daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 10:30  Titel:  Slimline DVD an USB ohne externe Stromversorgung!
Was bauche ich um ein Slimline DVD Laufwerk an einem USB Port zu betreiben, ohne dass ich eine externe 5V Versorgung benötige?
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
glück ;-p
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Johnny hat folgendes geschrieben:
glück ;-p
Und ne Menge davon :D
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, das wenn ich direkt an Mainboard angeschlossen habe, bisher funktionierte.
Gehste nen Weg überm USB-Hub hatte ich noch nie Erfolg.. genau siehts mit einer 2,5" Platte aus..
Software: Audi-Skin @ cPOS
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Wird also nicht funktionieren ohne zusätzliche Stromversorgung?
Das beste ist, wenn ich ne eigene Stromversorgung dazulege.
Johnny
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 12:22  Titel:  (Kein Titel)
naja bei mir gings nicht ohne zusätzliche.,.
hab allerdings jetzt nen firewire gehäuse und damit funktionierts ohne zusätzliche spannungsversorgung..
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
meine USB Festplatte hat so ein Kabel
nur mit mini A Anschluss.
Ich brauche dadurch keine externe Stromversorgung.
Keine Ahnung ob es bei dir auch gehen wurde musst mal
ausprobieren.
Das Bild ist von reichelt nur das der Kabel bei reichelt
USB 1.1 hat und ich habe 2.0.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 09:21  Titel:  (Kein Titel)
jo brauchst ein extrem genügsames slim-line laufwerk, ich denke das wird nicht klappen ....
zusätzliche stromversorgung lässt sich am einfachsten durch solche split-kabel wie von informant realisieren, gibts manchmal auch als ps2 vairante, wobei ich usb vorziehe...
Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir funktioniert Slim und HDD über so nen 2 Port Adapter einwandfrei. Dafür hat man ja 7 Stück im Handschuhfach Wink
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
hab mir jetzt eins mit extra 12V stromversorgung gekauft, dafür ist jetzt mein M1 abgebrannt! Bekomme aber morgen ersatz in form vom M2-ATX
Mad Mike
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Ham die nicht nur nen 5V eingang, oder ist das was Spezielles?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Ein USB-Port liefert maximal 500mA. Haengt ein passiver Hub dran, dann muessen alle Gerate am Hub (incl. dem selbst) damit auskommen. Bei schlechter Verkabelung klappts teilweise netmals mit den 500mA, da die Spannung zu weit einbricht. Die Splitkabel helfen nur wenn man an mehrere Host-Ports geht, oder wenn der Hub aktiv ist... aber wenn er das ist kann man doch gleich die Spannungsversorgung ans Laufwerk klemmen.
Ach ja, der Adapter muss natuerlich auch drauf ausgelegt sein oder entsprechend angepasst werden, damit er den Saft ueber USB zieht.
Mad Mike
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Bei nem Aktiven Hub hat man sowie nen 5V Step Down oder ähnliches verbaut. Da kann man das Laufwerk dann natürlich direkt mit dran hängen dann ists egal was der USB Macht. Aber wie gesagt, bei mir funktionierts mit 2 USB Steckern am aktiven Hub. Dieser wird mit nem 5A Step-Down Regler versorgt.
heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Hio, also bei mir hat mein Slim Lw mit USB gehäuse auch noch nicht funktioniert.
Habe im handschufach einen aktiven USB 4 port liegen. Und mein LW hat auch noch eine 5V Stromanschluss. Ich kann es anschließen wie ich will, aber es will einfach nicht laufen.(es lauft immer nur an und dann schmierts ab)
Habe mir jetz mal einen ander USb Hub gekauft evt liegt es an dem.
MFG heidepower
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
oder su holst dir einfach einen neuen externen USB DVD Brenner, der per USB versorgt wird,
wie z.b.:
"DER HIER"
oder
"DER HIER"
heidepower
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 09:53  Titel:  (Kein Titel)
hi,
@golfahrer16v geht nicht! Zumindest bei mir nicht, Hab emir ein Slim LW gekauft und so ein USB gehäuse dazu....aber leider wills nicht richtig.
MFG heidepower
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
heidepower hat folgendes geschrieben:
hi,
MFG heidepower
@heidepower
hi,
wenn du dir eines der beiden oben genannten geräte zulegst, dann wird es ganz sicher funktionieren, denn diese sind für den reinen betrieb über usb ausgelegt.
mit anderen worten: DIE GERÄTE VERFÜGEN ÜBER KEIN NETZTEIL !!!
(ausser das eine, für den notfall)
lese dir die beschreibung durch, dann wirst du schlauer sein. Very Happy
Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ebenfalls ein Slim Laufwerk in einem Externen Gehäuse verbaut, an welches man mit so einem Split USB Kabel geht. Aber selbst wenn ich von den 2 USB Steckern nur einen ans Mainboard hefte funktioniert das Laufwerk einwandfrei. Für was ist dann der zweite USB Stecker?
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
weil die stromversorgung vieler USB-ports nicht ausreicht um ein laufwerk zu versorgen. deswegen holt man sich dann strom vom 2ten port
FlashIT
Anmeldung: 05.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 13:00  Titel:  (Kein Titel)
golfahrer16v hat folgendes geschrieben:
hi,
MFG heidepower
@heidepower
hi,
Und genau diese solltest du dir ebenfalls durchlesen Wink
** Ein Netzteil ist für alle Fälle dabei, sollte Widererwarten nicht genügend Strom (wie z.B. bei manchen älteren USB 1.1) geliefert werden, schafft dieses Netzteil Abhilfe.
Es ist nunmal so dass man, wie schon im 2ten Beitrag richtig geschrieben, SEHR SEHR viel Glück und möglichst nur ein langsames CD-Laufwerk ohne Brennfunktion braucht, um dies umzusetzen!
Diese Laufwerke brauchen um die CD anzudrehen einfach meist zu viel Strom. Und WENN das Laufwerk dann wie oben eigentlich dafür ausgelegt wurde auch ohne Netzteil anzulaufen, dann kann es wiederum passieren, dass der eigene Anschluss einfach nicht genug liefern kann oder will.
Ein aktiver Hub direkt vor dem Laufwerk ist daher Pflicht und nichtmal dann ists garantiert zu funktionieren!!!
Wenn ich mir eh nen CarPC baue(und eben nicht nur mitm Lappi irgendwo unterwegs bin, wo ich die Stromnot ja noch verstehe), dann leg ich mir doch kurzerhand die 5V+12V da vor und bin auf der sicheren Seite...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 18:00  Titel:  (Kein Titel)
jein! Ein USB-Port liefert max. 100mA. Wenns der Geräte-Controller mit dem USB-Controller _ausdiskutiert_, kann das Gerät bis zu 500mA ziehen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 2.1351s ][ Queries: 47 (1.0494s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
