McLean
Anmeldung: 15.04.2007
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 13:19  Titel:  Erst Stecker ziehen, dann geht U-Buddie an.
Hallo zusammen,
bin ganz neu hier und habe auch schon ein Problem:
Ich habe seit kurzem ein U-Buddie mit ES4m Motherboard und Pentium 4 - 1600MHz mit Windows 2000 SP4. Ich habe den PC im Moment noch
über das externe Netzteil an der Steckdose angeschlossen.
Wenn der Rechner mehr als zwei Tage nicht eingeschaltet war geht er über den Netzschalter nicht mehr einzuschalten. Erst wenn ich hinten den
Stecker vom externen Netzteil abziehe und wieder einstecke lässt er sich einschalten. Wenn der PC weniger als zwei Tage nicht eingeschaltet war lässt er sich normal einschalten .
Kann mir da jemand helfen ?
Gruß -McLean
[ Zeit: 1.5175s ][ Queries: 47 (0.5684s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
