Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 17:43  Titel:  (Kein Titel)
@glow
Über die Umschaltung habe ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht! Es gibt da noch ein Problem: Die Umschaltung von VGA auf AV sollte eigentlich kein Problem darstellen, nur musst du dann auch wieder zurück auf VGA und dann musst du ja einmal AV überspringen! Daran war ich dann hängengeblieben und habe das dann erstmal auf Eis gelegt wegen meinem RX-8!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
@roadrunner
ja, hast recht! ..hab ich mir auch schon gedanken drüber gemacht...
heute sind die cams gekommen, werd mich mal mit beschäftigen!
hast du meine pm bekommen wg. der teile?
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Ja und genau da wusste ich noch nicht so genau, wie ich das realisieren soll!
Jepp, habe ich, bin schon am zeichnen! Die Teile sind ungefähr 4cmx3cmx3cm und noch nen paar kleinere! Was würde das kosten? Kaffeekassensatz *freundlichanlächel*?
glow
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:07  Titel:  (Kein Titel)
so kleine dinger? Very Happy
mach mal die zeichnungen fertig und schick sie mir, dann kann ich mehr sagen...
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja, leider nicht größer Wink! Sind doch auch für einen LKW im Maßstab 1:8!
glow
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
passt schon!
umso kleiner, umso besser...umso schneller gehts bevor meinem kumpel der meister erwischen kann wenn er das während der arbeitszeit fräßt...Very Happy
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Achso, "was" genau kann der denn fräsen? Dann muss ich nicht soviel rundfeilen Wink...
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
@glow schreibe bitte mal nen erfahrungsbericht wie sich die Cam´s nun machen:
Bildqualität Tag/Nacht und dieser sinnlose Ton?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
glow
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:27  Titel:  (Kein Titel)
@mega
mach ich!
also die dinger sehen schonmal sehr robust aus!
werd die dann mal nachts testen.
glow
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:33  Titel:  (Kein Titel)
@roadrunner
keine ahnung, auf alle fälle können die ewig kleine und komplizierte teile fräßen - die machen so maschinen mit laser für die medizin...und bauen die komplett selbst.
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Optimal!!! Perfekt!!!
Aber jetzt müssen wir 2 mal wieder OnTopic werden Wink! Wie willst du das denn mit dem Umschalter lösen? Schon Vorstellungen?
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
@roadrunner & glow was macht ihr hier wieder für illegale geschäfte? No No Ha Ha Sucker
cu meg
glow
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
@megaturtel
garnix...lol...Very Happy
@roadrunner
stimmt..zurück zum thema
ich geh morgen zu meinem kumpel mitm a4 und carpc, der will auch zwei einbauen - da sehn wir weiter, zwei elektrikerhirne denken besser als eins.
glow
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
@all
also die cams sind verbaut, das ergebnis ist naja...hab mir mehr versprochen.
in der waschanlage war ich auch schon - scheinen also tatsächlich wasserdicht zu sein Very Happy
tagsüber wenn die sonne scheint ist das bild relativ gut, bei weitem besser als mit meiner logitech webcam (kostete das doppelte)
wenns drausen trüb ist und die sonne weg is...scheiß bild.
nachts wenn das licht ein ist das bild in farbe und auch gut, wenn ich die scheinwerfer ausschalt geht die infrarotbeleuchtung an und das bild schaltet auf s/w um, ist aber auch ok.
für 40€ pro cam ists ok, auf alle fälle viel besser als mit ner webcam.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 20:35  Titel:  (Kein Titel)
kannst mal nen Foto machen wo verbaut und vielleicht noch nen Bild wie es aussieht? Also auf dem TFT?
Cu Meg
glow
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
jep, mach ich.
wenn ich morgen dazukomm.
glow
BeitragVerfasst: Mi 27 Okt, 2004 07:19  Titel:  (Kein Titel)
@megaturnel
hab gestern noch rumprobiert und rausgefunden das meine cams mit den 14,2V bei fahrt (laufen mit 6-12V, in der anleitung steht aber auch für kfz) überlastet sind, hab mal testweise nen wiederstand davor und jetzt ist das bild
viel besser. werd heut noch probieren ob ich an der lichtempfindlichkeit was machen kann, denn entgegenkommende autos blenden sehr stark.
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin -
das schaut ja mal richtig C O O L aus.
Aber ich sehe da doch derbe probleme - sobald es nur etwas nass auf den Straßen ist...
Also ich dachte mir - wenn sowas bei mir kommt - dann im Auto.
Direkt im Scheibenbereich - wo der Wischer noch her kann.
War letzte woche im Sauerland unterwegs - und musste alle zwei minuten den Wischer mit Wasser betätigen. Weil soviel mist von der Straße hoch gewirbelt wurde.
Mittags wurde ich dann auch noch von der Polizei blöde angeredet - weil mein Kennzeichen ton in ton kackebraun mit dem Auto war.
Eigentlich ist mein Altea schwarz...
Aber an dem Bora schaut das echt nett aus.
gruß Marco
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Habe vorne Webcam, hinten normale Cam, muss halt manuell umschalten,aber wie oft braucht man die Cams schon?
Hatte sie auch erst "draußen", aber war zuviel gefummel wenn die mal dreckig wurden (Wurden sie ständig).
Nunja, jetzt einer überm Rückspiegel und der andere hinter der Scheibe am Heckwischer.
Glow: Willste die weißen Ringchen nciht noch schwarz machen?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 00:04  Titel:  (Kein Titel)
hm ich denke die ringchen werden silber sein das passt dan schon Wink naja muss auch mal schaun wo ich meine cam unterbring aber wenn ich mir das auto nach nem tag anschau wenns bissle regnet werd ich sie wohl auch in den innenraum verbaun. Oder man baut sich scheibenwischer vor die cam Very Happy
[ Zeit: 2.7756s ][ Queries: 48 (0.3874s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
