Viagrablauer Golf3
Anmeldung: 13.04.2007
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 19:07  Titel:  M2 ATX Problem!!! Bitte um HILFE!!!
Also ich hab das auch das M2 ATX Netzteil gekauft, nun habe ich aber ein prob es anszu schließen, naja das weniger aber bei mir fliegen immer die Sicherung raus, wodran kann das liegen habe alles so angeschlossen wie im Plan beschrieben!!!
Und daran hängt ein FV 25 Micro ATX von Shuttle!!!
Also der Rechner lief so zuhause beim Probelauf schon nur halt mit normalen Netzteil!!!
Nun meine frage warum fleigt mir immer die Sicherung durch?
BITE UM HILFE ODER MAL EIN GENAUEN PLAN MIT ALLEN DRUM UND DRAN, BIN NEU HIER UND NOCH NICHT SO WIRKLICH DEN GROßEN PLAN DAVON!!!
MFG DANIEL
Ede Wolf
Anmeldung: 26.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Daniel!
Wenn Dir immer wieder die Sicherung durchbrennt,dann ist eins sicher:
Du hast das Teil falsch angeschlossen.
Wirf einfach mal nen Blick in diesen Thread:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13366
Da steht alles drin.
Gruß,Erwin
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Ansonsten wäre es hilfreich, wenn du uns dennoch schreibst, wie genau du alles verkabelt hast, woher du den Strom fürs M2 nimmst und und und.
Halt alles, was uns helfen könnte, dein Problem zu lösen. Weil so ganz ohne Informationen können auch wir nichts machen
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 01:48  Titel:  (Kein Titel)
und welche sicherung fliegt genau raus? die vom m2atx oder eine bereits im auto verbaute wo du den strom abzapfst?
Viagrablauer Golf3
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 12:08  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das netzteil da angeschlossen wo normal das radio dran ist uind da hab ich ya denn schon ne Sicherung (an J1 hab ich Dauerplus Rot, an J3 Zündungsplus Gelb und an J4 hab ich Masse Braun) und an J7 halt das Board und an J8 den Mainboard schalter!!! Und die Sicherung fliegt immer wieder raus!
ich bin schon amverzweifeln!!!
MFG DANIEL
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
ok eine sehr schlechte idee das m2atx an das dünne kabel vom radio anzuschliessen, immerhin hat es insgesamt 160watt leistung und ist selbst mit 15Ampere abgesichert soweit ich es in erinnerung habe. dein radio wird bestimmt eine 10 Ampere sicherung haben und da ist es schon vorprogrammiert das es die sicherung jedes mal raushaut. komm jetzt nur nicht auf die idee einfach ne dickere sicherung zu verwenden , sonst riskierst du einen kabelbrand.
du ziehst jetzt am besten direkt vonm batteriepluspol ein ausreichend dickes kabel zum m2atx, ausreichend heisst je nachdem wie lang es werden muss, also bei etwa 1-2m länge reicht ein 2,5mm² kabel und bei 5m länge würde ich dir zu 4mm² raten.an das kabel machst du in einem abstand von ca.15-20cm von der batterie eine sicherung mit etwa 20 ampere, oder auch 17,5ampere falls es sowas gibt, und minus nimmst du ein kurzes kabel was ebenfalls so dick ist wie das von dir verwendete pluskabel, und schraubst es aun einer blanken stelle der karosserie fest die sich gut dafür anbietet, zb. befestigung der sicherheitsgurte.
Viagrablauer Golf3
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Und was ist mit dem Zündungsplus? wo soll ich das denn her nehmen???
muss das auch so dick sein???
Und wie ist es am sinnvolsten denn mein 7" Touchscreen anzuschließen? kann der am Radio bleiben??
Danke schon mal!!!
MFG DANIEL
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Zündungsplus kann ganz dünn sein und fürn TFT sollte der Anschluß vom Radio locker reichen.
Gruß Philipp
Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Viagrablauer Golf3 hat folgendes geschrieben:
Danke schon mal!!!
MFG DANIEL
Hi, Remote also Zündungsplus kannste vom Radio nehmen. Den TS würde ich an deiner stelle mit ans M2 schließen, da dieses ja abgesichert ist und auch Stromspitzen abfangen kann...
Viagrablauer Golf3
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn du mir denn noch sagen könntest, wie ich das genau mache!!!
Wäre ich dir sehr dankbar!!!
Also wo ich es genau anschließen soll!!!
Und was für eine Sicherung soll ich jetzt für das Netzteil nehmen habe jetzt eine 4mm² leitung Plus und eine Masse von der Batterie bzw karosserie gelegt!!!
MFG DANIEL
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
schonmal was vom ohmschen gesetz gehört??
Baltazar
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Pass auf ist ganz einfach^^ du hast in deinem pc doch diese standardstecker für strom, mit denen du zb. die festplatte, dvd laufwer usw betreibst. diese stecker sind folgendermaßen aufgebaut
Pin 1 +12V VDC <---------Gelbes Kabel
Pin 2 Masse <--------Schwarzes Kabel
Pin 3 Masse <---------Schwarzes Kabel
Pin 4 +5V VDC <---------Rotes Kabel
Den Strom für den TS nimmst du nun einfach von Pin 1 +12V und Pin 2 Masse. So bekommt der TS auch erst strom wenn der PC an ist und kann dementsprechend deine Batterie nicht leersaugen^^
Für die Stromzufuhr, wie oben schon geschrieben, einfach nen ca 4mm2 (wie stellt man die 2 hoch^^) direkt von der Batterie zum +Pol des M2 Atx legen. 15-20cm nach der Batterie ne Sicherung (sowas um die 20A) einbauen. Das Massekabel kannste entweder genauso (ohne Sicherung) legen also vom -Pol der Batterie auf den -Pol des M2Atx oder dir einfach ne gute und blanke Stelle an der Karosserie suchen und es da ranhängen. Remote fürs M2 kannste wie gesagt vom Radio nehmen, wenn du nicht sicher bist welches es ist einfach mal durchmessen, glaube bei mir war es das rote kabel, aber ich fahre Huyndai und da ist alles anders^^ Cool
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Baltazar hat folgendes geschrieben:
"AltGr" + "2" drücken Wink
Viagrablauer Golf3
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke Danke ich werde mal versuchen wie weit ich komme ich melde mich aufjedenfall noch mal ob es funktioniert oder nicht!!!
MFG DANIEL
Viagrablauer Golf3
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Jo danke ddanke nochmal mein PC läuft jetzt endlich!!!
MFG DANIEL
Baltazar
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
MFG DANIEL
geht doch;)
[ Zeit: 1.6298s ][ Queries: 47 (0.3723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
