da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 18:41  Titel:  Kleines Problem mit Blaupunktradio
Tag Leute,
kurze Einleitung:
ich hab zwei Blaupunktradios, entweder Acapulco RDM 168, Biarritz RDM 169 oder Sevillia RDM 168. Eines hat ein gelbes das andere ein blaues Display. Beide Displays laufen auf beiden Radios.
Das blaue war bei mir verbaut, das gelbe bei meiner Mum. Da bei dem blauen ein Kanal kaputt gegangen ist und meine Mutter nur zwei LS hat, habe ich die Radios ausgetauscht, hab aber immer noch mein blaues Display.
Externe Audio-Quellen (CarLaptop, MD-Player,...) werden durch AuxIn eingespeist
So, und das Radio meiner Mutter, das jetzt bei mir verbaut ist, hat einen kleine Nervigkeit:
Wenn ich CD oder über AuxIn höre, das Radio abschalte und anschließend wieder einschalte wird kurz die Audioquelle vor dem einschalten angezeigt (CD bzw Aux) und dann schaltet das Radio um auf Radiobetrieb.
Das andere Radio bleibt bei der Audioquelle die ich vor dem abschalten eingestellt habe. Könnte also eine kleine Einstellungssache sein, ich hab allerdings im Manual nichts gefunden.
Vielleicht kann mir ja wer von euch weiterhelfen?
da_user
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
da_user
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Hat keiner ne Idee?
Ist nä(h)mlich ziehmlich nervig.... o.O
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 08:43  Titel:  (Kein Titel)
wer nämlich mit "h" schreibt ist dämlich Smile nicht persönlich nehmen ist die eselsbrücke dazu.
schau mal unter menü -> aux in da gabs bei mir ne einstellung San Remo 34.
da_user
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen ja in Klammern... Wink
Es gibt nen Menü Punkt AuxIn, da kann ich den Aux Eingang ein und ausschalten. Aber der ist ja ein, es geht da drum, dass das Radio nach dem es aus war, umschaltet auf Radiobetrieb Wink
[ Zeit: 0.6267s ][ Queries: 48 (0.2394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
