aber schon am we bestellt und das paket ist auch schon raus.
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Jungs, habt ihr ne Lösung damit das TFT-Bild autom. beim rückwärtsgang umschaltet???
Oder das wär ja ne CES -anwendung: wenn die km/h in den minus-bereich gehen, schaltet das bild um....
glow
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
@dany
damit beschäftige ich mich sobald ich die camera und zeit hab.
da ich ja vorhab die am normalem av eingang anzuschließen wirds ja wohl möglich sein das signal irgendwo abzugreifen (rücklicht oder ähnliches) und damit auf den av-eingang umzuschalten, stell ich mir nicht so kompliziert vor sowas zu realisieren.
es gibt da schon fertige lösungen bei cartft denk ich, allerdings nichts was auch den tft mit schaltet.
mit ner webcam müssts eigentlich gehen, gps signal softwaretechnisch angezapft oder so... da bist doch du der fachmann - kannst da nicht was proggen?! Very Happy
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
also mit gps wird das nix da gibts keine negative geschwindigkeit ^^ (wenn du rückwärts fährst fährst du halt 5kmh rückwärts aber nich -5kmh) beim tacho sollts das daher eigentlich auch nich geben aber mim tachosignal kenn ich mich ned aus das einfachste wär wahrscheinlich wie glow sagt rücklicht an n eingang vom IO warrior und dann umschalten bzw ne schaltung baun die den tft umschaltet mit nem transistor oder relais
glow
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 08:03  Titel:  (Kein Titel)
@ the-x
da hast du recht, es zeigt ja immer an wie schnell du bist - egal ob rückwärts oder vorwärts.
...oder bei ner software (ces z.b.) einen pin am seriellen port überwacht und wenn da was anliegt auf die webcam umschalten.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Glow wo willst du deine eigentlich befestigen, wie den Beobachtungswinkel wählen?
Cu Meg
glow
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
@mega
hab ich mir noch keine gedanken gemacht hinten ist ja alles zu...wird erstmal provisorisch befestigt, bau aber übern winter front und heckstoßstange eh um, da sind dann genug lüftungsgitter um die cam dahinter zu verstecken...
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:40  Titel:  (Kein Titel)
intressant intressant aber wieso software technisch mit dem tacho oder gps, einfach das rückfahrlicht in die com einspeisen und wenn da signal anliegt startet ein bestimmtes program oder so. So ähnlich wie beim shotdown tool.
[ Zeit: 1.6842s ][ Queries: 48 (0.3164s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
