Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 21:13  Titel:  Sehr schlechter Klang
Hallo zusammen,
ich bin nun endlich soweit, dass ich alles feritg eingebaut habe aber ich muss sagen mit dem Klang bin ich total unzufrieden. Ich habe einen Laptop eingebaut und diesen mit 3,5mm Klinke und chinch an 3 Verstärker gehängt. Ich habe außerdem ein ziemlich hochwertiges System von Exact eingebaut, aber der Klang ist absolut schlecht, die Bässe krachen und die Höhen sind auch nicht sauber. Habt ihr eine Idee woran das liegt, brauch ich eine Soundkarte, bin schon am überlegen ob ich mal mein Alpine Autoradio dranhänge und teste wie sich das anhört.
Bin echt am Zweifeln hoffe ihr habt eine Idee
Gruß Kall
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Kann schon gut sein dass es an der "schlechten" Soundkarte im Notebook liegt.
Wenn man bedenkt, dass diese im Normalfall nur für die zwei kleinen Lautsprecher oder ein Headset ausgelegt ist und auch nur einen Ausgang hat...
Ein Autoradio ist da schon "für mehr" gemacht, immerhin soll es schon mehr Leistung und Klang bringen, gute Radios haben ja auch Ausgänge für Front, Rear und Subwoofer, Klangeinstellungen sind bei Radios auch möglich und bei den besseren sind sogar Equalizer drin.
Wenn Du das mit der "billigen" Soundkarte aus dem Notebook vergleichst...
Würde das mal mit dem Alpine Radio testen und wenn es besser ist eine richtig gute Soundkarte holen, die hat dann auch Ausgänge für Front Rear und Subwoofer, hat mehr Einstellungen etc. und ist auch auf etwas mehr ausgelegt.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
Kalldall
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
also folgendes habe ich nun probiert. CD-Player von zu Hause angeschlossen, Alpine Radio mit Wechsler und original CD angeschlossen, aber das resultat bleibt das gleiche die Bässe krachen bei mittlerer Lautstärke das es einem bald die Tränen in die Augen treibt.
Habt ihr noch eine Idee was es sein könnte, richtige Polung habe ich. Werde noch mal kontrollieren ob die Mitteltöner genug Platz zum spielen haben oder ob sie irgendwo anschlagen, aber dann bin ich am ende.
Gruß Kall
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Spannungseinbruch?
Dann hilft ein Kondensator
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Kalldall
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
hat etwas gedauert war lange Zeit unterwegs.
Hmm Spannungseinbruch? Musste wirklich die Batterie wechseln, da diese nach einer Woche ohne Verbraucher leer war 2Volt. Jetzt habe ich eine neue drin und muss das ganze noch mal testen wäre ja super wenn es daran gelegen hat, habe ich echt so noch nie erlebt. Sollte es das echt gewesen sein mensch wieder was dazugelernt.
Gruß Kall
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ist Eingang einfach übersteuert drehe mal am Poti von Vor/Endverstärker ein wenig runter
Kalldall
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Guten morgen,
ich habe den Verstärker über Klinke 3,5mm auf Chinch direkt an den Laptop gehängt der Verstärker ist dabei nur ca. 1/4 aufgedreht also sehr sehr wenig. Was ich noch mal testen werde ist die Lautstärkeregelung am Laptop zu verringern, mal sehen was dabei rauskommt.
Kall
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
die maximallautstärke von einigen soundkarten ist nicht für die "last" von 3 oder mehr verstärker ausgelegt. dreh mal nur halbe auf am rechner und die endstufen dafür bischen mehr.
Kalldall
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, werde ich morgen gleich mal probieren, mal sehen ob es was hilft.
Gruß Kall
da_user
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Oder: Masseschleife/Spannungsverschiebung...
Wie versorgst du den Laptop mit Strom?
Kalldall
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Der Laptop wird über ein KFZ Netzteil geladen bzw. mit Spannung versorgt. Verstehe nicht so richtig was du mit Spannungsverschiebung meinst?? Kannst du mir mal bitte kurz erklären wie sich die Spannung verschieben soll?
Das Laptop benötigt 15V und ich glaube 4A.
Gruß Kall
da_user
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Du hast evtl. durch dieses KFZ-Notebook-Netzteil zwischen KFZ-Masse und Laptop-Masse eine Spannung. Schließt du nun etwas an das NB an, was auf der KFZ-Masse liegt (Autoradio) fließt über die Kabelmasse ein Strom. Durch ein paar verwirrereien und "blablablaselfasel" fängst du dir so evtl. Störungen ein. Meist äusert sich das durch rauschen und schlechten Klang.
Abhilfe schafft hier ein Masseschleifen-unterbrecher, bzw. ne DI-Box. Vom Prinzip ein 1:1 Trafo, optimiert auf den entsprechenden Frequenzgang.
Zuvor würde ich allerdings mit der Leitungsverlegung experimentieren. Signalleitungen sollen IMMER getrennt von Stromleitungen verlegt werden.
Meist legt man Strom seitlich am Auto, da hier normalerweise schon entsprechende Leitungen liegen, und die Signalleitungen über die Mitte Wink
Wenn bei dir die Bässe krachen und die Höhen nicht sauber sind, könnte man natürlich auch mit der EQ-Einstellung spielen Wink
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Morgen,
also ich denke die Kabelverlegung kann es nicht sein. Ich habe 1m Kabel legen müssen für + und ca. 30cm für Masse. Die Chinchleitungen sind ca. 1,5m lang und laufen nicht parallel also sehr sehr kurze Wege von daher kann ich das ausschließen. Ich habe eine neue Batterie eingebaut und es hört sich etwas besser an hatte wohl auch was mit Spannungsabfall zu tun. Aber gut ist es immer noch nicht, werde mal eine Soundkarte testen bei der ich einige Einstellungen habe und dann mal schaun. Die Lautsprecher sind sehr hochwertig deshalb kann ich das irgendwie nicht verstehen.
Gruß Kall
Woldow
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Mal eine doofe Frage, wie schliesst man so eine "Di-Box" im Auto an und welche ist empfehlenswert?
da_user
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Die DI-Box schließt du gar nicht so direkt ans Auto an. Die hat nen Signal Eingang und einen Ausgang, und so schleifst du die dann in deine Signalleitung ein.
Guck mal bei Thomann.de
Woldow
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Habe mich mal umgeschaut, aber die meisten brauchen ja wenn ich es richtig verstanden habe eine Stromversorgung, gibt es dann nicht wieder Störungen wenn ich das ans Auto-Netz hänge?
da_user
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 01:45  Titel:  (Kein Titel)
Wennst eine aktive kaufst, brauchst ne Stromversorgung, eine passive ist ein Trafo mit nem Übersetzungsverhältnis von 1:1, braucht also logischerweise keine Stromversorgung.
[ Zeit: 2.1265s ][ Queries: 47 (1.0295s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
